1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вместе с песком и утрамбовать хорошо
  2. freelancer999
    freelancer999
    freelancer999
    Гость
    Есть такой прикольный способ как сделать ту же дорожку но веселей.
    Месите все как обычно и заливаете но не до верху, сантиметр где-то оставляете не залитым. Потом в двух ведрах замешиваете обычный цемент и подкрашенный в какой нибудь веселый цвет, сливаете в одно ведро и с помощью дрели и насадки делаете один или вообще полоборота, цементы смешиваются но не совсем. Заливаете оставшуюся глубину и вот вам типа под мрамор, с разводами.
    Вносит в рабский труд, долю творчества.
    Можно конечно и весь раствор так делать, но трудоемко.
    При сильной кривизне рук, можно просто верхний слой окрашивать в какой нибудь цвет, экономия красителя налицо
    PS хороший у вас форум, я буду здесь жить
  3. wolf127
    wolf127
    wolf127
    На выходных делали дорожки, за три дня 25 метров. Под дорожку сделана основа - снят грунт до глины, уложен слой утрамбованного песка, потом слой утрамбованной щебенки, снова слой песка просыпанный сверху цементом. Толи раствор густоватый делали, но камушки получились с грубоватыми неровными краями. Подождал сутки до высыхания, после просыпал дорожку цементом, выровнял щеткой и пролил водой. Уж не знаю насколько правильно все сделал, но южные гости сказали что надо делать так, мол уже делали :)]
    Пока оставил сохнуть (правда дожди попеременно идут), на выходных буду швы песком затрамбовывать.
  4. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Забыл добавить - ушло 11 мешков цемента.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Попробовал на выходных залить несколько метров дорожки. Формы купил в виде отдельных камней., причем читал ведь, что камушки эти могут развалиться на составные части! Так оно и получилось.:) Но после высыхания плитки, я эти камушки перенес на другое место и выложил ими небольшую дорожку около душа. Там мы ходим редко и я думаю, что там они прослужат долго.
  6. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Мне не очень понравилось такое положение дел( то, что плитка разваливается на составляющие камни) и я решил вырезать из формы внутренние перегородки. Взял лобзик и аккуратно вырезал. Затем попробовал залить плитку. И все получилось! Заодно появилась возможность армирования(что я и сделал, потому, что предполагается езда по дорожке груженой тачкой), и вырезанные внутренние перегородки не пропали даром. И еще появилась возможность вибрирования жесткой смеси в форме.Правда из-за малого погружения вибратора в форму, брызги летели по сторонам.:) После заливки и вибрирования смеси в форме, я установил вырезанные внутренние перегородки сверху формы на нужную мне глубину, постукивая по ним кельмой. Таким образом появился выбор - можно сделать гладкую плитку, а можно обозначить границы отдельных составляющих камней.
    Я еще хотел спросить вот что. При вибрировании смеси в форме я допустил попадание мелких капель на руки. Сначала я не обратил на это никакого внимания, но потом, когда после окончания заливки я смыл высохшие капли цемента с рук, на их месте образовались жутко зудящие бугорки. Неужели в цементе присутствуют какие-то химикаты, способные вызвать такую реакцию на коже?! На всякий случай имейте в виду, что лучше работать с бетоном в рубашке с длинным рукавом или сразу смывать капли попавшего бетона с рук!
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    А никто не считал во сколько обходится 1 кв.метр плитки (только материалы).
    Просто, мы купили эту форму, но ещё не делали плитки. Может из плитняка лучше сделать дорожки?
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Немного добавить хочу купить можно не цельную плитку, у больших фирм занимающихся продажей кафельной плиткой можно купить так называемую "некондиция" или "битьё", этой плитки могут быть не большие деффекты такие как сколы царапины и др. Она ГОРАЗДО дешевле цельной плитки и в тоже время для таких целей самый раз, я к примеру купил 75 штук и у них у всех был отколот уголок.
  9. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    А все-таки с имитацией отдельных камушков красивей.
    Насчет попадания цемента - попадало много раз, никогда таких неприятностей не было. Может индивидуальная аллергия?
  10. Green-eyed
    Green-eyed
    Green-eyed
    Гость
    Мдаа, куча полезных советов, причем друг другу противоречат :)
    Я вот тоже собираюсь такие дорожки сделать, а еще думю, может, и площадку под машину, если получится.
    Хочется, конечно, все это сделать побыстрее и с наименьшими трудозатратами, поэтому решила, что буду просто снимать дерн, и больше никакой подготовки!
    Почва, глинистая, так что, может "покатит"! Собираюсь заказать форму в интернет-магазине. Посмотрим, что из всей этой затеи получится
  11. annre
    annre
    в вечных поисках...
    annre
    в вечных поисках...
    Лучше брать именно такую, я делала в котой было дно, все попытки были тщетны, т.к. когда переворачивала все рассыпалось на куски. Пробовала вставлять для связки проволоку, сетку, менять пропорции смеси - не помогало.
  12. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Простите! Может и был здесь такой вопрос. Подскажите , где можно купить форму для плитки (г. Москва).
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Смотрите в этой теме пост №188.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Господа-коллеги-дорожечники! Считайте свое время и производительность. Потом формы покупайте. Чесслово увлекательные результаты будут. Мне, подсчитано, менее 3м2 месить не интересно. Сколько на это дело формочек надо? Сколько они стоят? Потому из реек и делаю. На стандартный лист фанеры.
  15. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Митя, так зуд строительства, хоть в малых объемах, не дает покоя!!:)]
