1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Первый блин комом...:)] Есть несколько форм для изготовления плитки...на днях попробовал залить одну (смесью М150 из Леруа)...результат ниже:
    PS: форму ничем не смазывал, наверное, поэтому в углах сколы. :(
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Смесь 150 очень низкая. Лучше добавлять цемент туда.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Через 28 суток попробую на прочность, тогда и сделаю вывод, стОит ли увеличивать марку смеси :hndshk:
    Кстати, в том же ЛМ есть и смесь марки М300 (цена 2,8 руб./кг) :super:
  4. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    поселок Магистральный
    В эту смесь, если не по рецепту, добавить воды больше чем надо, не факт что получится и М150.
    И цемент имеет свойство терять марку с течением времени. Готовые смеси - зло!
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Цемент и смеси надо использовать "свежие", а не пролежавшие несколько лет в сарае. :aga:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Вот как пример результат применения пескобетона марки М300 :) Добавляем воды по правилам, получаем результат. Такое вот зло...
    Зачем добавлять больше воды? Делаем по инструкции и проблем не знаем. Зачем сознательно портить материал?
  7. ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    ТИСАстрой
    Есть уникумы, которые и инструкций не читают и воды льют от души, т. к пластичным, а тем более жидким бетоном работать легче.
    И как маленькая ремарка почему готовые смеси зло.
    Хорошо, если известно насколько свежий.
    Второй момент - цена. Как обычно готовые смеси гораздо дороже чем купить качественные компоненты по отдельности.
    А так, если есть желание переплачивать, почему бы и нет.
    Я не беру в расчет специальные смеси, которые в домашних условиях практически невозможно самому сделать. Простой бетон к этому не отношу.
  8. ArishaK135
    ArishaK135
    ArishaK135
    Здравствуйте!
    Чтобы не создавать новую тему, попробую тут спросить. Хотим делать такие дорожки выше, чем уровень земли. То есть без снимания земли сыпать подушку и сверху заливать. А эта подушка не размоется от дождя? Как в таком случае делать?
  9. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
  10. ArishaK135
    ArishaK135
    ArishaK135
    Спасибо, не поняла только. Георешетка вместо подушки или вместо формы заливной? Хотели дорожки с помощью форм делать…
  11. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @ArishaK135, чтобы насыпная подушка из-под плит дорожки не вымывалась дождём и талыми водами...
  12. ArishaK135
    ArishaK135
    ArishaK135
    Спасибо! А можете подсказать очередность действий? Геотекстиль под нее?
  13. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @ArishaK135, Думаю, что это наиболее верный вариант...Успехов!..)
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Летом этого года осилили дорожку из форм. Труд это каторжный. Смесь густую готовить тяжело, заталкивать в форму тоже тяжело. Производительность 3-4 кв. м. в день. Можно сделать чуть больше, но на следующий день не встать, все болит. Делали вдвоем с женой Она мыла и смазывала формы, я готовил смесь. Затем вдвоем заталкивали смесь в формы. Лучше конечно укладывать готовую плитку, но мы хотели не как у всех. Надеюсь послужит и будет нас радовать долго. SLAW7228[1].JPG
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Не бережете себя. с погружным вибратором, ноль усилий. пусть и в аренду.
