1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Фото из интернета.
    ПЛИТКИ ИЗ СИЛИКОНОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРТА:victory:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Zavodinka, Рисунки красивые, спору нет! Но что касается практичности хоть, я и не люблю это слово, замучаетесь укладывать, нет общий базы! Короче доступны для использования или за отдельные деньги или очень кропотливо !
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Дорожки бывают разные. Кому-то нравятся цельно-литые, кому-то вот такие. Что касается укладки, то этот вариант гораздо проще нежели укладывать тротуарную плитку.
    Каждый волен выбирать тот вариант который наиболее нравиться.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поделитесь секретом, почему проще?
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Да потому что такую плитку можно класть на свое усмотрение - по шагу или просто хаотично рядом. А вот тротуарную плитку, как не крути, ее надо класть в стык друг с другом, + песочек еще нужен что-б щели засыпать. Разве ни так?
    Вот еще один, подобный вариант укладки плитки, которую покрасили применяя ажурную салфетку. Выливать ее можно всё в всю той же силиконовой форме для выпечки. :victory:
    Теперь подсчитайте, куда больше уйдет бетона - на такую дорожку или на цельно-литую?
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: У Вас, простите,не дорожкатропа...:aga:
    И спорить о экономии (в данном случае;))-нецелесообразно, ибо в данной теме обсуждаются именно дорожки и технологии, с применением форм-безусловно!-но не использование "ванночек для фотопечати" ..
    Хотя, и этот способ имеет право быть...:hndshk:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Zavodinka, Спасибо вам именно за не стандартное решение! Что касается технологии, то и плитку можно разбросать хаотично и тем обеспечить экономический выигрыш! Но дело в том, что обеспечить неподвижность ваших изделий со временем будет затруднительно (природные катаклизмы, давление на плитку при ходьбе и т. п.) Поэтому со временем придется дорожку ремонтировать если не обеспечить прочное основание! Но впрочем это только мое мнение! Удачи!
  8. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    не сделал, увы. купил готовые.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    имхо, такая дорожка тоже нужна, но я бы ее применял только как ответвления от основного тракта. Сам хочу по такой схеме сделать, основную сплошную дорожку я уже проложил, а влево-вправо, между грядками раскидать отдельные плитки.
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Друг мой. Вечного ни чего не бывает. Даже гранит со временем ломается. Что касается основы и т. п. - правильно написано. НО! - Есть одна не маленькая проблема с цельно-литой дорожкой, которой я уже столкнулась. При попадании воды в микро- щели бетона, со временем эти щели увеличиваются т. к. замерзающая вода осенью и весной, ломает и рвет всё что угодно. Мы свою дорожку армировали сеткой. Уж казалось-бы куда прочнее может быть эта конструкция. А нет... Не так уж и прочна. Щели появляются везде где вода смогла затечь. В конечном итоге начитает маленькими кусочками вываливаться бетон и виднеется армирующая сетка. Задалась вопросом - ПОЧЕМУ и КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ? Наверняка все видели где-то за городом как советские старые бетонные блоки лежат и глазеют своей армирующей сеткой которая находится внутри блоков. А ведь эти блоки не так уж и сильно подвержены физическому влиянию, ведь по ним ни кто не ходит. Лежат себе в сторонке, сами по себе и ни кому не мешают.
    Ответ был прост - чем длиннее дорожка залитая одним целым массивом, тем больше шансов на такие трещины. Нужно заливать с периодическим интервалом что-б вода не застаивалась на дорожке, а также не застаивалась перед дорожкой (если участок под уклоном) а стекала дальше в почву. Есть поговорка - "Вода камень точит". Так вот бетон гораздо мягче чем камень.
    Именно поэтому я и показала ту дорожку, которую заливают в силиконовой форме и лежат эти готовые бетонные формы именно с интервалом. Что гарантирует её более долгий срок существования.
    Наверняка многие из вас ходили по бетонной дорожке поздней осенью, когда начинаются первые морозы. Помните то какой она скользкой становиться? И все наровят потом обходить эту дорожку стороной, идут рядом с ней, по замершей земле, траве, т. к. там обувь не скользит. Как считаете, имея дорожку с кладкой или заливкой с промежуточным расстоянием, дорожка будет менее скользкой? Ответ - ДА, менее скользкой т. к. вода будет иметь возможность уходить с нее!
    Выбор каждого - какую дорожку делать. Но не нужно сбрасывать со счетов и простейшие природные явления как вода и мороз. ;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так в том и прелесть технологии с использовании форм в этой теме! Обеспечить монолит отдельных камушков проще, а вода уходит через швы и основа обеспечивает дренаж. Ну или Volo ut lingua Latina ornamentum cutaneum vere prope aliqua faciam.
  12. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Это вопрос или утверждение? :aga:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это предложение! :hello:
  14. Лимит
    Лимит
    Лимит
    Саратов
    А вот моя вариация на эту тему
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну поделитесь технологией, чем красили? И маленький совет- обеспечите боковую фиксацию дорожки (бордюр или край газона) тогда дорожка не будет расползаться! Удачи!
