1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    У меня вот такая форма... точнее две! .Я ещё думаю две прикупить! плитка.jpg
    Это не мой снимок, на 30 страничке нашла именно то - чем обладаю!
    Муж убеждает: Не справлюсь я! И ещё: по центральной дорожке через весь участок муж уже залил бордюр и отсыпал щебнем... уже два года топаем, уже всё УСТАКАНИЛОСЬ! Примеряла формы: по краям остаются зазоры до бордюра, говорит: Будет сам из линолеума ленты нарезать... и заливать - чтоб заполнить образовавшиеся пустоты! А мне сказал: доверит засыпать все прожилки песочком!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Dalisima, раз муж сказал, значит доверит! А вместо линолеума я бы посоветовал использовать ленты из толстого пенофола, я описывал свой опыт использования ленточной технологии. Технологию кстати тоже нашел здесь на форуме! Вопросы будут пишите! Удачи!
  3. Wolverina
    Wolverina
    Wolverina
    Нижневартовск
    Присоединяюсь. Пенофол гораздо удобнее использовать. Но линолеум под руки чаще попадается.
  4. ТимошкаКартошка
    ТимошкаКартошка
    Нижний Тагил
    Наконец, закончил площадку перед домом. Достаточно трудоемкий процесс должен сказать) Но то, что получилось мне очень нравится. Поживем увидим как поведет себя в эксплуатации.
    Осталось просыпать песком швы.
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    В чем были основные трудности? Если можно по-подробней, а то в ближайшие выходные предстоит залить примерно 20 м2. Хоть узнаю к чему готовиться.
  6. ТимошкаКартошка
    ТимошкаКартошка
    Нижний Тагил
    Начну сначала. 1 замес = 3 ведра отсева с песком, 1 ведро цемента, 1 ведро воды = 2 плитки. Оптимально работать вдвоем с женой ;) Пока я делал замес и таскал раствор к плиткам, жена успевала разгладить раствор внутри формы, тщательно его там "утрамбовать", чтобы было как можно меньше пустот. Вытаскивали формы сразу же. Получалось ровненько. Работали по вечерам. Заливалось по 6 плиток, больше не получалось. После каждого раза мыть инструмент, мешалку, формы. =) по ощущениям, дольше чем заливать. Растянули удовольствие практически на месяц)
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А что, замешивали вручную?
  8. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    ТимошкаКартошка, Сразу формы убирали? И что - не было деформации плитки? Ведро цемента... это не много?
  9. ТимошкаКартошка
    ТимошкаКартошка
    Нижний Тагил
    Да сразу. Деформации не было. Если чуть расплывались подправляли шпателем. ^_^ Выглядит все очень прочно. Пробовали молотком по касательной. Ощущение "монолит".) Посмотрим как переживем зиму.
  10. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Доброй ночи, сегодня залил первую форму. ушло примерно ведро цемента, дальше не стал делать, т. к. это была пробная версия. Когда снял форму вот только тогда поверил что всё нормально и с помощью этих формочек можно замостить не только дорожку но площадку для отдыха, была бы бетономешалка.
  11. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Отлично у Вас всё получилось! Я так понимаю что у Вас это площадка под машину? В связи с этим у меня вопрос на что клали плитку (песок, щебень или прям на землю)? У меня тоже засела идея на подобие этой, только я хочу наростить форму чем то вроде проволочек сантиметров на 5 что бы плитки потолще были и между собой будут скреплены.
  12. ТимошкаКартошка
    ТимошкаКартошка
    Нижний Тагил
    Дом на возвышенности стоит. В свое время, года три назад, привозил КамАЗов 30 бута, затем мелкий щебень 20-40 и наконец отсев. Все это утрамбовывалось. На эту площадку и клал плитку. По-этому, не делал никакой подготовки. Сейчас уже совершенно спокойно заезжаю на машине, все замечательно держится. И вышло экономично. Мои затраты на площадку 7х10 около 6 тыр. на цемент и шпателя (не учитывая отсев, был с прошлого года).
    Хочу попробовать обработать хлорным железом как раньше в теме было описано. Только нигде его найти не могу, ни в хозяйственных, ни в строительных.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если хотите увеличить толщину, укладывайте под каждую форму стяжку нужной толщины утапливайте в раствор армирующую сетку, а затем по свежей стяжке устанавливайте форму и заливайте ее. Только стяжку делайте не сплошную, а под каждую отдельную плитку! Не понял правда зачем вам нужно увеличивать толщину плитки? Нагрузку держит основа, а толщина плитки достаточна чтобы ее не раздавила груженная машина!
    Попробуете использовать железный купорос, должен продаваться в магазинах типа садовод, эффект такой же! Удачи!
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я так понял, это для покраски дорожек? Читал здесь, но конечно не все, если не трудно, тыкните ссылкой где можно посмотреть технологию и результат? Набираюсь умных мыслей уже на следующий год:|:.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
