1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Замостили недавно зону отдыха. Мне не нравятся стыки по контуру между плиткой и кирпичом, подскажите что можно сделать, оставить как есть, или щели пройтись бетоном? И можно ли чем покрасить плитку - или уже нельзя?
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Арин-ка, шикарно получилось !
    Я бы между бетоном и краями плитки насыпала песок или мелкий гравий ( гранитный отсев , цветная мелкая кора).
    Вы же все равно сверху, в швы плитки, песочек засыпать будете.
    Красить можно фасадными красками или краской по бетону ( для фундаментов ), но будет вытираться на самых проходных местах.
  3. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Облазил весь Садовод,формы не нашёл.:|:По схеме,указанной в посте 188,только формы для тротуарной плитки.Подскажитепоподробнее,пожалуйста,где видели ,кроме Садовода,эти плитки?
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    А если красить фасадной краской, то наверное необходимо красить дважды,т.е первый слой - белой, а второй уже цветной? Или можно обойтись в один слой - цветной?
  5. sezam
    sezam
    sezam
    можно красить сразу же цветной, укрывистости хватит. Но собрались вы красить явно воднодисперсионными акриловыми красками, они не износостойки, попробуйте лучше сперва покрасит пару плиток в проходном месте и посмотрите что с ними станет за сезон. Если результат устроит, то тогда можно и все покрасить
  6. dronuh
    dronuh
    dronuh
    Я не спорю что бетону необходим месяц! Я вынимал даже через сутки...еще сутки они сохли до транспортабельного состояния!А выложил я через 2-3 недели после заливки...все лежит ничего не треснуло!
  7. Аlpha
    Аlpha
    ходящий вокруг да около
    Аlpha
    Вообще, по матчасти у меня другие данные... за неделю 70%, за четыре - марочная прочность.
    Но если даже, как вы говорите, 5% на третий день, этого за глаза хватит, чтобы вынуть из формы.
    Но не надо их таскать, перекладывать и, особенно, укладывать на дорожки. Вынули, закрыли пленкой и пусть лежат, набирают прочность. А формы тем временем можно дальше использовать.
  8. Clarens Seedorf
    Clarens Seedorf
    Clarens Seedorf
    Всем форумчанам дня доброго. Я новичок, не писал ни разу, но читаю тут информацию регулярно. Принимайте в ряды, решил написать и выложить фото. Не знаю, в какой теме нужно было писать, решил что тут будет актуальнее всего. Вообщем сделал так):)
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если честно, то натуральный цвет бетона самый удачный для глаз на дачных просторах :)] - именно как дорожки, а не заборы. Может слегка подкрасить в терракотовые тона ( с переходами цветов , делая бетон похожим на камень пластушку- песчанник ), приближаясь к итальянским дворикам .
    А фасадные акриловые краски можно колеровать.
    :)] У меня на бетонную площадку ( такой же формочкой выполненную )пару раз уронили шашлычок, так это только добавило натуральности и шарма ( стало больше похоже на песчанник ).
  10. dronuh
    dronuh
    dronuh
    А сушили плитки на солнышке?
    нужно в сырое место...или в тенек...и накрыть чем нить!я еще поливаю разок
  11. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Добрый вечер!
    Наконец-то залили дорожки из формы, купленной в ОБИ-Парнас за 499р. Внутренние ребра формы были предварительно сточены по крайней мере наполовину. Вот что получилось в итоге.
    К сожалению, без приключений не обошлось - и кошки и люди походили по только что залитому - пришлось на следующий день ремонтировать. :( Как будет стоять узнаем, наверное, после зимы. Пока ходим нормально, но может рассыпаться на "камешки". Возможно лучше (в смысле прочности) было сколотить 4 досочки, описывающих форму. Заливать внутрь досочек, а формой надавливать, делая рисунок. Но, тогда будет прямоугольная, теряется овальная форма. :)
    Да, забыл сказать - первые плитки сделали, выровняв рельеф песком (пролив и уплотнив), но потом стали лить прямо по рельефу (кривая и с уклоном дорожка). Все-таки лучше на плотную глину.
  12. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А я, примерно у таких форм вообще выпилил сердцевину, заливал с армированием, а потов выпиленный кусочек сверху прихлопывал. И рисунок сохраняется.
  13. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Тоже мысль хорошая! :)
  14. Leva2000
    Leva2000
    Leva2000
    Perm
    Три дабл-ю точка ooo-politen.ru
    Сори! С формой попутал. Эта форма та, которая в начале темы...
  15. Золотце
    Золотце
    Золотце
    Хорошая дорожка получилась. Удобная.
    У меня чуть другая форма, но принцип такой же.
    Фото пока форум не дает выложить.( мало сообщений:|:)
