1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    https://ryvok.ru/tehnika/glubinnye-vibratory/mvp2150/ у меня такой. в хозяйстве всегда пригодится...
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не получится, в силу технологии - пузыри в растворе неизбежно плывут наверх, а надо наоборот. А если раствор густой, то пузыри остаются в теле плитки, она получается хрупкой. Лет 5 пройдет и на эту кладку нельзя будет смотреть без слез. Вибратор, как советуют тут некоторые специалисты, тоже не помощник - суешь его в форму, или даже касаешься ее, и раствор разлетается в стороны. Вибратор не зря называется глубинным.
    Я попробовал, понял, что фигня, и ушел к традиционной технологии. Накупил форм для плитки, пару бетономешалок за раз с сыном разливаем по формам и через вибростол прогоняем. Вибростол самодельный из г..на и палок - старый двигатель с эксцентриком закреплен на куске толстой фанеры, все это кладется на старую покрышку (двиг снизу внутрь покрышки) и там на ней вибрирует. Лицевая поверхность плитки идеально гладкая получается.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сейчас, по прошествии времени, жалею, что замостил площадку с помощью формы. Лучше бы просто бетоном залил и нарезал шпателем стыки. Осенью убирать листву с этой площадки архисложно. Метелкой бес толку, только воздуходуйкой. Зимой снег тоже убирать неудобно-снеговая лопата за стыки цепляется. В общем я форму на чердак забросил, и больше ее не пользуюсь
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Да!
    И еще трава в щелях растет. Приловчился ее шлангом с напором вымывать, но тоже не всегда хорошо получается.
    Уже есть мысли - а не жахнуть ли на эти дорожки уже просто напросто слой бетона... Куда как проще будет. Хоть и менее замысловато.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Тоже думаю про заливку бетоном:)
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Тогда сразу по краям борта - ии оп - хоккейная коробка!)
    щели всё же дышат и дренируют немного...
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Повтор вышел(
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите, раствор 1 цемент500, 3 песка+фибра и пластификатор, годиться для заливки форм? Понял, что с щебнем 5/20 сложнее работать. Какой песок лучше купить? Спс
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не сложнее. Щебень это просто заполнитель объема.
    Вибростол желателен какой-никакой. Но даже если его нет, то можно заполненную форму взять руками и постучать об твердое и ровное основание, чтобы вышли пузыри и все равномерно распределилось в форме.
  10. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Извините, не правильно написал. Садовая форма для дорожек, которая на грунт кладется. Заполнять её с щебнем тяжелее.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    а, это пройденный этап. Выше на этой же странице писал.
    Оно красивое до первой зимы получается.
