1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Под машину нужно делать плитку 5см. 3см очень уж хрупкая :(
  2. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Пока плитка была сырая всё было гладко и красиво но при высыхании появились мелкий "пискоструй" в который и забивается грязь, после чего плитка теряет былую красоту.
    Самой первой положенной плитке не больше недели, если ещё что то можно исправить то чем, какой насадкой на болгарку или можно прям диском.
    У меня плитка получается не менее 4 см. А под машину я наверное тоже буду заливать сантиметров 5 бетон сверху плитку и между плитками соединять небольшим количеством раствора.
  3. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Машина понятие растяжимое, они разного веса бывают, с грузом и без него, нагрузка на колесо тоже разная. Если хотите спать спокойно то не менее 10 сантиметров, и не забудьте подушку хорошую сделать, сейчас у Вас авто одного веса, а кто знает что будет дальше, лучше с запасом делать. К тому же на подъезд к дому может и грузовик заехать, да ещё гружёный.
  4. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Ох, я бы самодельную плитку под машину не рискнула делать... только если ее потом вибрировать, в проессе изготовления. Все-таки тротуарная плитка заводская крепче.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вообще это тема "Форма для ДОРОЖЕК"! А для желающих построить МКАД на даче в соответствующую тему!
    P. S. Моя дорожка выдержала вес ассенезаторской машины!
  6. ТимошкаКартошка
    ТимошкаКартошка
    Нижний Тагил
    =) улыбнули. Думаю мою машину выдержит. Основание как полагается сделали. Посмотрим, время покажет. Сегодння начнем лить) Удачи пожелайте:)]
  7. Пивас
    Пивас
    Пивас
    Всем привет, возник вопрос. Сегодня сделали 4 плитки формой, которую получили из инет магазина) делал смесь из 300го цемента с добавлением песка (1:3, песка в большей части). Сколько должны сохнуть плиты? т. к. после 4 часов плиты похожи, что сделаны из песка. Какой цемент лучше брать? склоняюсь теперь к 500му и к меньшей части песка...
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Я делал, фотки тут есть. Боольшая 9 кубовая машина не проломила.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Принцип понятен, материал для форм-линолеум, как кольцо скрепляется, диаметр форм видимо то же разный?
  10. sekii
    sekii
    sekii
    Прочитал темы про форму для дорожек такого типа (см. фото).
    Для тех, кто решился сделать такие дорожки, хочу получить итог отвечая на вопросы:
    1) Стоит ли делать основание (геоткань, щебень, песок) для такого способа? Или достаточно дерн снять и утрамбовать?
    2) Есть ли различия в формах? Какую лучше купить?
    3) Кто сделал такие дорожки год-два и более назад - как состояние?
    4) Какой нужен раствор (соотношение, вязкость)
    5) Какие еще есть тонкости (железнение и т. п.)
    Дополняйте. Делитесь опытом.
    Спасибо.
  11. Tankistka82
    Tankistka82
    Tankistka82
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Жаль. Охота посмотреть на данные дорожки после пары лет.
    Или они в хлам развалились, и создателям стыдно показать?
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это игрушка для любителей поделать руками чтонить,
    сразу предположу - в основание следует положить пленку. обязательно, ибо вода из раствора уйдет сразу - и будет покрытие ноздреватое и хрупкое,
    если при снятии формы поулчаем раздельные детали - хорошо, если одну резную - вода дождей замерзнет и порвет это все на мелкие куски. размер трудно понять, если кусок меньше чем площадь опоры ноги - подвернутые щиколотки будут регулярно. мелкие плитки очень вертлявые...
  14. Серрр
    Серрр
    Серрр
    Воронеж
    Спасибо.[/quote]
    Дорожки делал из обеих форм, различия только на вкус и цвет, для дорожки достаточно снять дерн и утрамбовать, если планировать площадку для машины то тогда и основание нужно делать, по раствору делал 1/3/3 с добавлением пластификатора, фото дорожек 2 летней давности по возможности сделаю (а так общий вид нормальный, кое где трещины между отдельными элементами
  15. Lime
    Lime
    Я - Светлана
    Lime
    Я - Светлана
    Slavyansk, скажите плиз, а где вы брали именно такую форму? Мне как раз четкие геометрические формы больше по нраву. Показывайте еще как у вас продвигается мощение.
