1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Mahanik
    по чем пластификатор брали? и на сколько его хватило?
  2. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Дак и все таки, площадку под стоянку машин, подготавливать виброплитой - гравийно - песчаной смесью, или хватит на выровненный грунт? я так понимаю швы (образуемые внутри плитки и между плитками) не такие уж и толстые, не полопаются ли они если площадка будет подстилкой из песка?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    KOHCTAHTиH, Тема подготовки основы неоднократно обсуждалась в этой ветке и ветке про стоянку под авто! Все зависит от грунта на вашем участке. При суглинке и глине достаточно снять плодородный слой, засыпать ПГС, пролить и утрамбовать, выравниваете по уровню и заливаете! И самое главное чтобы отдельные элементы формы не расползались необходимо обеспечить их фиксацию в виде бордюров. Удачи!
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В воскресенье купил данную формочку на Садоводе. Можно сказать, что она там в единственном виде, разброс цен с 550 рублей до 650 рублей. Хотел найти что то иное, но была подобие этой, только квадратная и белая, ценой в 1000 рублей. У кого нибудь был опыт добавки в цемент какого нибудь красителя, что бы дорожки были не цвета цемента, а скажем зеленого?
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Вот как вариант можно использовать
    https://www.forumhouse.ru/threads/14458/page-42#post-4588462
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо за ссылку! Ну не дурно в общем "Средняя интенсивность окрашивания 3-4 кг на 100 кг цемента"
    Краситель Зеленый пигмент неорг. S5605 – 2975 руб. / 25 кг.
    Думаю что не так дорого для счастья)
    Спасибо!
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Возник вопрос следующего характера: собираюсь начать на майские праздники мостить дорожки с помощью формы, и для наилучшего качества нужно бы бетон провибрировать, однако вибрировать прямо в форме не получится из-за её размеров, вот и подумал - а возможен ли вариант с вибратором прямо в бетономешалке, есть ли смысл ? Или все-таки попробовать наколхозить конструкцию из шлифмашинки и доски и вибрировать в форме уже по месту дислокации ? В наличии пока вот такой агрегат
    Формы заливать буду на песчаную подушку, под неё геотекстиль (лежит уже без дела года два примерно 300 м2 плотностью кажется 400 гр.), грунт - суглинок в котором лопаты ломаются, армировать основание дорожки сеткой кладочной, ну и в раствор фибру сыпать.
    Пы. Сы. Не пойму как размер картинки тут поменять :(
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Gydriy, Использовать вибратор в бетономешалке это простите глупость! "Колхозить" конструкцию тоже нет смысла! Практика показывает, что достаточно провибрировать раствор в форме с помощью мастерка! Геотекстиль при вашем грунте тоже избыточные расходы! Если конечно просто девать некуда, тогда можно! Армирование тоже избыточно если делаете пешеходные дорожки! Удачи!
  14. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Gen758 - спасибо за информацию ! Еще вопрос, поскольку разбираетесь во всех этих делах бетонных: реально ли в бытовой гравитационной мешалке получить нормальную смесь при соотношении вода 0.7 - цемент (М500) 1 - песок 3, но не сыпать гранотсев и щебень вообще ? И вообще щебень сыпать есть смысл только для большего объёма смеси на выходе, с целью удешевления, или же щебень мелкой фракции даёт прочность дополнительную ?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Готовая бетонная смесь, она же товарный бетон - подвижный состав из четырёх основных компонентов, замешиваемых в определенной пропорции: цемент, щебень, песок, вода. Аналогичная смесь, но без использования щебня, называется цементным раствором либо пескобетоном, правда в пескобетоне применяется песок более крупной фракции (модуль крупности). Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно таково: Цемент -1 часть, Щебень 4 части, Песок - 2 части, Вода - 1/2 части. Например: цемент - 330 кг., щебень - 1250 кг., песок - 600 кг., вода - 180 литров. Естественно, эти цифры весьма приблизительны и на деле зависят от многих факторов таких как: требуемая марка бетона, марка цемента, характеристики щебня и песка, использования пластификаторов других добавок, и т. д. и т. п.
    Например: при использовании цемента м-400, бетон с таким составом покажет марку м-250. При цементе м-500, марка бетона будет уже м-350. Цифры условны! При производстве бетона на бетонном заводе, учитывается не один десяток параметров и характеристик.
    Цементи вода - главные компоненты бетона. Собственно на них возложена основная функция - связать все компоненты в единую монолитную структуру. Соблюдение правильной пропорции этих двух компонентов (водоцементное отношение) - главнейшая задача в производстве бетона. Речь ведь не только о количестве воды и цемента, введённых в бетон. С этим, как раз, всё просто. Важно учесть все нюансы: влажность щебня и песка, их влагопоглощение и т. д. и т. п. Цемент, взаимодействуя с водой (гидратация цемента), способен схватываться и твердеть, образуя так называемый цементный камень. Многие наверно сталкивались с этим самым камнем, когда откупоривали мешок цемента, оставшийся лежать в сарае с прошлого лета :) Ну и что же получается. Цемент и вода - сами себе камень. Как-будто - вполне самодостаточный материал. А вот и нет. Цементный камень при затвердевании деформируется. Объемная усадка достигает 2 мм/м. Вроде и не много, но из-за неравномерности этих усадочных процессов, возникают внутренние напряжения, появляются микротрещины. Эти микротрещины практически не видны, но прочность и долговечность цементного камня снижается. Для того, чтобы уменьшить эти деформации, в состав вводят заполнители:
    • Крупные заполнители: щебень
    • Мелкие заполнители: песок
    Роль этих заполнителей - создать структурный каркас, который воспринимает усадочные напряжения, и в результате - готовый бетон даёт меньшую усадку. Также увеличивается прочность и модуль упругости бетона (снижение деформаций конструкции под нагрузкой), уменьшает ползучесть (когда бетон необратимо деформируется при длительных нагрузках). Заполнители существенно удешевляют бетон. Ведь цемент стоит значительно дороже чем щебень и песок.
