1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Посмотрел сейчас свои расчеты. Водоцементное отношение в моих расчетах 0,63. В 10-литровое ведро входит под завязку 11л. (кг.) воды или 16кг. цемента (сам мерил на весах). 11/16=0,69, так что с учетом округления в ведрах где то так и получается нужное В/Ц.
  2. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    Судя по тому, что писал Gen 758, цемента по объему в 2 раза больше, чем воды, потому что 1 часть цемента и 1/2 часть воды.
    Дело же не в весе, а в объеме, я вот к чему.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот что gen758, писал:
    Пара неполных ведер с цементом и чуть меньше пары ведер с водой. То на то и выходит. Надо еще учитывать сколько воды в самом песке, может куча была после дождя. Окончательно определяется по месту, чтобы:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Очень правильный постулат! Я всегда когда делаю первые замесы добавляю воду и песок частями и смотрю на получаемый раствор, т. к. ведра тоже могут быть разные! Ну а после первых замесов, когда мы все становимся мастерами растворного узла погнали метраж!
  5. Irendemi888
    Irendemi888
    Irendemi888
    Рязань
    А как Вы думаете, можно ли сделать бюджетную дорожку с помощью Георешетки? :faq:
    Я так понимаю она делает поверхность устойчивой, хорошо фиксирует. Залить раствор и оставить (украсить как-то), а можно использовать как форму для дорожки. Кто-нибудь так делал?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно конечно! Она (решетка) и предназначена для армирования грунтов в дорожном, железнодорожном, гидротехническом и других отраслях строительства! Но вот насчет бюджетности, вы удорожаете каждый м2 порядка на 150-200руб. Так что вопрос только в целесообразности применения ПГ! Удачи!
  7. Irendemi888
    Irendemi888
    Irendemi888
    Рязань
    Маленькими кусочками, по 1 или 2 м2 продается? Или Геореш идет рулонами? Можно ведь сделать типа формы, потом вынуть и так далее со следующим метром...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть и рулонами по 5м, есть секциями 600*400! Думаю выдрать решетку будет проблематично! Решетка хороша по прямому назначению! https://www.eurodor.ru/geosinteticheskie-materialy/gazonnye-reshetki-trotuarnaya-plitka.html Там внизу фото применения ПГ. Очень хороша стоянка авто на газоне с использованием ПГ!
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Кстати, может кому интересно будет, если дело в форме, то видел утеплитель для труб в магазине, типа рукава из толстого какого то "пропилена". Можно нарезать на равные по ширине куски такую трубу и получить круглую опалубку. Единственно, такая опалубка, наверное, выдержит только одну заливку. Но если есть желание разбавить дорожку из квадратных камней такими кругляшами, то вполне подойдет.
    В этой теме уже использовали такой материал для опалубки, только там этот "пропилен" был в виде ленты.
  10. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Рукава для труб видимо а-ля "Энергофлекс" и т. п., кстати хорошая мысль использовать в качестве опалубки, надо взять на вооружение, только если одноразовая опалубка получится, наверное в большую копейку это встанет - изоляция такая недешевая выходит. Вот наткнулся как вариант: но уже из пенопласта и разборная (из двух частей) - в принципе если какой-то защитный слой по типу ПЭ-плёнки между формой и бетоном проложить, то явно не на один раз будет. Форму разобрал - столбик вытащил. Метра 4 взять таких трубок, нарезать "порционно" и хватит за глаза и за уши :) Всё. Буду заливать на майские параллельно с формами для дорожек :) О результатах отчитаюсь. Только сразу возникает еще один вопрос: если не изобретать ничего с плёнкой по внутренней стенке трубы, можно ли наносить, ну скажем эмульсол в качестве защиты пенопласта от прилипания бетона :(
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Нет, вообще я видел другой вариант, не из пенопласта, не жесткий, тот потоньше, и мягкий. Этот материал уже показывали в этой теме, говорили еще что он тянется и его вытащить легче. Заеду завтра, куплю и сфоткаю. Там в чем плюс, что камешки можно делать не идеально ровными, даже, наверно, они ровно круглыми и не получатся.
  12. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Пенофол называется этот материал
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Выкладываю фото, что я имел ввиду,
    вот так он выглядит целиком:
    и так он выглядит покромсанный на формы:
    правда формы наверняка одноразовые, ими можно разве что просто разбавить дорожку состоящую из угловатых камней вот такими кругляшами, стоимость такой трубы 100 руб., порезал на кругляши (глубина формы 5 см), получилось 16 шт.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Orfo74, Я думаю ваш вариант имеет право на жизнь! Но терпения и трудолюбия вам потребуется много, чтобы заполнить раствором каждую формочку и прогнать метражи дорожек! Если конечно вы не планируете делать штучные вставки для красоты! Удачи!
