1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Понятно и доходчиво :) Еще раз спасибо, готовлюсь заказывать грузовичок гранотсева.
  2. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Gen758, очень эффектно :). Подскажите, а если делать 1 часть цемента, 2 части пески и 3 части щебня, а не 4 - это крепче получится или более хрупко?
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. прочность застывшего раствора зависит только от замеса цемент-вода и не зависит от наполнителя? Или все таки есть разница между раствором из одного песка и раствором из песка+гравий, при других равных условиях. Gydriy, правильно вопрос задает, что крутую смесь из одного только песка сложно будет перемешать в простой бытовой бетономешалке, наверно будет прилипать к стенкам. Я месил бетон из щебня и мне пришлось немного больше расчетного лить воды, т. к. просто не промешивалось. Вопрос не праздный, т. к. песок я могу сам навозить в мешках, а щебень надо заказывать...
  4. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Gydriy, Да не нужен вам вибратор...лишняя трата времени! У вас и без ентой штуковины всё замечательно получится!
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При использовании раствора для дорожек разницы не заметите! Есть просто оптимальное соотношение компонентов! Простой опыт! Просто. Берём литровую банку и засыпем её щебёнкой по горлышко. Между отдельными зернами будет много свободного места (межзерновая пустотность). И вот эту саму пустотность мы засыпаем двумя стаканами песка, одним стаканом цемента, и стаканом воды, при этом, потряхивая и помешивая. И всё влезет! В результате подобных манипуляций мы получаем совершенно плотную субстанцию. Все поры заполнены, все заполнители упёрлись друг в друга. Если бетон не шевелить и не трогать, он довольно быстро начинает твердеть (застывать). При вибрировании, перемешивании, бетон снова переходит в пластичное состояние. (тиксотропия). Как Вы только от него отстанете - он снова начнёт превращаться в плотную упругую массу!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет неправильно! Проще говоря прочность изделия из бетона определяется его составом (наполнителем) при прочих равных условиях! Приведу цитату о крупных наполнителях:
    Прочность (марка) щебня должна быть примерно в 2 раза больше, нежели расчётная марка бетона. Делается это из-за того, что проектная (28 суточная) марка бетона - всегда значительно ниже, чем его реальная прочность, которую он наберёт через полгода или год. Прочность же щебня - не растёт со временем. Вот их и нивелируют. В любом случае, всё это делается в виде не нормируемого проектными требованиями запаса прочности. Как говорится - на всякий пожарный. Вот выкладка из ГОСТ 26633-91, про соотношение марки щебня и марки бетона.
    Совсем кратко об основных видах щебня.
    • Известняк. Средняя прочность (марка) 500-600. Отдельные виды известняковых наполнителей (до 800) вполне пригодны чтобы изготовить бетон вплоть до марки М-350, но в виду более низкой морозостойкости, известняк как правило используют для производства бетонов марок м-100 - м-300.
    • Гравий. Прочность основных видов гравия (800-1000) достаточна для изготовления марки бетона вплоть до М-450. (обычно, не выше м-400) Самый распространённый вид наполнителя. Обладает всеми хорошими качествами, необходимыми для получения большинства бетонных смесей. Для индивидуального строительства я выбрал бы его. Бетон на гравии - дешевле. Для тех марок бетона, которые используют в частном строительстве - прочность более чем достаточна. Да и радиационный фон меньше чем у гранита.
    • Гранит. Наиболее прочный из перечисленных наполнителей. Из дополнительных преимуществ перед предыдущими имеет более высокие показатели (м до 1400), низкое водопоглощение и в следствие этого - повышенную морозостойкость. Например, при строительстве дорог, современными ГОСТ-ами разрешено использовать только гранитный щебень.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Gen758, спасибо за объяснения "на пальцах"! Не у всех так четко и просто удается формулировать:super:.
    Еще спрошу...
    В прошлом году месил бетон для фундамента из щебня с песком. Дорожки думал нынче делать из ПГС. Он у нас продается с некрупной галькой до 30мм. и с крупным песком. Как определить, надо ли добавлять песок, и сколько для получения бетона для дорожек? Или это готовая смесь, как говорится "только добавь воды" и цемента? Какие пропорции примерно посоветуете для изготовления плиток в пластиковых формах для дорожек из ПГС? Или не заморачиваться и навозить песка промытого с Волги и из него "лепить куличики"?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если подходить строго к этому вопросу, то можно сказать что:Гравий (галька речная) - это округлые камушки, обычно речного или морского происхождения. Теоретически, бетон из такой смеси получится, но, поскольку точное соотношение гравия и песка в ПГС установить практически невозможно (а при приготовлении бетона песок, щебень и цемент взвешиваются с небольшой погрешностью - чтобы точно знать дозировку цемента для стабильности марки бетона), а также учитывая, что использование гравия при приготовлении бетонной смеси само по себе некорректно (а гравий, в общем-то, является отходом при производстве щебня). Ведь совершенно невозможно предсказать, бетон какой марки из него получиться, и как он будет себя вести в процессе эксплуатации из-за "разношёрстности" состава и фракций, а также из-за отсутствия колотых частиц. А именно колотые частицы щебня имеют максимальную площадь сцепления с цементным камнем в готовом бетоне, чем обеспечивается его прочность. Но повторюсь, что для строительства САДОВЫХ дорожек, исходя из собственного опыта, ПГС очень даже подходит!
