1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Маманюша
    Маманюша
    Маманюша
    Читала-читала всю темку, поняла что степень подготовки зависит от грунта и нагрузки, но вот все-таки спрошу - почва у нас песчаная (под 15-20 см земли - мелкий симпатиШный песочек). Хочу сделать площадку для а/м и садовые дорожки. Как готовить основание? Большинство тут пишет, что надо щебень, затем песок. А у меня изначально песок... Достаточно будет снять дерн, насыпать щебень (примерно 5 см или больше?), пролить-утрамбовать, и сразу заливать формы для а/м площадки - с армированием, а для дорожек - без? Геотекстиль в моем случае надо (так и не поняла, зачем он...)? А песок на щебень надо.
  2. Маманюша
    Маманюша
    Маманюша
    molorik, подскажите пожалуйста, как держится такая покраска? Не отслоилась (стерлась) за время эксплуатации? Очень понравился ваш метод!
  3. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Прошел фактически год, с дорожками все в порядке, не выгорели, не отслоился цветной слой и не стерся.
  4. Маманюша
    Маманюша
    Маманюша
    Спасибо! Значит, с покраской дорожек я определилась (хочу попробовать три оттенка бежево-коричневых использовать на каждом камушке - под натуральный камень что-то изобразить), теперь бы с подготовкой основания разобраться... Люди добрые, помогите пожалуйста советом (вопрос двумя постами выше)! Через 2 недели должны прийти формы с круглыми "камнями" (см. фото), и надо начинать работу.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Маманюша, У вас можно сказать идеально подготовленное основание! Вам нужно только снять плодородный слой! У вас песок уже уплотнен, дренажа обеспечен, следовательно щебень и тем более геоткань не нужны! Остается только выставить форму! И перед укладкой раствора хорошо увлажняйте основание! Удачи
  6. Маманюша
    Маманюша
    Маманюша
    Вот здорово! Спасибо!
  7. ЛеонидЧелябинск
    ЛеонидЧелябинск
    Челябинск
    Маманюша, а какой состав раствора будете мешать, в инструкции к дорожкам написано песок с цементом 3 к 1, а дресву будете добавлять? если да то сколько, напишите о результатах, а то сам через пару недель начну заливать, вот весь в раздумьях, сыпать ли еще что-нибуть кроме песка, с дресьвой оно подешевле конечно будет...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ЛеонидЧелябинск, Существует в природе и опилкобетон и фибру добавляют! Но для специального назначения! Сделайте нормальный бетон и вас не постигнет разочарование от проделанной работы! Если интересно почитайте Форма для дорожек Удачи!
  9. Vladi582334
    Vladi582334
    Vladi582334
    Вот мое творение
  10. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Хочу окрасить (в недалеком будущем отлитые дорожки) вашим способом, исходя из експлуатации, через какое время после зиливки лучше обрызгивать бетон и как интенсивно чтоб получился цвет как на ваших фото Не могу понять как из безцветного железного купороса получается такой цвет камня :um: :faq: :faq:
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Кто нибудь знает, где этот железный купорос (сульфат железа) продается (в смысле, какого профиля магазинах)?
    обзвонил пару торгующих химией компаний, говорят нет такого, только медный есть.
    Может где удобрения для садоводов продают, там чтоли есть?
  12. Zorg_V
    Zorg_V
    Zorg_V
    Lemberg
    Как раз именно в магазинах для садоводов, я видел его полно в строительном гипере в отделе "сад, город", и копеечный по цене:super:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При смешивании с водой железный купорос дает раствор "ржавого" цвета. Приступать к покраске на мой вкус лучше через неделю другую после вставания раствора!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Orfo74, Эта химия должна быть в магинах торгующих удобрениями! И потом автор метода вообще использовал хлорное железо из магазина "Чип и дип" торгующий радио железом.
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    НО С РАВНЫМИ РЕБРАМИ чтобы получались отдельные камушки.
    Я вот тут в другой теме еще подробнее спросил. https://www.forumhouse.ru/threads/10064/page-17#post-6600416
