1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @SMurat, а щели чем заделывать планируете?
  2. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    сухой песок с добавлением цемента чуть чуть
  3. bukhan
    bukhan
    bukhan
    Добрый день!
    А не подскажете в Питере каких-нибудь адекватных исполнителей, сделать бетонную парковку, дорожку и отмостку вокруг дома?
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    норм. себе так делал 5 лет полет нормальный. укрывать надо через 24 часа пленкой и смачивать дней 5, иначе на солнце пересушите и со временем потрескается. щели лучше засыпать в 2 этапа с промежутком в месяц или год.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Лет пять назад делал дорожки из пескобетона. Качество получилось хорошее. За эти годы ничего не треснуло все как новое. Но увы большой расход цемента...
    В этом году попробовал делать дорожки из бетона. Намучился с укладкой бетона в формы. Камушки выпирают, смесь плохо трамбуется и плохо выравнивается...
    Как можно изменить процесс на более технологичный ?
  6. Stagla
    Stagla
    Stagla
    я засыпаю песком.
    обычно я мешаю цемент в тазике и его как раз на одну форму хватает. после замеса тазик ополаскиваю и выливаю это на уже сделанные сегменты дорожки. вот эта цементная вода прохватывает насыпанный песок, и получается даже как бы и неплохо.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А пластификатор?
  8. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    пластификатор - хорошее дело, самая частая проблема - нарушение водоцементного соотношения. Мы, чтобы не рисковать с водой, затворяли раствор частью жидкого суперпластификатора технониколевского для бетона.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Добавлял С-3 из расчета 150 гр на 10 л воды (покупал в Леруа).
    Бетон месил в бетономешалке Б-160 из расчета 1/3/4 (цемент/песок/щебень фракция 20). Вода с пластификатором = количеству цемента. Бетон получался нормальный подвижный, но ...
    при легкой трамбовке в форме - камушки оставались наружи, вглубь не утрамбовывались... Пробовал уменьшать кол-во щебня до 3 даже до 2 - щебень все равно выпирает...
    И в тоже время, если бетонировать просто между двумя досками опалубки щебень в бетоне уходит на дно, а сверху выступает цементное молочко, которое хорошо выравнивается по вертикали и при застывании получается ровная хорошая бетонная поверхность, в этом случае можно увеличить количество щебня до 5...
    Задумался о форме для нанесения рисунка по готовому бетону...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, воды должно быть максимум 0.5 от цемента! Сюда же входит и объем пластификатора, который считается от объема (веса) цемента, а не воды. Мешать 1цемент к 1 воде это зря потраченное время и деньги, марка низкая получается и такой бетон будет крошится и разрушаться! По вашему описанию у вас явный перебор по воде
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @fgh, Теорию я знаю, подкован ...:)
    Но при в/ц 0,5 смесь в бетономешалке вообще не промешивалась ...
    Из-за длительной жары песок полностью сухой, как пыль, поэтому пришлось понемногу добавлять воды в БМ, ориентируясь на момент начала промеса.
    Экспериментально, при полностью сухом песке и щебне у меня получилось в/ц соотношение 1,0, но это до начала "сезона дождей"...:)
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот для этого применяют пластификаторы и в/ц можно довести до 0.6 в обычной мешалке
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ну а фактическую влажность песка и щебня, Вы преднамеренно игнорируете ?
    У меня песок сухой как пыль!
    Ну и как потом укладывать и трамбовать такой жесткий бетон в пластмассовой форме для садовой дорожки, ?
    с помощью вибратора ...:)]
    Вот поэтому и хочу перейти на заливку садовых дорожек в опалубке (с возможностью вибрирования) и с последующим нанесением рисунка на свежеуложенный бетон...
    Ну а как насчет формы (самодельного приспособления, трафарета) для нанесения рисунка ?
  14. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Как говорил незабвенный горбатый "...и это правильно")
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
