1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Comandante, Не надо вам ничего менять и меняться! Используйте купленную форму. Швы не просыпайте! После того как бетон наберет прочность, ну примерно на 2-3 день простучите рез. киянкой и получите отдельные камушки! Удачи!
  2. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Но тогда чтобы сделать дорогу в полторы ширины формы мне придется сначала наделать камешков, а потом мостить как брусчаткой :)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я правильно вас понял, что нужна дорожка шириной 1м? И в этом проблема? Когда мне требуется добавить "камни" при поворотах я беру лист железа, укладываю форму на лист и наполняю нужное количество и нужной формы ячейки. Затем снимаю форму и мастерком отрезаю и наклоним лист спускаю элементы на нужное место. Но если так нужно гнать всю дорожку лучше на форме закрепить кусочки жести для нужного размера!
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Ну не метр, а сантиметров 80. Каким-то образом сравнять ребра все же лучше вариант. Потому как хотел сначала определить ширину дорожки используя реальные размеры ячеек формы. После сделать опалубку, а уже потом заливать.
    Опять же с такой формой не уверен, что трава будет одинаково хорошо расти в щелях между плитками и в щелях между камешками с насыпным грунтом (это для второстепенных дорожек по газону).
    Может кто одолжит те самые формы, с которых тема началась? :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Еще как будет! Замучаетесь удалять!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вы же писали, что купили формы!Красивые садовые дорожки И если вам нужны дорожки шириной 80см и с травой на дорожке сделайте с бордюром из щебенки! И все проблемы решите!
  7. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Я и не собираюсь удалять траву на дорожках через газон, а наоборот хочу чтобы она росла там хорошо. Это еще один пункт в сторону необходимости найти формы с одинаковыми по высоте ребрами.
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ого. А где Вы их такие нашли?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Купил этот железный купорос в магазинчике для садоводов, пакетик 200 гр - 25 руб., опробовал, и пришел к выводу, что размешивать 200 гр купороса на 5 литров густовато (полив этим раствором дорожку получил не имитацию камня, а какие-то слитки ржавого железа) надо литров на 7 или сделать два вида раствора один на 7 и один на 10-12 литров и поливать ими разные камушки, чтобы получить разные оттенки, как попробую такой вариант - отпишусь.
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    заливайте в обычную форму, после ее снятия порежьте ножом по граням, после засыхания, чуть раздербаньте эту границу, к примеру отверткой. А формы для отдельных камней продают множество фирм в интернете, но они дороговаты и трудозатратны при изготовлении дорожек, т. к. надо дожидаться полного высыхания бетона в форме, а потом уже извлекать камень, и при этом одна форма примерно 3000 стоит, т. е. либо этих форм надо покупать штук 20 или дорожку делать несколько лет.
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    По моему опыту долго но всё зависит от способа окраски и слоёв щебень с орошим окрасом лет десять без изменений стоит.
  12. Comandante
    Comandante
    Comandante
    К сожалению такой способ не решит проблему неполной заливки формы, то есть нельзя будет по месту сделать полторы ширины дорожки (
    А разве в начале ветки речь шла не о формах с помощью которых получаются отдельные камни? Все только и писали что надо делать подготовку и желательно опалубку чтобы дорожка на развалилась на отдельные камни. Но в интернете я пока не могу найти именно такие формы для заливки в грунт.
    А можно добавлять марганцовку в смесь для окрашивания плитки?
  13. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    С марганцовкой плитка золотая будет.
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    почему не решает, что мешает вырезать из жести по форме и даже можно изнутри ее приклепать к форме, т. е разделить форму как вам надо, совсем проблемы не вижу. элементарно, вот увидите когда хоть раз зальёте.
  15. Vladi582334
    Vladi582334
    Vladi582334
    Может кто подскажет, где в Питере купить пластификатор с маленькой расфасовкой? Мне нужно всего 5кг, а мешок брать не хочется.
