1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Попробуйте белый цемент с микрокальцытом-мраморная мука с добавлением гидрофобизатора если на сухую то белый цемет+светлый песок.
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Наверное придется ещё и отмостку делать вокруг гаража :aga:. Главное не увлечся и не забетонировать всё.
    В эти выходные попробую поделать дорожки жесткой смесью, как в ТИСЕ. По результатам отпишусь.
  3. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Вообще-то при строительстве лучше приобретать и использовать средства маленькой механизации типа бетономешалки, очень облегчает жизнь, но это мое мнение ;). Ну и прочие извращения типа насадки для дрели для замеса красящего пигмента.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут главное не полениться и хорошенько провибрировать каждый отсек формы! Ждем результатов!
  5. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    А это как "что бы не стекал с мастерка" ? Если мастерок держать вертикально, то с него и густой свалится:), а если горизонтально, то даже намека на растекание нету, чтоб он стекал с мастерка эт вообще вода должна быть...
    У меня насадка в перфораторе, я ей мешаю:super:
  6. Svist
    Svist
    Svist
    Татарстан
    Вот что у меня получилось
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Как и обещал, докладываю о попытке поработать с жесткой смесью (малое содержание воды). Как в ТИСЕ не получилось. Не затекает смесь в боковины. Вернее затекает, но наприкалываешъся по полной. Проще стандартной густоты использовать. Поиграл и с цветными добавками в цемент. Хотел получить желтенький цвет. Но при использовании стандартного цемента (серого) получается, в лучшем случае, цвет песочный (ну или как кому видится ;) в силу развития фантазии). Поищу белый цемент, не найду, так и серенькие плитки ничего смотрятся. Фото, к сожалению не делал.
    Нашел белый цемент рядом с домом, да ещё и круглосуточно.
  8. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Даже не знал что есть белый цемент:)
    С густым очень трудно и долго работать, я делаю средней густоты, что бы он с ведра вылиться смог, все равно мастерком приходится тщательно в углы загонять.
    Понял, что можно не ждать 15 минут, а как только заматовеет поверхность, можно снимать форму.
    Вчера ударными темпами сделал еще 10 форм и когда разглаживал последнюю, мой кот (сволочь такая) видя как я ковыряюсь в земле (видимо думал что я его приманиваю) с радостными глазами пробежался от самого начала свежезалитой тропинки:ogo:, а когда я рявкнул на него он еще и с пробуксовкой на предпоследней плитке стартанул от страха:mad: Так вот в чем вопрос, следы его лап я, конечно, залатал, но сразу видны заплатки, чем на сухую можно отполировать ну или придать однородность поверхности (там где заплатки-шероховатая) ? Может шкуркой на круге или есть че-нить специальное?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не надо было замазывать - получилось-бы очень антуражно
  10. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Я думал над этим, но что-то как-то коряво он бежал да и на предпоследней, там где буксовал, совсем не антуражно вышло:no:
  11. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Неее. Я от греха, на всякий случай быстренько прикрыл плитку, а то моя соба подружилась с соседскими собаками и они теперь мигрируют по гостям. Все три.
  12. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Зайдут на свежей плитке поваляться:son::)
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Не успели, закрыл. Да и оттирать от цемента неохота. :)]
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Держите мастерок как привыкли работать! А вот про пропорции бетона Форма для дорожек
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да, пропорции как раз для дачного строительства, особенно при заливке форм для дорожек :).
    "Например: цемент - 330 кг., щебень - 1250 кг., песок - 600 кг., вода - 180 литов"
    Честно говоря улыбнуло. Если взять лопату цемента, то "скока граммов вешать" песка? А как в форму для дорожки забить щебень?
    Ну это я просто прикалываюсь, без обид. Просто промышленные пропорции приводить не надо.