    Изготовлением плиток лично не занимался! Спросите в другой ветке! Удачи!
  9. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Почему же в другой? Наверное, имеется в виду плитка не тротуарная, а та, которую заливают в формы пластиковые из ОБИ, о которых речь выше шла.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я мел в виду вот такие формы. У них название "тротуарная", а выкладывать можно любые дорожки. В отличии от обсуждаемых здесь форм из ОБИ, они льются не сразу на землю, а где то предварительно, а затем уже оптом укладываются в дорожку. Мне такая технология удобнее, тем более, хочу смострячить что-то типа вибростола...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я делал примерно так:
    Состав бетона каждый подбирает для себя сам, для своего сырья. Все зависит от того какой цемент, гравий и песок вы используете. Утверждение, что бетон перемешивают только в принудительном бетоносмесителе, а гравитационный годится только для строительных растворов, при самостоятельном изготовления плитки, в нашем варианте - неверно. Более того – приготавливать бетон для тротуарных плиток можно и ручным перемешиванием в корыте. Нужно просто понять какой бетон нужен для плитки и научиться делать его с высокой повторяемостью.
    Один из вариантов перемешивания бетона без гравия в гравитационном смесителе быстро и качественно. Смеситель объёмом 130 литров. Вёдра для песка и цемента - 10 л., каждое (в пропорции 3 к 1). Ёмкость 20 л., для воды с пластификатором (можно пластификатор не использовать).
    Подготовьте 6-7 вёдер песка, пару вёдер с цементом М-400 (примерно 30 кг), 15 - 17 л воды. В бетоносмеситель (должен быть чистым) насыпьте полтора ведра песка и залейте примерно 7 л воды. После 30 сек. работы смесителя, закидываете весь цемент (30 кг), доливаете воду (бетоносмеситель должен работать), оставив примерно 2 л воды. Если смесь прилипла к днищу ёмкости и остаётся твёрдой, надо добавить немного воды и поставить ёмкость смесителя в горизонтальное положение, подождать пока все промешается - должна получиться тестообразная масса, при этом внутри не должно оставаться никаких прилипших кусков. После получения тестообразной массы (которая должна быть пластичной и не должна прилипать к ёмкости), закидываете оставшиеся песок, воду и мешаете 3 мин.
    Перемешанный бетон должен стоять на мастерке, а не расплываться. Если расплывается, то слишком много воды. Смесь должна скатываться в колбаску. А по форме раствор должен растекаться даже при ручной вибрации. Только такая консистенция бетонной смеси позволит вам получить хорошие результаты. На всякий случай вначале выливайте бетон в пластиковый круглый тазик объемом не менее 100 л и имейте под рукой дрель с миксером, а если вы научились мешать однородный бетон в смесителе, то тазик вам больше не нужен. Это быстрый и качественный процесс приготовления бетона в гравитационном смесителе и если вы научитесь на нём мешать бетон, то на других типах смесителей вы легко размешаете бетон благодаря полученному опыту. В смеситель после окончания работы, налейте 15-20 л воды, засыпьте в него ведро крупного щебня и мешайте 3 минуты, выливайте в тазик через решетку, чтобы щебень можно было использовать в дальнейшем.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня бетономешалка на 120л. по паспорту. При контрольной заливке ведрами получилось чуть больше 110л. Для получения "правильного" бетона с минимальным водно-цементным отношением остановился на пропорции: гравий-3 ведра, песок-2 ведра, цемент-0,7 ведра, вода-0,7 ведра с "подливкой по месту". Выход 40л. бетона за замес. Если кидать больше, то не перемешивается, или надо больше лить воды, а это не айс... С одним песком наверно наверно только 4-х ведра у меня проглотит, песок более липкий чем гравий...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Yuriy73, Бетономешалка случайно не SWAT?
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Gen758, бетономешалка "Энергия" 550Вт, 120л. Похоже все российские продавцы заказывают бетономешалки на одном китайском заводе. Красят в "свой" цвет и навешивают свои шильдики. Уж больно они все похожи между собой...
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а воды тут не много получается?
