1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Такой объём, в несколько приёмов, можно замесить в любой ёмкости, даже в ведре. Главная деталь - дрель/шуповёрт со специальной мешалкой. Проверено. В квартирных условиях замешано более 100 вёдер разных растворов.
  2. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    я уже давно залил дорожки просто-ровно бетоном(~5-6см толщина)безо всяких узоров(не было тогда интернета), А теперь загорелось по формам сделать, ВОПРОС: можно-ли заливать формы прямо по старому бетону, т.е на старую бет.дорожку?:faq:
  3. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Моё мнение таково, что если старая дорожка из бетона крпко вросла и не шатается, то будет все крепко. Только зачем. Может просто мазайкой развесилить, тут такие чудеса показывали в ветке, закачаешься.
  4. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Лучше пластушку 1-1.5 см толщиной, станет вообще вечным покрытием.
    И смотрится гораздо лучше. и не дорого, у нас она выходит 160 р за метр квадратный, в Ростове впополам дешевле, к примеру.
  5. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    "Лучше пластушку 1-1.5 см толщиной"- а что это такое"пластушка"?
  6. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    По моему так называют камень "песчянник". Цена зависит от толщины. Согласен, будет хорошо и красиво. Тем более толстый камень не нужен, так как очень хорошее мощное основание
    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ:|: "ПЕСЧАНИК"
  7. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Присоединюсь к мнению - песчанник хорошее решение. Но для тех кто будет его класть на песчаное основание, особенно если будет извилистое мощение, его можно колоть как угодно, то не стоит брать его толщиной меньше 50 мм, а для парковки лучше все 100 мм, или вариант для нее - плитками 50 мм с " вкраплением" песчанника/ плитняка
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  8. Сергей_TSV
    Сергей_TSV
    Сергей_TSV
    Волжский
    Выкрашивание бетона на самодельных дорожках очень распространенная проблема, основная причина которой, неправильные пропорции компонентов. Чтобы дорожка прослужила долго соотношение цемента (не ниже М500) к песку должно быть не менее 1:2. Проверить готовую, выдержанную плитку можно косательным ударом молотка. От удара должны лететь искры и не должно оставаться борозды.
  9. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    А вот интересно, у нас почва - глина, даже если положить песчанник на песчаную подушку, вода весной все равно стоять будет достаточно долгое время,как песчаник ведет себя в "болоте"? Какой толщины подушку делать?
  10. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    нормально он себя ведет. сделаете хорошее основание, например, вот так, а плитняк перед укладкой можно обработать водоотталкивающей пропиткой для камня (обычно в "каменных центрах" продается), но не обязательно. суглинки, даже тяжелые, все равно пропускают воду, так что не переживайте. конечно, в апреле если стоят лужи на участке, то и дорожки в низинках будут под водой, но обычно эта вода не долгая, а песчанник - это не сухарик, не размокнет в раз ;). идеально сделать корыто с уклоном к водосбору 3см на 10м, но это уже... высокие материи, нужна профессиональная проработка всего дренажа участка.
    Да, забыл - можно песчаному основанию при утрамбовке придать форму чтобы вода стекала от центра к краям, много не надо уклон тот же 3мм на 1м, но этот способ лучше с плиткой получается на дорожке от 1,5 м шириной
  11. Milaya_89
    Milaya_89
    Milaya_89
    А вот такую дорожку заливали мы, в этом сезоне будет продолжение :|:
  12. myy-za
    myy-za
    myy-za
    Ищу в этом году форму для дорожек как на 1-ой странице, ну или другую, пишите кто где увидит.:flag:
  13. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    В ОБИ(Белая дача) видел.
  14. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Абсолютно точно есть на рынке Садовод Белая Дача. Сам там покупал.
    Также видел в магазине 1000 мелочей на Ленинском проспекте. Цена в районе 500-600 рублей.
  15. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Мерси.
    Я выкладываю дорожки между грядками и в теплице резиновыми плитами. Резина не простая, а изготовленная из резиновой крошки. Совершенно не скользкая, эластичная (ортопедические свойства прекрасные), эстетичная (можно выложить любого цвета). Очень хорошо из такого покрытия получаются игровые спортивные и детские площадки.
