1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    При изучении темы возникли вопросы:
    1 Можно ли вместо геотекстиля ложить наждачку (шлифленту)?
    2 Если приобрел 3 формы, можно ли их укладывать одну за другой? Кто-то писал о большом зазоре, возникающем в этом случае?
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Борис1978,
    1. Я вообще ничего не подкладывал, снял только растительный слой, пять лет полет нормальный.
    2. Да зазор будет больше, но когда он засыпется песком, то бросаться в глаза не будет...зато скорость увеличивается пропорционально количеству форм, если раствор будете месить в бетономешалке.
    Если же раствор месить вручную, то хватает и двух форм.
  3. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Подскажите, сейчас, спустя 6 лет, как выглядят крашеные затиркой плиты? Не стёрлись?
  4. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    На удивление все в порядке, цвет сохранился, не вытерлись, не выгорели. Может сфотографирую и выложу в ближайшее время.
  5. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Друзья, а где вы в Питере покупаете пигмент для цемента?
  6. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    На Октябрьской набережной есть конторка с банальным названием Пигмент :) Но брали давно :)
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Можно. сам так вчера делал. Нормальный зазор, потом засыплю мелкой щебенкой этот зазор.
    Сделал площадку перед крыльцом, с форм предварительно ребра выпилил. Получились звездные блины :) с арматурой внутри. Ребра сохранил, ими можно имитацию камней делать, так сделал на заднем крыльце. Но пока не понял, понравилось мне или нет, я про имитацию. Если вы будете работать с бетономешалкой, то оптимально четыре формы. У меня три-не очень удобно. На восемь камней ушел мешок цемента + четвертинка. Если делать из пескобетона то идет большой расход смеси. Мешок на 1.5 формы, примерно так.
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Выглядит так, как будто можно одним цементом заливать. Не добавляя песка.
    Но реально то песок тоже идет. И в принципе так же не бесплатен.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    на парнасе есть Афая, брал у них, но торгуют только с юр лицами, безнал.
  10. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Тот кто месит, тот и пропорции по песку знает. Один может 1-2 месить, другой 1-4. еще от марки цемента зависит. Я стандартно месил-1-3. По соотношению песок-цемент, первый стоит намного дешевле. А потом у меня река под боком, при желании можно с нее привезти песок. :) Посчитайте стоимость плитки 60-60х4.5 Тоже не дешево, если брать 30х30 то она иногда имеет свойство лопаться. Мои первые дорожки, залитые по формам, 20 лет отлежали. Длинна 15 метров. там только пару камушков дали трещинки, но это не влияет на плиту в целом. А они без арматуры заливались. Был момент в начале 2000-х когда плитку было выгодней купить. Теперь наоборот. выгодней не спеша заливать то что требуется.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Около дома делаю площадку с помощью формы. Интересует, кто как решает проблему, когда остается пространство меньше габаритов формы?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Выкладываю форму на мет. лист, заполняю, снимаю форму и отрезаю мастерком что мешает! И с листа сдвигаю на нужное место!
  13. dgan1
    dgan1
    dgan1
    берешь гладкий линолеум или что то подобное, отрезаешь ленту (ленты) равную по высоте, дальше только твоя фантазия какую фигуру изобразить лентой. Борозды можно продавить вручную палочками
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А что, щебень мелкий ни кто не добавляет (экономия цемента, крепость выше)?
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я пробовал добавлять, но трудно трамбовать. Да и гладкую поверхность сделать не просто. Камешки торчат.
