1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут вариантов множество, Без буртиков и бордюров песок вымывается после дождя или промывки дорожки из шланга. Швы на краях можно подмазать раствором чтобы песок не вымывался из швов. Если после промывки он оказался на дорожке прометите веником обратно в швы. Швы можно залить раствором белого цемента, но он также может окрашиваться от времени. Светлые швы это вещь обслуживаемая, то есть присутствует необходимость замены наполнителя швов или его промывка без замены, а фракция и состав не мешали бы легкой смываемости пыли и загразнений, а так же имели низкую впитываемость влаги. Мелкая фракция красиво но не на долго, поэтому нужно что то по крупней.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может попробовать так: засыпать швы песком и сверху швы полить ПВА? может из этого что-то выйти? тоже думал подмазать швы, но сейчас думаю, форма превратится в корытце, воде будет некуда деваться, разломает в итоге дорожку скорее всего.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут есть так же варианты, подмазать с верху, а у основания оставить щель, вода по песку будет уходить, либо основание под плиткой ложить из материала который может обеспечить дренаж влаги и отводить в грунт либо в отливы.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Krott64, Обычно швы набивают сухой смесью, кде то один к шести. Насыпаешь смесь на плитку и плотно щеткой набиваете! Для цвета используйте белый цемент. Но думаю это до следующего сезона! Пыль, грязь с обуви и т. п. Удачи!
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо за совет, но это как то уже не интересно:), хочется чтобы засыпка шевелилась. С таким же успехом можно и готовым раствором залить, только чёт не хочется, теряется изюминка, грустно.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я засыпал песком, красиво, но вымоет его, поэтому как раз наверно лучше чтоб он не шевелился :)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да я в общем имел в виду возможность его замены, либо досыпки, что бы не ковырять и не пилить:). Песок утрамбовывается, поэтому грязный выметать жесткой щеткой до середины плитки и досыпать новым чистым песком с проливкой, вот я об этом. Вымоется он от краев прим. на 5-10см и то зависит от количества воды, если получится выложу, что произошло с песком за год, без замены и досыпки.
  8. Oleg0611
    Oleg0611
    Oleg0611
    Ревда
    Приветствую вас, граждане дорожные строители!
    Также приобрел формы в Леруа Мерлен, сначала две штуки, после пробы взял еще две.
    Немного потренировался остатками бетона в процессе заливки фундамента бани.
    Технология: кладем на ровную поверхность лист оцинковки, на него - форму "вверх ногами", заливаем, на следующий день вытряхиваем плитки из формы.
    Получаем идеально гладкую и плоскую верхнюю поверхность камней. После просушки - выложил ступеньку перед беседкой - слишком высоко залил плиту)
    Выкладывал прямо на грунт (предварительно насыпанный ступенькой), затем в щели насыпал газонной травы - уже прорастает.
    Далее планы наполеоновские - как у всех)
    Теперь сам вопрос.
    По поводу красителя - купил в аптеке по пузырьку зеленки, йода и марганцовки с целью красить бетон (прямо в мешалке).
    Вчера наткнулся на данную тему, осилил всю тему за два дня, но не встретил, чтобы кто-то применял в качестве красителей именно "медикаменты".
    Про марганцовку упоминалось в одном сообщении несколько станиц назад и все...
    Похоже, я буду первым)
    Кто что думает по данному поводу?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Oleg0611, Вы конечно можете использовать как вам нравится! Но при укладке на грунт, да еще насыпной вам вскорости придется перекладывать вашу ступеньку, т. к. все камушки разьедутся и будут неравномерно тонуть! На счет лекарств в бетон думаю ничего не получится! Попробуйте по застывшему бетону Удачи!
  10. Oleg0611
    Oleg0611
    Oleg0611
    Ревда
    Не спорю, может быть, посмотрим. Грунт (насыпал плодородный слой, снятый с периметра под баню) предварительно утрамбовал, травка прорастет, скрепит, думаю - держать будет. Знаете, как-то не хочется на газоне делать подсыпку из щебня и проч...
    Будем экспериментировать. Изначально хотели разноцветную плитку, но теперь, начитавшись про купорос - задумался... В любом случае - по результатам отпишусь.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уложена на грунт без подготовки, на пропинку.
    На заранее подготовленном бетонном оновании 5-7 см.
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    а где его взять? никогда не встречал...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Shmiz, Зайдите в магазин где торгуют материалами для самоделок с помощью паяльника и радио железа! Или попробуйте как я железный купорос, тогда в магазин садовой химии!
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Моя шаговая дорожка из бетонных спилов обросла газоном. красотааааа...
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    красиво, как такую сделали?
