1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите, а в чем была идея укладки на монолит?
  2. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Трескается из большого кол-ва цемента (скорее всего), плитка будет шевелиться, если швы не просыпаны. У меня плитка лежит на песке, по краям подсыпал землей до уровня плитки, а швы просыпал смесью песка с цементом 6х1. После этого плитка лежит мертво и не шевелится, форму не разрезал, каждая плитка отдельно!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Грунт с глиной и непонятный, анализов никто на проводил но он явно не однородный, все что не ложится и не сыпится проваливается, отмостка вокруг дома за 30 лет просела ниже уровня грунта от 5 до 7 см. лил по старой отмостке, поднимал выше грунта на 10 см. А идея чтобы не плавала плитка и поднять уровень дорожки над землей так же на 10см для компенсации проваливания, дополнительно установить бордюры и сделать подсыпку грунта, для устранения его неровностей, ну и чего ни будь там посадить. Грунт на глубине 40-50см плотный, но режется как масло и стоит намочить получается месево, поэтому и подумал сделать монолитную плиту для снижения давления на почву и наделать на ней формы, пусть лучше плита двигается чем плитки.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да здесь двояко либо цемента много, либо песка мало, либо цемент не айс. В любом случае выход ищу, и вариантов укладки получается 2, и как бы 2й самый приемлемый, за год основание уже трескалось, крошилось, и всякое такое, периодически немного ремонтирую и смотрю результат. Да забыл, использовал пгс речной с крупным песком, делал отсев из него через пластиковую тару, такая в клеточку, и в формах еще трамбовал дощечкой.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Krott64, Вам конечно видней! Вы же, как я понимаю, под монолит готовили основу!
    Раз монолит не лопается, думаю и плитка будет хорошо лежать!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пока писал вы уже добавили! Думаю нужно делать качественную основу с разделением слоев геотекстилем и хороший дренаж!
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думаю что дренаж, Это все пробы, потому что предстоит накрыть 40м2 и не очень хочется это переделывать. Все ранее сделанное кроме отмостки это эксперемент, потому, что примера в нашей деревне нет.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Опять же частями, где щебень, где щебень с песком и проливал и одна дорожка по грунту, пока по прикидкам выбирать землю на 20-30 см, есть уклон. 10 см щебень, 10 см песок, по периметру бордюр с опорой ниже щебня. Теперь не могу определиться либо тромбовка либо проливка пека с тромбовкой, затем монолит и форма. И еще, есть ли смысл опускать бордюры ниже щебня?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е. таким способом вы отсекаете слой щебня, который несет функцию в том числе и дренажа, от впитывающего слоя грунта! По моему мнения бордюры надо поставить на подстилающий слой щебня!
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да абсолютно так, грунт стоит только намочить и он начинает плыть, таким способом хотелось бы отделить площадку от грунта, чтобы влага как можно меньше попадала под площадку+ вывести трубу из щебня, на случай попадания влаги в щебень, и по моим прикидкам как вентиляция подушки из щебня, может это и моразм но однотипные советы, как то не внушают доверия и хочу разобраться и сделать пусть и немного по сложнее но чтобы не переделывать подложку под покрытием.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И еще, в таком раскладе может есть смысл ложить форму прямо на песок, соответственно песок геотекстиль и на нее форма, хочется именно форму не плитку, нормальная дорого, а не нормальной валом, если лопнут плитки то можно поменять, да и красиво и сам знать буду из чего сделано.
  12. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Нет, жменьку на плитку.
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    У меня жена купила форму, как в первом посте. Попробовали раскрашивать каждый камушек. Конечно прикольно, но наверное она много сыпет и не прихлопывает. Затирка счищается и остается серый камень. Купоросить и хлорным железом не хочу травить сначала плитку, затем себя.
    Насколько я понял, намного насыпал и мастерком втер, правильно?
  14. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Да, припудрил и загладил, но только на свежезалитую плитку.
  15. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Вчера, дошел до момента, когда нужно было делать первый поворот тропинки. Боялся, что получится некрасиво. У меня было два варианта: 1 Просто положить плитку рядом под нужный поворот, а пустоту залить отдельно. 2 Наложить форму на предыдущую, под нужным углом.
    Я выбрал второй вариант, думаю не зря. Залил форму, подождал (как всегда) минут 10-15, снял и тут же наложил на нее еще раз, только под нужным мне углом, как бы разрезал. По краям еще пришлось срезать шпателем, но конечный результат меня порадовал, получилось, прям как буд-то так и было :)
