1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladn0156, можно, но не нарушая правил форума. Иначе. при всем моем уважении к вам обоим, вынужден буду наказать:(
    В строительных нормативах есть такое понятие уровень ответственности. Это понятие включает в себя срок службы строительного объекта в зависимости от класса сооружения. Какая может быть степень ответственности для садовых дорожек частного застройщика?
    Напомню, каждый сам для себя решает, какого качества у него будут дорожки.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А вот и мои формочки. Каждый раз, увидев меня с работающей бетономешалкой, прибегала жена с формочками от куриного фарша. Приходилось ей отваливать бетончику на десять формочек. Формочки с бетоном клал на доску, а доску на лист пенопласта и перфоратором упирая в доску долотом каждую формочку вибрировал секунд по 10-20.Дня через три выковыривал из формочек и дней 20 они сохли. Ну а потом в кошачий лоток с жидким стеклом макал секунд на 20 каждую плитку, что бы она впитала стекло и не впитывала потом воду вообще...Короче, вот такие забавные плиточки получились... DSCN1254.JPG DSCN1255.JPG
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам нужно повышать образовательный уровень:
    СНиПы и СП не описывают прочность и другие характеристики строительных материалов.
    Характеристики материалов описываются в ГОСТ ах (государственных стандартах) или (на отдельные изделия) в ТУ (техусловиях на ту или иную продукцию).
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Да ладно вам спорить, нравится иметь дорожки низкой прочности - пожалуйста :) Никто не запрещает! Это ваш выбор.
    Я лично не вижу смысла такое делать, тратить силы, время материалы и получить туфту, мне нет проблем уложить бетон без лишней воды, вибратор поможет даже в пластиковой форме это возможно...
    Речь в этой теме идет про то что на выходе можно получить и ниже 100 марку и и 300-350 из одних и тех же компонентов и пропорций по песку цементу и щебню, решающий компонент вода, которую переливать не стоит. Все в ваших руках. Каждый сам делает этот выбор.
    @Gippen, плитки забавные, только ходить по скользким удовольствие еще то...на мокрых легко можно упасть и получить тяжелую травму! Я все плитки шершавыми делал. Кстати, бетон высоких марок воду практически не впитывает, она стоит сверху лужами без дополнительных обработок поверхности.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Надеюсь Вы согласитесь с тем, что трудозатраты в каждом случае разные. Застройщик должен реально представлять достоинства и недостатки каждого способа приготовления и укладки бетона, и на основании этих знаний сам должен сделать осознанный выбор. Что ему важнее?
    Как Вам, максимальную (возможно избыточную) прочность бетона, при максимальных трудозатратах или как мне оптимальную прочность бетона при минимальных трудозатратах и отсутствии вибратора.
    Для меня это еще и важно тем, что я занимаюсь изготовлением бетонных дорожек только в конце дачного сезона с целью утилизации остатков цемента…
    Заодно мы выяснили, что и в домашних условиях можно изготавливать наливной бетон заданной прочности (название условное, по аналогии с наливным полом), но за каждым плюсом есть и минус (больший расход цемента).
    Осталось только выяснить минимально необходимую прочность бетона для садовой дорожки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladn0156, дело не в прочности бетона, в контексте несущей способности. Для пешеходной нагрузки это не актуально. Здесь речь о стойкости бетона к внешним воздействиям, так как он будет всесезонно на открытом пространстве. Именно поэтому, наиболее актуальны влагостойкость и морозостойкость этого бетона.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Vladn0156, а с чего вы решили что трудозатраты максимальны? Вибратор в каждой ячейке формы работает 2-3 секунды, этого достаточно. При том что я еще и фибру ставлю в бетон, подвижность у бетона ограниченна. Вы идете по пути перерасхода цемента, одного из самых дорогих компонентов... Только потому что у вас вибратора нет... Это вещь первой необходимости при работе с бетоном, никим штыкованием, постукиванием так не сделать, и не обязательно брать дорогие модели, можно взять самый простой китайский на 750Вт и булавой в 2 метра, так чтобы вы любые фундаменты могли делать при желании, чтобы не покупать новую оснастку. Такой набор справится со всеми задачами и будет служить многие годы.
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Этим летом использовал формы как у автора темы. Успел сделать 47 м. кв. Делал в течение 2 х месяцев по выходным. Формы смазывал машинным маслом, чеканил после отверждения грунтом. Этим летом буду доделывать еще 50 квадратов. Подготовку не делаю. У меня площадка засыпана гравием, протрамбована, сверху засыпана песком и протрамбована. Минимально ровняю песок и кладу прямо поверху формы. На всю площадь - пара камушков "ковылялась", но после чеканки грунтом сидят неподвижно.
  9. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Всем привет. За 3 дня удалось с помощью трех форм выложить дорожки между грядками и небольшую площадку. В первый день 38 плиток, во второй 29 плиток и сегодня с 4.30 до 12.00 25 плиток. Специально для этого купил бетоносмеситель на 120 литров. В него загружал сначала воду, примерно 9 литров, затем весь цемент - одно ведро и затем песок-речник три ведра. Одного такого замеса хватает на две формы 600/600/60 и ещё немного остаётся. IMG_20190511_115339.jpg
  10. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Через несколько дней просыплю швы цпс, а пока буду готовить следующую площадку.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    В данный момент тоже с помощью такой же формы мощю двор. Правда форма одна... Смесь тоже готовлю в бетономешалке. У меня вопрос, Вы насколько жидкую смесь делаете? Я делаю жесткой, т. к. сразу снимаю форму.
  12. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Старался готовить раствор так, как советовали местные сторожилы: чтобы раствор не стекал с мастерка. Бывало переливал слегка воды, потом просто дольше выдерживал в форме.
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И самое главное то, что, чем меньше воды, тем прочнее бетон (пескобетон).:super:
  15. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста, когда в швы между камнями заносишь цпс, её нужно утрамбовывать или просто веником заметать?
