1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Тонер от принтеров в качестве колера. Он с водой плохо смешивается. А как в стяжке бетонной?
    Чернилами, боюсь будет красится.
    Собираюсь заливать плитку тротуарную.
    Тонеров то у меня достаточно.
  2. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Сколько готовой смеси надо в садовую форму 60*60*6? 20 литров получается? У меня бетонные блоки 35*20*15 уходило чуть больше половины 20л ведра. На днях придет буду пробовать. В принципе можно спокойно обойтись без бетоносмесителя, дреть и насадка вполне проворачивали 15 литров. Если взять тару прямоугольную побольше то мешать будет и больше как раз на одну форму. Конечно с мешалкой проще но если не гнаться за скоростью возведения то спокойно можно обойтись и без нее. Я блоки бетонные делал одной формой, за 8 часов 4 блока. Думаю тут быстрее получится, за день штук 8-10 с одной формой.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сегодня. Делал впервые.
    Прочитал инструшку к формочке. Перед снятием ждать 5-30 минут... Сегодня очень жарко. Отвлёкся. Вынимал через пару часов. Эти 4ре формо-места буду переделывать. Рассыпались "кирпичики" при демонтаже формы.
    После снимал их через 10-15 минут. Как из теста песочного вынимаются.
    1. Формы пачкаю отработкой кистью. Без фанатизьма.
    2. Тут говорили, мол трамбователь/вибратор хорошие помощники. Муторно с ним.
    Достаточно (моё мнение) поработать ладонями в перчатках. Да и вааще проще накладывать в формы (оказалось) руками/ладонями.
    3. Перед снятием форм я щепкой (теперь) убираю лишнее между форм. Так красивее получается.
    4. 8 форм на территории взял с запасом. Сейчас на улице 30+ и их хватает 6 штук.
    5. Замес - 4 песка + 25кг (пол мешка или два ведра) цемента + воды ведро+/-... шампунь по вкусу.
    До состояния песочного теста.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Показали бы...
    И сколько форм 4 песка и 25 кг цемента получается?
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    2 формы точно + половинка+/-
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ноухау... Вспененная плёнка. Её на свежую "стяжку" и валиком прокатываю. Ветер прокатанную не отрывает. Остаётся мелкий рисунок.
    Прокатывать валиком рекомендую.
    Но я не профи и по этому не последняя инстанция.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Поправлюсь. 3+ формы из 4 песка + 2 цемента.
    Удивительно, рука дрогнула и один замес был жиже обычного. Тогда получился объём на 4 формы.
    Просчёлкал время и поздно снял формы. Покрошилось. Переделаю.
    НО замечу...
    1. В первый день получения опыта переживал за момент снятия формы. Думал "кирпичики" сольются...
    На третий день сделал для себя вывод...
    Помните, как на пляжу дети "куличики" лепят из песка? Не рассыпается. А тут ещё и цемент. Так вот раствор должен быть достаточно пластичным и сухим, как на пляжу песок. Тогда утрамбовывать кулаками/ладонями легче. Не бойтесь вынимать форму на сырую!
    2. Крайне не рекомендую оставшийся раствор оставить в не полной форме на ночь. Я закидал в форму два "кирпичика" (раствор кончился), снял форму, как положено, а на утро не смог её одеть на кирпичи.
    Лучше выбросить лишний раствор.
    3. Пробовал розовый тонер в качестве колера. 1,5 стакана на 2 песка. Мешается. Но в сером цементе он не такой яркий. Да и времени много теряется на эти плюхи. Тогда я и закозлил пару форм.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Скоро месяц как " ветер в харю, я ...ю":aga:
    Немного осталось. Вопрос возник по затирке: почему именно 1 к 6? :faq: (этот вариант рабочий, все держится:super:. Просто интересно: не к 5 или к 3... А именно к 6 частей песка...?
    Стараюсь каждый день полить и новые участки накрыть. Затираю на следующий день.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @fgh, @gen758, поясните пропорцию затирки. Делаю 1/6 (цем-1 500).
    Местами вымылось. Под стоянку не знаю зачем делал 1/3...
    Почему именно 1/6?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пояснить не могу! Тоже не везде сохранилась
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А я затиркой не пользуюсь у меня песок и трава растет. Был опыт применения широкошовной затирки от терракот, но она для печей, прекрасно на улице стоит, но это не ее основное назначение, состав белый по цвету.
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    трава растет из-за нижележащего плодородного слоя, из которого всякий сор растет и трава. Если заменить верхний слой песчано-гравийной подушкой в 20см, то не будет ничего расти. А если обработать смесью специальной всю почву, то вообще ничего не сможет там расти, но это порча почвы, поэтому вариант с заменой плодородного грунта- самое то.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Я специально в щели траву сажал :) Мне так больше нравится.
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ну там как-то можно раствором (не очень ядовитым) каким-то поливать и не будет расти там. Хотя трава конечно разрушает со временем даже асфальт, зеленые тела могут даже поднимать большие плиты. Но если нравится такой итальянский стиль, то почему-бы и нет?)
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Будет, не сразу правда. Если только не травить постоянно
