1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я швы забивал сухой смесью 1:6, но трудолюбивые мураши даже ее вытаскивают!
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Кстати они достали. Везде гадкие ползают и все деревья жрут.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. Bagasi78
    Bagasi78
    Bagasi78
    Копейск
    Ребят, если кому интересно, для разгона раствора по форме я использовал портативный глубинный вибратор фирмы ТСС. Вещь не заменимая, и цена вопроса 3000 рублей. Раствор со щебенкой легко растекается за пять секунд.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Bagasi78, При вашей конструкцией дорожки по моему было бы проще залить раствор в опалубку, а на поверхности сделать отпечатки формы, срезав перемычки! Ну это как вариант для ускорения процесса!
  6. Aquarel2012
    Aquarel2012
    Aquarel2012
    Ленинский проспект
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Конечно это прикольно, но Вы себе представляете каково ходить, нет, прыгать, по дорожке из лопухов? А ещё после дождя?
  8. alex321965
    alex321965
    alex321965
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А много ли посыпаете затирки?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Alex321965, Я сам еще не побывал, но думаю что надо сплошным слоем как обычно железнят бетон и затирать мастерком после того как слой затирки впитает влагу!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да вибратор вещь хорошая, по фото видно, что использовали 2 или больше форм. У меня такие же, но я постарался убрать такие большие зазоры между формами и убрал. Уложив в форму раствор, разгонял его, то есть все как у вас, дожидался минут 10 пока цемент перестанет двигаться, то есть след от пальца не оставался на растворе и при постукивании мастерком по форме не выступала вода, затем обстукивал по всей форме мастерком, чтобы раствор отошел от стенок и снимал форму. Затем ее поворачивал и укладывал ее в притык к готовой фоме, и так далее. Переходов между формами нет, получилось красиво, не не обошлось без косяков, все как обычно.
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Просто у меня жена занималась расскраской. Но что то у неё не получилось. Придется самому.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так не получается нормально, когда начинаешь впресовывать, то зама форма уползает, ложится криво и заминает швы, поэтому только одну за другой.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут в теме был опыт именно штамповки формы с вырезанными перемычками, вроде по фото все получалось! Форма для дорожек
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно и получалось, сам Вопрос по формам стоит так, либо монолит по всей длине дорожки с возможным растрескиванием из за напряжений, либо укладывать раздельными формами не скрепленными общим основанием, с возможностью подвижки форм по температуре и снижение нагрузки на плитки за счет песка или гравия между отдельными блоками. У меня пока два основных варианта проходят проверку, 1 форма по грунту без подготовки, после дождя плитка при наступании на не шевелится но не проваливается, и по не многу трескается, но это наверняка от не правильной дозировки цемента и песка, и 2й вариант укладывание на монолитную плиту залитую ранее, так тут все окей и пека сыпал побольше и перемычки не резал. Работа кропотливая но стоящая, уже подготовлено основание по 2му варианту, но пока нет времени.
