1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это Вы про форму, с которой началась тема? Просто в обычных коробочных формах такой проблемы нет, уплотняется на вибростоле и камень внутри плитки находится.
  2. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Я тоже нарезал полоски, только из вспененного полиэтилена, типа пенофол, толщиной 1 см. И уже по месту формирую подходящие фигуры.
    Если формы прямоугольные - то добиваю полосками из ОСП.
  3. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Я делаю в основном со щебенкой. Конечно - сложнее, чем без неё. Приходится вибрировать в каждом отсеке формы, потом добавляю бетон мастерком, и похлопывая - приглаживаю. Времени затрачивается побольше, работа сложнее - камешки приходится сгребать с перегородок внутрь формы. Формы значительно сильней царапаются. Наиболее сложно обрезать сформированные плитки при закруглениях - но нет ничего не возможного.
    Щебенку использую из-за желания повысить прочность. Недавно пришлось убирать кусочек дорожки - так переносил на другое место прямо пластами в размер формы (заливал на геотекстиль), укладывал на песок и подравнивал кувалдочкой через доску - ни один кусочек не раскололся.
    Ну и естественно, за модным нынче малым водоцементным соотношением не гонюсь, иначе бетон в маленькие формочки не уложить.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Можно пластификатор добавить, он как-бы разжижает смесь при том же соотношении Ц/П/Щ воды можно лить меньше. Правда мешок около 1,5 килорублей стоит.
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Пластификатор добавляю, только все-равно, т. к. формочки очень маленькие, приходится разбавлять водой до нужной консистенции.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вода - зло, ее узбеки любят:)].
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    При заливке вам вибратор по хорошему нужен будет. Он у вас есть? Плитку не зря заливают в форму на вибростоле.
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Только если со щебнем?
    А без щебня можно и плитку без вибратора лить?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вибратор это автоматизация процесса! Без него в ручную!
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вы когда советы даете, хотя бы мысленно представляйте, как наяву или в реале выполнить Ваш совет...
    Сегодня за два часа залил шесть форм на садовой дорожке. Бетон (со щебнем) в форме штыковал штакетиной (размеры торца 2х5 см.), поверхность формочки заглаживал мастерком.
    Я даже в теории не представляю, как в такой формочке можно применить вибратор...
    Изготовление плиток на вибростоле - это одно, а заливка форм садовых дорожек это совсем другое, тут в принципе невозможно применить вибратор...
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если Вы спрашиваете про садовые дорожки, то Да можно. Будет только бОльший расход цемента по сравнению со щебнем.
    Если же Вы собираетесь лить тротуарную плитку, то без вибростола не обойтись...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Глубинный вибратор прекрасно применяется при желании, хоть и не совсем правильно это... на маленькие плитки лучше рейку делать, а так использую что есть без переделок. Булава включается встряхиванием и легонько опускается в форму, в каждую из ячеек на две секунды, этого достоточно. Да, будет немного лететь по сторонам, но результат применения хороший и вибростола не нужно. Я почти все плитки сделал с добавлением щебня, мешал в пропорциях по объему 1ц-2п-3щ вода 0.5 от цемента максимум плюс добавлял пластификатор и фибру. Все прекрасно уложилось с помощью вибратора.
    Другой вопрос что нет этой техники у многих, хотя это вещь первой необходимости, важнее бетономешалки. Штыкованием нормально не уложить бетон, да и тяжело это. Вибратор значительно упрощает процесс и в разы повышает качество.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @fgh, Если предыдущий пост относится к заливке тротуарной плитки в домашних условиях, то Да применение вибратора оправдано. Можно изготовить плитки минимальной толщины - 4-5 см. Их легче переносить, укладывать и т. д.
    Если же мы говорим о заливке бетоном пластмассовых форм, в соответствии с названием темы, то применение вибратора приводит к смещению формы относительно оси дорожки. Возникает необходимость прочного крепления форм относительно предыдущей заливки т. е. чтобы облегчить труд по уплотнению бетона нужно долго и прочно фиксировать опалубку (форму).
    Никакой выгоды (по времени и трудоемкости) нет... Выигрываем на скорости уплотнения бетона, проигрываем в скорости установки форм...
    Из практики: для выравнивания форм по уровню применяю монтажные прокладки (получается очень быстро), штыкую отрезком штакетника (не нагибаясь, берегу спину :)), заглаживаю поверхность мастерком, когда схватывается бетон и выступает на его поверхности влага...
    Бетон делаю со щебнем, с повышенным содержанием воды и цемента (для удобоукладываемости и прочности).
    Здесь не те объемы, чтобы стремиться к максимальной экономии цемента (классическому соотношению в/ц). Для меня главное скорость и удобство в работе, при обязательном сохранении качества бетона.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladn0156, для придания прочности и улучшения качества бетона. полезно делать железнение поверхности.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Groundworkturf, Да согласен!
    В выходные собираюсь продолжить заливать садовые дорожки, однако ночью возможны заморозки.
    Нужно ли уже применять в бетон противоморозные добавки и если да, то какие лучше?
