1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Я так понял, что из линолеума, лично я использовал изолон 10мм
  2. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    я там просто шва не смог разглядеть
    надо же придумать, как его сделать, что бы стыка на камнях не было видно
    просто в готовых формах мне не нравится повторяемость. хочется что-то максимально похожее на натуральный камень
  3. Pocтoвчaнka
    Pocтoвчaнka
    Pocтoвчaнka
    Ростов-на-Дону
    Molorik, прошу прощения за отступление от темы, но все же... из чего сделаны ваши великолепные вазоны?
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу показать как я использовал данные формы для заливки. Купил 2 штуки, использовал только одну - на самом деле не успевал с двумя. И использовать две можно если только в разные стороны расходится.
    Что имеем:
    1. Расворомешалка.
    2. Песок.
    3. Цемент.
    4. Галька речная
    5. вибробулава для бетонных работ - ручная.
    подготовка:
    1. снимаем растительный слой
    2. Геотекстиль
    3. Песок - уплотняем
    4. Дренаж по бокам - уводим в канаву.
    5. Щебень фракция 5-20 -уплотняем и расклинцовываем отсевом.
    Делаем густой раствор, заполняем форму, булавой вибрируем (уходит раствор хорошо) добавляем. Заглаживаем и добавляем гальку (мытую и хорошо смоченную). Потихоньку вытягиваем форму. Остатки раствора - на плоском шифере и полиэтилене заливаем в форму - пригодятся на подрезку и добор где не уложить форму. Накрываем полиэтиленом и раз в сутки смачиваем водичкой.
  5. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    https://www.forumhouse.ru/threads/31970/page-4 Вот здесь описывал процесс изготовления. ПГС просеивал через сетку с ячеей 1см и мешал с цементом 1*4
  6. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Kassius,
    Очень заинтересовал пункт:
    Что за зверь? Фотки нет?
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Kassius, Крутая технология! А нельзя никак без укладки балластного слоя и расклинцовки!
    И что там в 5см раствора булавой вибрировать? Без обид, а то прочитав Вашу академическую технологию у простого дачника всякое желание пропадет дорожки себе сделать!
  9. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Kassius, Тоже интересует, как булаву использовали. Прикладывали сверху к форме? через дощечку, или внутри возили? Тоже думаю такую приобрести к сезону, а пока сам не попробуешь - ничего не ясно.
  10. форта
    форта
    форта
    Попалась на глаза сегодня статья в инете, из скалки и горячего пистолета можно сделать подобие штампа, и по еще не застывшему раствору провести. Мне кажется получиться очень даже красиво.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    1. Рисунок будет очень мелким -с высоты чел. роста трудно разглядеть.
    2. Чем меньше всевозможных углублений, тем чище и целее будет дорожка.
  12. форта
    форта
    форта
    И скучная……)
  13. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Зато как весело выковыривать из углублений грязь по весне!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну думаю это не проблема! Прошелся керхером и все чисто! Зато дорожки у вас будут авторской работой!
  15. форта
    форта
    форта
    Я просто хочу именно эксклюзивную дорожку, за основу взять пластиковую форму (у меня как на фото выше) и уже плясать от этой формы. (использовать краситель для цемента, штампы, различные марблс ну и т. д.)
