1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я просто щеткой заметал.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Борис1978, воды нужно было в два раза меньше ставить, около 5 литров, если ведро 10кг. А так марка бетона меньше 100 получилась, когда могла быть 300-350
  3. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Ведра по 12 литров
  4. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Воду добавлял исходя из консистенции раствора. Опытным путём дошел до 9 литров
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Опытным путем воды должно быть 0.3 от цемента, но такой состав не промешать в мешалке гравитационного типа, нужна принудительная мешалка. В гравитационной реально замешать с соотношением 0.5 от цемента. У вас получилось 0.8 соотношение при 9 литрах воды и 12 кг цемента. Это не хорошо, вы теряете марку. Хотя можно просто меньше воды наливать и дорожки будут в два раза прочнее при тех же остальных компонентах.
  6. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А я психанул и купил 6 форм, не смог с 2-мя, муторно ждать
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    На солнцепеке лучше не оставлять так, нужно увлажнять хотябы дня 3
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А зачем ждать? Я сразу снимаю.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Опыта именно с дорожками нет. Купил две формы в леруа и прочитав всю тему -начал ваять...
    Набивать руку закладки бетона в форму начал с задков участка. Цемент выбран 500 (сначала топкинский, потом оренбургский- больше понравился (качество)
    Песок намывной, щебень 5-20. Пластификатор и фибра. Ну и главный помошник- бетономешалка). Площадь под дорожки- большая (посчитать страшно:close:).
    Из указанных материалов в пропорции 1ц: 3п: 3щ (вода/цемент 0,6) укладка в формы этого бетона мучение. Путем разных проб остановился на 1:2:2- цемент улетает, но укладка приемлимая, и крепче будет.
    За день работая в одни руки вышел на результат в 27 форм. (Добавлю- бардюр, геотекстиль и щебень 20/40 сделаны двумя годами ранее. Сейчас только песок, трамбовка, проливка.)
    Жена затирает по прошествии пары дней после заливки сухой смесью цемент/песок 1/6. Снова накрывает пленкой и дальше все томится.
    Вопрос: при средней суточной Т в 19 градусов -сколько под пленкой его (бетон) держать? Ходим уже через сутки, разок в день проливаем и накрываем)
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Работа движется, опыт по укладке дорожки прибавляется. Скоро дойдёт дело до площадки под авто. Место под укладку уже готово. Геотекстиль, щебень, песок. Некоторые пишут про необходимость армирования места под авто. Кто то делал кладочной сеткой. Возник вопрос: как и насколько эффективно будет армирование в случае с нашими формами? Получается если перед заливкойформы, уложить на песок сетку- то форма (далее застывший бетон) будет просто стоять на ней. А меж плиточное пространство вообще ни коим образом не имеет отношения к арматуре (к сетке). Только что плитки будут связаны меж собой и то не должным образом.
    Хотелось бы услышать мнение форумчан, особенно с таким опытом.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WOLF_1975, Если подушка сделана хорошо и бетон качественный, то армирование избыточно и имхо выброшенные деньги и труд!
    Стоянку не делал с формами, но через дорожки проезжает говнооткачка без проблем!.:hello:
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    500й цемент, вода: цемент 0,6, 1ц: 2п: 2щ. Пластификатор и фибра. Это норм? :faq:
    PS задумался: купить на эту площадку под авто кладочную сетку, или на эти деньги приобрести вибратор и при укладке бетона в формы его использовать? Ваше мнение для КРЕПОСТИ ПЛОЩАДКИ что лучше! :faq:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @WOLF_1975, Если цемент соответствует маркировки, то состав нормальный!
    Про сетку я высказал свое имхо!
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Провёл сегодня небольшое испытание: наехал на три дня как залитую плитку. Заехал и съехал. Визуально всё впорядке, только каждую часть можно достать:(- между собой 2х сантиметровая толщина (связывающий все части низ плитки) не держит. Думаю всё таки армировать кладочной сеткой с ячейкой 50/50.
    А может потому что не затертая была... Хотя.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем делать под машину формой из плиток? Делайте обычную опалубку и залейте только для колес полосы, по центру, газон сделаете и будет прекрасно все. И сетку уложите и арматуру в несколько ниток и если фибра будет вообще ничего не потрескается, у меня залито больше 12 метров одним куском при жутком морозном пучении в 20-25см каждый год. 8 лет как все по уровню стоит и работает. Не мучайтесь с формами сделайте опалубку из досок или фанеры. Так будет проще, крепче, быстрее.
    Выдерживать готовый бетон, плитку под пленкой желательно дней пять-семь, а вообще чем дольше он влажный, тем лучше. У меня некоторые плитки больше года лежали в смоченных водой опилках и только крепче стали. Нормальному бетону вода не страшна.
