1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вас полностью поддерживаю! Так надоел этот принцип "что бы было как у людей"! А в результате хоть и раскрашено, но цвет цвет у всех одинаковый- не маркий зато практично! Извиняюсь за флуд, но надоела эта практичность! Особенно когда делаешь для себя любимого!
  2. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Я вот тут подумал. А что если купить мозаичную плитку, расчленить её на отдельные элементы, купить формы для дорожек, выложить на дно (впоследствии верх) формы какий нибудь рисунок из плиточек, залить цементным раствором, "потрясти" на вибростоле, ну и ... короче надо запатентовать! :super:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Здорово! Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/147721/
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    простите не следил за этой темой... забыл про нее! Насчет вибрации. Желательно - объясню почему! прелесть этой формы в том, что залив и утромбовав вынимаем и кладем следующий, ждать не надо! А для такой технологии нужен жесткий раствор а попробуйте его уложить плотно в форме - руки отваляться. К тому же булава хорошо скрепляет плитку с щебнем. Булаву купил когда делал фундамент. Вот там меня очень выручила!
    Насчет подготовки - дело каждого! Я делал дренаж за счет такой подготовки! Успехов!
    Прикладывал как бы плашмя и проводил по верху форм.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Kassius, Да делаете вы все очень правильно и качественно! Я просто предлагаю вам изъясняться простым языком! И по моему раствор здесь не обязательно делать очень "крутым" это ж не вибропрессование.
  6. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Неееет, мне не туда! Там ведь просто брусчатка с камешками, а я задумал тротуарную большую плитку с выложеным в ней рисунком из мелкой кафельной плитки. Ну разве не оригинально?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если я правильно понял, вы хотите получить рисунок на поверхности плитки из колотой кафельной плитки!
  8. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Нет, не из колотой. Есть плитка которая состоит из маленьких квадратных плиточек, соединённых между собой мелкой нитяной сеткой. Если "расчленить" ножницами эту плитку на отдельные плиточки и выложить ими рисунок на дне формы, то после можно будет увидеть свой рисунок на поверхности дорожки. Ферштейн?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Газелист, Все понятно и по технологии и материалу! Пробуйте! Потом покажете, что получилось. Правда если если рисунок будет занимать значительную площадь плитки, не будете скользить после дождя и зимой?
  10. форта
    форта
    форта
    Это двойной труд получается
    И время в разы больше уйдет,
    не проще просто вдавить в залитую форму (консистенция позволяет, плиточки не утонут. (по крайней мере у меня все осталось на поверхности.).
  11. форта
    форта
    форта
    Всех с Наступающим 2013 !
    Кто увидит в продаже вот такую форму, дайте знать.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем прелесть такой формы? И как их стыковать между собой? А потом если вам нужна такая уникальная форма, то нарежьте полосок из толстого пенофола и временно фиксируйте электродами или толстой проволокой! Удачи! И вас с2013!
  13. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    С новым годом товарищи!
    Данная тема и для меня интересна.
    собираюсь этим летом обложить двор самодельными плитами.
    формы покупать жаба душит, буду все делать из старых мебельных щитов.
    ориентировочно размер получаемой плиты 50*50*7 см, с армированием сеткой (дайте совет какую ячейку лучше выбрать). Вибро стол затратное дело. Возможно ли вибрировать раствор в формах обычным вибратором? например таким
    по плитам машины не будут ходить. что скажете о таком замысле? или все таки придется вибро стол делать?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Alllexxxgt, 7см. с армированием это похоже для танка. Промышленные плитки толщиной от 3 до 5см. без армирования. Я булаву купил отдельно, у нас так продавалось. Привод стоит практически как дрель. Но дрель нужна в хозяйстве, а такой привод нет. Использовал имеющуюся дрель вот так https://www.forumhouse.ru/threads/27365/page-22#post-3848844. На следующей странице есть переходник.
    Тоже думаю на следующий год делать вибростол примерно следующей конструкции: столешница из ДСП прикручена через проставки к торцу автомобильной покрышки. Снизу к столешнице хомутами прикручена булава. Привод (дрель) будет лежать рядом. Посмотрим, раскачает ли булава такую конструкцию?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Alllexxxgt, Если вам интересно в этой ветке есть описание на мой взгляд простой и дешевой ленточой техннологии. Смысл в том что нарезаете толстый пенофол и по подготовленной песчано-гравийной подушке исходя из собственной фантазии укладываете ленточки пенофола, временно фиксируя их с помощью старых электродов. Формочки заполняете раствором. без армирования и только слегка вибрируя мастерком. Получается красиво под натур. камень! Буду работать с ПК дам ссылки и фото!
