1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Лимит
    Лимит
    Лимит
    Саратов
    Сделал микс: колер -он продается в каждом магазине красок (около 30-40 руб.) +обычный цемент. получается типа краска +железнение цементом верхнего слоя плитки. только учтите, что цемент меняет цвет колера (желтый цвет у нас получился ближе к салатному). Если в выходные поеду на дачу постараюсь снять, что получилось после высыхания. Бордюр планировал установить, но не в этом году -нет времени, пока оставлю пластиковый бордюр, а за ним скрываются доски (их не видно)
  2. Лимит
    Лимит
    Лимит
    Саратов
    Технологию подготовки основы взял отсюда: https://www.sarhim.ru/fin1.html. Единственное, у меня не было щебня. Заменил родной слой земли на землю из-под дачи (без травы и корней) Весна покажет, насколько это нарушение было критичным
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    А где брали кислоту? Аккумуляторный электролит подойдет? Какая концентрация кислоты должна быть?
    Мне тоже нужно промыть формы после жидкого мыла... Не рекомендую такую смазку. А вот подсолнечное масло - рулит. Еще попробую силиконовую смазку-спрей, отпишу что лучше.
    На производстве плитки мне рассказывали сказки про некий воск, типа одной смазки хватает на 10 заливок. Мой сосед лично видел как у них достается плитка из формы - просто переворачивают и поднимают форму. Но воск не понятно какой. Можно попробовать автомобильный, с которым моют машины.
    Может кто подскажет как еще можно отмыть формы от цемента с наименьшими затратами времени и денег?
  4. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    А что если щебень утромбовать в основание
  5. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Обе дорожки хороши по-своему.На вкус и цвет как говорится...А вот насчет засыпки песком между плит-пустое дело. На своем опыте знаю-ходишь по дорожке не с пустыми руками-а земля еще и на ногах таскается. И в итоге=между плитами растет трава. Это мой личный опыт. Кто умеет "не таскать землю"на дорожки-поделитесь опытом. Или кто знает как избавляться от растущей травы между плитами.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Элизабэт, полейте дорожку средством от сорняков
  7. Barssimf
    Barssimf
    Barssimf
    Симферополь
    Здравствуйте форумчане! Перечитал тему про дорожки и мне очень понравилась технология от (alex_) и (b_l_e_f), за что им огромное спасибо. Было решено тоже воплотить в жизнь данную технологию, у себя при изготовлении не большой площадке перед домом.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] 4000x3000 (4.36 MB)[/url] хостинг изображений[/IMG] IMG_2160.jpg[​IMG]
  8. Barssimf
    Barssimf
    Barssimf
    Симферополь
    Упс, что то не получилось загрузить фото, попытка 2.
  9. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Чем по крыто, по крашено сверху?
  10. Barssimf
    Barssimf
    Barssimf
    Симферополь
    С начало медным купоросом, потом хлорным железом. То что на фото, полито водой, заказал пропитку с глубоким проникновением и эффектом "мокрого камня", должны прислать. Применять лак, не желательно, сверху будет плёнка, которая со временем протрётся, да и эффект глянца не природный. Пропитка не даёт глянец, как пришлют, выдастся погода пропитаю, выложу фото.
  11. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Всю дорожку полить Раундапом (кажется так называется)?
  12. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Мне система дорожек у Barssimf тоже очень нравится уже давно. Думаю так сделать вокруг дома-это очень большая площадь. И это будет не скоро, т. к. будем ещё во дворе дома прокладывать водяные трубы-копать и копать ещё!Только не поняла-на какую основу всё это положено. Гипсокартон что ли?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Элизабэт, Ну что вы, какой ГК! Обычная основа- щебень и песок утрамбовать и пролить, предварительно снять слой грунта. А дальше раскладываете ленты из 1см изола как вам нравится, фиксируете проволокой или электродами и укладываете бетон. Удачи!
  14. StevalOm
    StevalOm
    StevalOm
    Омск
    Barssimf, Молодец сделал очень аккуратно-не мне чета! Про медный купорос поточнее! Я так не делал но хочется попробовать! :hello:
  15. Barssimf
    Barssimf
    Barssimf
    Симферополь
    Здравствуйте! По началу был испробован железный купорос, но я сильно много замешал и прошёлся 3 раза, не давая высохнуть бетону. Когда бетон высох то был разочарован, получился сильно насыщенный красный цвет, не естественный. Когда полит водой оттенок проявляется, но когда высох, на бетоне как будто ржавые
    пятна.
    Решил нейтрализовать железный купорос соляной кислотой. Кислоту разводил водой 50\50, и щёткой протравливал купорос. Что бы не дышать парами кислоты, ставил вентилятор. Далее решил попробовать медный купорос, в 2 литрах развёл, где то с полкило, и прошёлся 3 раза.
    Дальше было куплено хлорное железо, в 2 литрах развёл около 3 столовых ложек и прошёлся 2 раза.
    Купил пропитку глубокого проникновения с эффектом мокрого камня, пока не покрывал, то не погода то времени нет, как покрою сделаю фото, выложу.
