1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. гаала
    гаала
    гаала
    Санкт-петербург
    Вот мои дорожки.Залиливали в прошлом году.
  2. elina25101
    elina25101
    Мечтающая
    elina25101
    Мечтающая
    [QUOTE=гаала;2807015]Вот мои дорожки.Залиливали в прошлом году.[/QUOTE]
    Замечательные дорожки у вас получились!:super: Расскажите вы в какой пропорции всё смешивали и как заливали, в смысле как подготавливали место?
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Мне вот тоже буквально через пару недель надо делать дорожки. Не могу решить делать с бордюром или без. В ровень с землей или выше.
  4. гаала
    гаала
    гаала
    Санкт-петербург
    Замечательные дорожки у вас получились!:super: Расскажите вы в какой пропорции всё смешивали и как заливали, в смысле как подготавливали место?[/QUOTE]
    Пропорция 1 часть цемента,3 части песка,вода.Снимали дёрн,насыпали песок,пролили хорошенько водой,а дальше как в детстве делали куличики в песочнице,только мешать цемент нужен мужчина,даже если есть бенономешалка.Всю информацию черпала, прочивав эту тему.
  5. doc Drawd
    doc Drawd
    doc Drawd
    Тольятти
    Пропорция 1 часть цемента,3 части песка,вода.Снимали дёрн,насыпали песок,пролили хорошенько водой,а дальше как в детстве делали куличики в песочнице,только мешать цемент нужен мужчина,даже если есть бенономешалка.Всю информацию черпала, прочивав эту тему.[/QUOTE]
    Да конечно всё это делаю и я, но так и не определился как окрасить раствор! Подскажите, может добавлять в раствор отсев (порошок) с кирпичного завода? Там когда обжигают красный кирпич отходов наверное много, хлорное железо не знаю где достать, да и как-то негармонично это, а спец добавка в цемент колерная у нас в кастораме стоит 300 р. на мешок цемента! какой у кого опыт по добавкам в цемент для колера?
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Колер всегда дорогой. Что бы его экономить делают следующее: замешивают обычный бетон и цветной. Заливают в 2 слоя: сначала обычный, потом, последний сантиметр ( у меня получалось примерно 4 см обычного и 1 см цветного) заливают цветным. Таким образом колера надо будет в 5-10 ( в зависимости от толщины слоев) раз меньше.
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Посмотрите на ЮТУБЕ : Мытый бетон технология производства.Там моют нижний слой бетона,предварительно его перевернув.Так что цементное молочко никуда неденется
  8. shevron77
    shevron77
    shevron77
    А можно ссылку в студию я как раз такие хочу ;)
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Промежуточный отчет.
    Залил порядка десятка плиток ( в вышеуказанные формы) .На бетонную площадку ( это интересует в первую очередь, т.к. плитку тут трудновато класть) и на песчанную подушку.
    С красителем, все получается красиво. Но получается максимум 4 плитки за выходные ( надо больше форм, у меня пока 2). Формы снимаются на второй день плохо. Все очень не технологично. Как организовать эти работы силами таджиков пока сообразить не могу
  10. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    попробуйте смазку для опалубки, должно помочь с снятием форм.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    "Плохо" в том смысле, что на второй день бетон еще не схватился до конца и есть риск повредить заливку ( что у меня раз и произошло), а снимать позже - не технологично по времени , слишком долго, если делать руками таджиков и кончаются выходные, если делать самому.
    Маслом мажу
  12. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Всем привет. Неделю назад начал заливать формы, работал один на один с бетономешалкай. Что для себя выяснил:aga: это очень трудная работа. Когда смотришь на фото отчет все кажется легко. Залил метров 7 , теперь подожду как себя вести будет
  13. viper2
    viper2
    viper2
    Oslo
    Здравствуйте! У меня вопрос (простите если немного не в ту тему пишу) Занялся изготовлением тротуарной плитки купил пластиковые формы сварганил вибростол на двигателе от стиралки "Рига" смешиваю 1 обём цемента ,1 песка ,3 мелкой вымытой водой щебёнки(колышек) как гречневая крупа, 0.6 воды вместе с пластификатором для бетонов, заливаю в формы, трясу ок 4-5мин снимаю и дальше как по конвееру. Так вот когда формы смазывал машиним маслом (отработаным) слегка не жирно то изделие получалось с пузырьками на рабочей поверхности, по второму кругу использовав эти же формы но не смазывая их пузырьков почти нету, а третий раз частички бетона (цемента ) при извлечении плитки остаются на краях формы изнутри. Подскажите чем можно или чем лучше смазывать формы?:faq:
  14. ogal68
    ogal68
    ogal68
    Питер
    ввв.таблос.ру - тут есть форум, на котором как раз обсуждается надо или не надо мазать маслом. И про вибростолы тоже пишут. Почитайте и решите для себя.
  15. viper2
    viper2
    viper2
    Oslo
    такой ссылки нету, напишите ее правильно
