1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
  2. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Mahanik простите но Вы меня не правильно поняли, я имел в виду формы по тропинкам, там я так понял не нужно ждать полного высыхания, и спасибо
    Ольга Д. за ясность, только вот 8-10 форм...это 2.5 квадрата...мда уж...не шипко, я думал двор +тропинки за неделю замостить) ну ладно, как уж получится
    очень мало, это чтоб мне двор в 30 квадратов закатать три года придется пахать)
  3. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    И да, а что такое пластификатор? и с чем его "едят"? - простите но у нас еще такая цивилизация далеко не на каждом шагу, я вроде как думаю буду "Колумбом" в этой сфере,
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Пластификатор
    -повышает морозостойкость
    -повышает прочность изделия
    -способствует затеканию раствора во все щели во время вибрирования
    весьма хорошая штука этот пластификатор
    советую упг-2 поискать
    он ускоряет схватывание бетона
    как то так в кратце
  5. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    А еще говорят, на пластификатор и Фейри или стиральный порошок сойдут. Но тут мнения разнятся - кто-то делал и доволен, а кто-то говорит, что так не стоит делать...
  6. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Не стоит путать кухонные принадлежности и средство для бетона
    возможно помогает :victory:
  7. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Пластификаторы это добавки в бетон для улучшения свойств. Есть ускоряющие схватываемость, есть воздухо выталкивающие, есть для уменьшения кол-ва воды, есть для морозоустойчивости, есть даже такие что можно плитку солью зимой посыпать. в каждом магазине где продаются формы должны быть в продаже пластификаторы.
  8. Сat21
    Сat21
    Сat21
    Ярославль
    Знаю что стиральный порошок добавляют потому что там известь есть, про фейри не слышала.
  9. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Пардон, у нас такая была:
    У нее площадь где-то 0,5 квадрата.
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Не из-за извести, а из-за ПАВ - но можно добавить все что мылиться - это и будет пластификатор. Но в тратуарку я бы не стал добавлять воздухововлекающие добавки - в них нужна прочность. Лучше приглядеть что нить из строительных добавок.
  11. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Постоянно кто то да спрашивает где купить формы.
    Вот ссылочка http://garden-alley.ru/main
    Может кому пригодится
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да технология очень сложная! И особенно интересно, что будет если добавить не 6кг и 601гр отсева а допустим 6кг и 605гр? И кстати у вас на выходе по вашей тех карте получается на 110гр превышение!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В нашем случае стоит задача заполнить форму, чтобы не было пустот! Казалось делай раствор пожиже и он сам все заполнит! Но в этом случае получаем рассыпающуюся на песок форму! Задача добавки придать раствору определенные свойства (в нашем случае - текучесть) при условии сохранения прочности изделия! Так что спросите у продавца какие есть добавки, если он не знает что такое пластификатор!
  14. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Gen758, да ладно вам, что вы так набросились на Mahanik :|:. Он же профессионально этим занимается, и наверняка эти цифры в первоначальном варианте у него в тоннах, если не в десятках тонн, представлены, это он для нас их в разы делил. Так что - ;):)]
  15. Mahanik
    Mahanik
    Mahanik
    Сумы
    Главная задача пластификатора снизить потребление воды при сохранении удобоукладываемости. Вода враг прочности. оптимальный вариант пластификатора для домашних нужд СП-1вп или его аналоги. "вп" - воздухоподавляющий. я давал куму такой пластификатор он дома за зиму на веранде наделал плитки на весь двор, форм на два квадрата. Раствор колотил на улице а сушил плитку на веранде, там у него легкий плюс.
