1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Вы в д.Мошницы обитаете? Туда от меня пешком 14 км - далековато! Ну а если заехать, да через "гастроном" - то с удовольствием!
    Кстати, а у вас дорожки какие, сами отливали? :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нет, Пушкина, АлексанСергеича приглашал!:) Сами лили, сами клали.
    Если пешком, то в Мошницы не надо. Стройматериалы у Козино, и через шоссе вниз. К мостику через Истру. А сразу за мостиком и все.
  3. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Фотки в студию! :)]
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  5. розка
    розка
    розка
    Ничего не прокладывали, клали прямо на газон (это первые дорожки и вокруг скважины), а в прошлом году укладывали по старому покрытию из цемента, который давно растрескался. Дорожки получились чуть повыше.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Я хочу под стоянку георешетку положить, у нас заезд на высоком месте участка, но почти посередине, не хочется, что бы лысина выделялась. Тем более на две-три машины.
  7. Сергевна
    Сергевна
    Сергевна
    Спасибо за помощь в поиске. ОГРОМНОЕ! Нашли мы форму, и конечно же купили. Да и еще много полезного для дачи нашли.
    А теплицы для меня были открытием езжу туда не первый год, на стройрынок за всякими мелочами, и ни разу теплиц не заметила:|: вот что значит не было дачи, и внимания не обращала даже. Зато теперь Я никогда еще такооого выбора не видела... Растюшек и всего-всего.
  8. Ledi50
    Ledi50
    Ledi50
    Санкт-Петербург- СНТ Шлиссельбуржец
  9. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
  10. Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Дмитрий.Л.
    Да хрень полная эта форма для заливки дорожек.Купил одну,теперь валяется без надобности.Вот вам недостатки:во-первых всётаки тонкий слой получается,где-то не более пяти сантиметров.Во вторых после заливки надо ловить момент когда вытаскивать эту форму,рано выташишь расползётся,поздно застынет при вытаскивание где-то кусок отвалится.Ну и наконец медленность процесса,для того чтобы был эфект надо иметь не менее трёх таких форм.А это где-то 1500руб.Делал я дорожку так,из плоского шифера нарезанного на полоски ширеной в 10см и колышек делал прямоуголник в 1-1,2м на 60см заливал первый слой бетона в 5см,затем сетку металл сварную,далее второй слой бетона,потом фишный слой бетона с добовлением усилителем прочности (кажется называется пластификатор) и краска (порошок) для бетона у меня красный.Все в Леруа покупал.Далее все выравниваешь,чуть под сохло металлическим прутиком рисуешь сверху камушки.При наличии бетоносмесителя получается быстро.
  11. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Вы что под машину делаете?
    Если просто пешеходные , то я отливал плитки ~ 3см толщиной без всякой арматуры - по-моему вполне достаточно, не ломаются ... :)
  12. mididym
    mididym
    mididym
    Гость
    Ребята, а что получится если в качестве круглой формы для дорожек использовать обрезанные пластиковые бутылки разных диаметров!! Если деревянные спилы со временем набухают от воды и прочих погодных явленийи со временем их приходится заменять, да , вдобавок, они очень скользкие после дождя... Получается заливка бетонной смеси в эти формы, вырезанные из пластикоых бутылок раздичных диаметров, дает хорошую альтернативу деревянным спилам. И дорожка получается декоративная и подолговечнее, чем дерево!! Только один вопрос (может кто-то уже использует такой метод), можно ли эту форму потом (после застывания бетона) вынуть и использовать еще раз?? не будет ли она намертво прилипать??
  13. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Наверное прилипнет, если только мазать маш.маслом перед заливкой.
  14. mididym
    mididym
    mididym
    Гость
    Нюра5, а если не до конца дать высохнуть? может тогда просто выбиваться будет и не надо масла?? Получается , реальная форма у нас у всех под руками, только надо попробовать использовать в нужное русло...
  15. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Хочу рассказать о своем варианте заливки дорожки. Форма чем то похожа на ленту из нержавейки, но у меня она из пенофола (кажется так называется белый коврик с фольгой). Преимущество, на мой взгляд в том, что при вытаскивании формы практически исключено откалывание бетона, т. к. пенофол при вытягивании делается тоньше и легко выходит. Смазывать ничем не нужно. Количество форм ограничено только наличием колышков (у меня эту роль выполняют шампура для шашлыка). Поэтому в работе можно эффективно использовать бетономешалку. Формы (полоски) нарезаются ножницами. Расстояние между соседними "камнями" получается одинаковое. Про бетон для плиток тут уже все сказано, добавить нечего. Дорожка пережила зиму нормально, правда я ее все время чистил, что не есть хорошо, т. к. при скалывании льда от лопаты остаются следы. В следующий сезон дам снегу утоптаться, и чистить буду уже по плотному снегу.
