1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В скетче вряд ли, в солиде, легко.
  2. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Солид надо изучать, а скетчап привычен, немного гугления и пара плагинов и все возможно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уверяю, не сложнее скетча, вопрос только в доступности программного обеспечения. Скетч, бесплатно:)
  4. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Добавлю свои пять копеек. Дорожка сделана 18 лет назад. делалась по упрощенной технологии. практически положил на грунт. небольшой слой чернозема, потом идет глина. Мешал цемент с песком, потом железнение поверхности.
    В целом дорожка стоит и выполняет свои функции. Камушки почти все целые, есть пара с трещинками. Моя ошибка, что не заполнил пространство между камушками пескобетоном или жидким цементом. Все эти щели заполняются землей за пару лет. и в них поселяются сорняки. Газонная травка- можно, но сорняки ее побеждают. Самый большой гиморой доставляют муравьи и кроты
    Первые пытаются строить свои муравейники между камушками (помним, что пространство самозаполняется землей), кроты подкапывают дорожку, некоторые камушки могут отвалится, если эта черная скотина подкопала ваш край дорожки.
    Вторая ошибка. если вы не делаете бордюр вдоль дорожки. то она у вас должна быть выше уровня земли. Моя ошибка- верх дорожки идет на уровне земли. (да, я снимал грунт, выравнивал). отсюда и такая быстрая самозаполняемость землей).
    В целом работает по назначению В этом году буду делать новые дорожки. буду класть на геотекстиль, прям поверх грунта, подравняю трассу от бугров и буду обязательно заливать, засыпать пескобетоном пространство между камушками.
    Соседи говорят -положи полиэтилен под дорожку, но я как то сомневаюсь.
    И вопрос- можно вместо геотекстиля положить ультрасиль? Есть б\у, жена говорит, что может отдать под дорожку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dgan1, спасибо, очень познавательно.
    Это правильное решение. Даже при заполнении пространства землей, газонная трава победит сорняки (конечно, не без Вашей помощи). Сорняк, не встречая препятствия геотекстиля, уходит корнями глубоко в глину.
    Пусть себе кладут полиэтилен, Вам, не рекомендую.
    Лутрасил не годится для этой цели, слишкам мала его плотность. Для сорняков это не преграда.
    Спандонд, большой плотности, еще подошел бы, но он не дешевле геотекстиля.
  6. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Не могу у себя в городе найти пластификатор С-3 в маленькой дозировке (мне нужно около 1кг). Только мешки по 25кг и то на заказ. В магазинах нашла такие: Пластификатор для растворов Sika MixPlus, 0.9 л, Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 1 л,добавка в бетон противоморозная NITKAL/K (Норвегия), Пластификатор Cemmix CemPlast, 1 л. Что-то можете о них сказать? ...
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Попробовал на днях делать дорожку при помощи пластиковой формы.
    Наверное я много выкопал - перепонки между ячейками земли не касались. Так что получилась как бы плита, сверху разделенная на ячейки-камушки. Но смутил расход материала - 30 кг мешок пескоцемента на 1 заливку.
    Вопрос - а можно ли предварительно хотя бы наполовину заполнять форму камнем или иными отбросами, обломками бетона, и т. п? Ну что бы снизить расход бетона. И особенно интересует возможность использования битого красного полнотелого кирпича.
    Не будет ли он там воду как-то напитывать в себя, а потом разрывать камень при морозах? Кирпич то вроде как весьма гигроскопичен.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кирпичную стенку не разрывает же! :aga: Щебень и добавляют в бетон для снижения себестоимости, в том числе!
  9. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Из облицовочного кирпича не разрывает, из обычного разрывает.
    Положите кирпич на землю и посмотрите что с ним будет через 2-3 года - он рассыпается в труху.
    Так же кирпич является хорошим проводником влаги. Я бы не стал этого делать.
    Купите щебень, не пожалеете.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Делайте из пескобетона если нет щебня будет так же крепко если пескобетон не подделка. Заменять чем попало наполнители не стоит если хотите хороший результат на долгие годы. И боя красного кирпича лучше помпейскую печь сделать, есть простой рецепт жаробетона способного до 1000 градусов выдерживать. По хорошему в бетон высоких марок не ставят доломитовый щебень... Он обычно низких марок по прочности и так же разрушается как кирпич. Правильный вариант гранитный щебень и гравий если подходит по прочности. Обычно все дорожки делают с нарушениями, нарушают самое главное - водоцементное соотношение, так удобнее работать тем кто не знает про пластификаторы.
  11. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Я и делаю из пескобетона. Просто подумал об оптимизации расходов и применении дармового наполнителя.
    Ну щебень то понятно. Я мелкий гранитный добавляю в бетон. В леруа мешок 30 кг - 107 руб.
    Просто я спрашивал именно потому, что красного кирпича есть остатки-обломки. Но видимо придется отказаться от такой идеи его утилизации.
    А так то дорога вон отсыпана строительным ломом - вполне возможно насобирать именно бетонные обломки по обочине. Прошелся с тачкой и готово.
  12. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Добрый день всем! Как вам такое из формы садовая дорожка
    песок, щебень, 3 мм сетка, бетонный раствор, пигмент краситель
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А у Вас что, единая сетка на все формы?
  14. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    сетка размером 1м х 3м
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Я имел в виду, что сетка не отдельно под каждой плиткой, а общей картой на все плитки, что уместились на ней?
