1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Был недавно на Садоводе, и все растения и саженцы переместили на самый задний план, за вещевой рынок. Еле нашел. И туда же переместили садовые товары. Там же я нашел и формы, которые хотел докупить. Стоят они сейчас 600р.
  2. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    А кто нибудь делал сам формы для плит. Я вот какую придумал.
  3. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    В общем, после морозной зимы все нормально, за исключением - на нескольких плитках есть небольшие трещинки. Видимо, из-за того, что на ведро цемента клали 4 ведра песку и 4 ведра так называемого отсева, который как говорили строители не учитывается. Наверное, надо было 3 и 3. Но, плитки сидят как влитые, думаю, что и дальше будет нормально.
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите кто делал дорожки формой как из отдельных камушков без дна (из Оби или Политен) сколько расход на 1 плитку цемента песка и сколько выходит цена 1 готовой плитки!
    По по поводу заливки бетона могу посоветовать накрывать готовую плитку п/э (бетон прочнеет не испаряя воду,а хим.реакцией с ее участием) пленкой на 2 недели чтобы бетон набрал прочность,а еще почитайте форум на allbeton.ру-там все про бетон и цемент и сидят там профи.(не много знаком,лью иск.камень ветка камень своими руками).
  5. Alex16795
    Alex16795
    Alex16795
    Гость
    я отливал формой как на сайте ultorg.ru из мешка цемента примерно 3 кв. метра получается это 6 плиток
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо за ответ а долго ждал,а может еще расход песка цемента на 1 подскажите и из какой марки цемента делали.
    Блин написал,не расход песка цемента,а соотношение.
  7. Alex16795
    Alex16795
    Alex16795
    Гость
    цемент покупал какой попадется, в основном ПЦ 400, мешал 1 к 3
    иногда один к четырем если слишком жидко получалось приходилось добавлять, только я не с песком делал а с граф массой, заливаешь минут пять ждешь, как вода с поверхности уходит снимаешь, если подольше подержать то тяжелее снимать будет, уголки плитки могут ломаться.
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здравствуйте !
    Воспользовавшись данной формой сделал дорожку (Спасибо топикстартеру и форумчанам).
    Старая была тоже 90 см., поэтому и эта шире чем форма.
    Использовал 3 формы. Втроем (Я,отец и бетономешалка) сделали 25 метров за полтора дня.Раствор вибрировали и разравнивали по опалубке, потом забивали форму. Позже засею газонной травой
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это не пешеходная дорожка Здесь на танке можно ездить :)]
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Приветствую Вас!
    Вопросик про вибрирующий аппаратик:|: - можно детали, я так понимаю, "приколхозили" к перфоратору шланг или что то я не уловил? Если самопал, то можно подробнее, да и не самопал, то же расскажите. Спасибо.
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здрасти!
    Обычный погружной(глубинный ) вибратор без колхоза . Стоит около 3т.р.
    Афигенная штука. поиском на форуме было видео сек. на 20. очень наглядно
  12. PanZHeka
    PanZHeka
    Дачник с севера
    PanZHeka
    Дачник с севера
    Сургут [ХМАО-Югра]
    Подскажите, пожалуйста, если данной формой помимо дорожек залить еще и площадку по машину (7x7 м), чтобы все под один стиль было. Так вот выдержит ли она вес авто (до 2 тонн)?
    Может кто делал так уже, не потрескалась?
    Основа предполагается: снимаю верхний грунт (штык лопаты), геотекстиль, щебень, песок, далее заливается раствор в данную форму!
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я лобзиком выпилил всю фигурную сердцевину формы сохранив ее целиком. Затем можно заливать основу формы и даже армировать ее, а в конце, что бы сохранить рисунок плиты я аккуратно вколачивал сердцевину формы на чуть-чуть.
  14. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здравствуйте!
    Покрасил боковины дорожной краской светоотражающей.(как разметка,пеш. переход и т.д.),ночью светится, засеял травку - жду всхода.
  15. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я люблю поспокойнее. Но ... на цвет и на свет ... ГИБДД нет! (на даче).:)]:)]
