1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Ворошилофф
    Ворошилофф
    Ворошилофф
    Чернигов
    Здравствуйте. Вот мой вариант.
    Основа - дорожка из кирпича, которой лет 40.
    В стороны отходят дорожки, уложенные по грунту.
    Пластиковый короб для овода воды.
    После изучения тем и вариантов раствора, сделал таким образом: цемент 500, песок, вода, микро фибра и пластификатор.
    Испытания показали, что плитка, после 2-х недель высыхания получается довольно прочной. Пробовали разбивать молотком, если дает трещину, то микро фибра все равно не дает развалиться.
    Покраска -тоже результат эксперимента...
    Оранжевый пигментный порошок смешан пополам с цементом.
    С помощью кисти наносился на плитку ДО снятия формы, но после того, как раствор слегка схватился. после нанесения, слегка выбрызгивался водой из распылителя и разлаживался-втирался в поверхность с помощью 100мм шпателя. Получается гладкая цветная поверхность. Довольно прочная. Похожа на глазурь.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Ворошилофф, а пропорции какие, помните?
    И что такое микрофибра? Я всю жизнь считаю, что это волокно, из которого делают всякие тряпки и ткани :|:
  3. Ворошилофф
    Ворошилофф
    Ворошилофф
    Чернигов
    • Снижение вероятности образование усадочных трещин на 85%;
    • Повышение водостойкости на 67% повышает водостойкость;
    • Повышение морозостойкости на 41%;
    • Повышение износостойкости, стойкости к истиранию;
    • Усиление краев и углов бетонных изделий, исключая сколы;
    • Прочность волокон микрофибры втрое превышает прочность элементарных полипропиленовых волокон;
    • Волокна химически стойкие к воздействию кислот и щелочей, совместимы с другими добавками;
    • Волокна прекрасно связываются с цементом, обеспечивают равномерное схватывание по всей толщине бетона, более полную гидратацию,
    Вот свойства, вот так выглядит. В упаковке постить не буду, потому как сочтут за рекламу.
    Продается в маленьких пакетах, грамм по 100 около 15 грн, но выгоднее брать упаковку 800грамм. ее хватает на куб бетона... стоит около 70 грн... 9 долл приблизительно...
    На одну форму идет небольшая щепотка, добавляется до затворяющей воды. Можно и прямо на раствор сыпать, но лучше в воде развести.
    Не важно, используете бетеономешалку или миксер. Волокна короткие и особо на миксер не наматываются... а что пристает, снимаю и бросаю обратно...
    Я ее и в штукатурках применяю...
    Пропорции раствора. песок-цемент500 4:1 плюс пластификатор на мое количество 40 грамм на плитку выходило... делал приблизительно...
  4. Ворошилофф
    Ворошилофф
    Ворошилофф
    Чернигов
    Да, тут был разговор о том, ЧЕМ лучше смазывать форму.
    У меня была баночка прогорклого растительного масла. Его и использовал.
    Результат - отличный. Ничего не пристает, в отличии от отработки - не пачкает ни одежду, ни кромку плитки. Легко помыть форму после работы и нет запаха.
    промазывал кисточкой каждый раз в начале работы. Ну и если в день формой отольете больше 8-ми штук, то тоже, желательно промазать.
  5. Ворошилофф
    Ворошилофф
    Ворошилофф
    Чернигов
    Вот немного другой ракурс.
    Свежая плитка выглядит ярче, более ранняя - бледнее.
    Тут на ней песок, которым затирали швы ну и земли нанесли ногами.
    После того как остальная высохла, цвет сравнялся. Песок с поверхности вымели, прошел хороший дождик и все выглядит довольно симпатично.
    Так же видно. что часть плитки положена по диагонали, а потом по шнурку отрезали кругом по бетону.
    Почему так сделали?
    Дорожка - основа выпуклая. И не хотелось делать подсыпку из песка.
    Диагонально легло отлично, плюс. с улицы визуально не видны границы отливок.
    Создается впечатление не литой плитки, а старинной брусчатки.
    зы. Идеально горизонтальную поверхность не заморачивались делать.
    Небольшие уклоны по сторонам успешно отводят воду после осадков.
    Главное - как она зиму переживет)
    Там и вылезут косяки в случае их наличия).
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хорошие дорожки! нужно попробовать реализовать.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А я как-то без смазки обхожусь. Все отлично выскакивает само. Если на солнышке погреть, то просто вываливается. Если вытаскивать "нахолодную", то приходится потрясти. Для пром. производства это конечно не вариант, а меня устраивает.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @a40 Тут разговор про другие формы! Их не потрясешь
  9. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Все пишут что хотят травку между плиток, а я наоборт этого боюсь! Мне кажется, такую площадку подмести нереально будет. Хочу замостить двор у себя, НО ОЧЕНЬ БОЮСЬ ТРАВЫ! У кого есть такой опыт, как с уборкой?
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поддерживаю. Интерес к траве в плитке мне тоже не понятен :)
    Тоже собираюсь с этим бороться.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дорожка с посеянной между плитками травой не так явно видна в саду, и стрижется одновременно с газоном. Что такое "уборка", и зачем подметать плитку - не очень понятно.
    Минус у травы есть только один - если можно позволить себе не косить какое-то время газон, то редко косить "плиточную траву" не получится, т. к. она нарастает заметно быстрее газонной.
    Для того, чтобы не бороться с травой в швах, нужно просто выдержать технологию укладки, при которой траве просто не на чем будет расти. Для таких случаев предусмотрены заделки швов цементной смесью.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все это дело вкуса с травой дорожки или без! Но абсолютно без травы при наличии швов не получится, даже соблюдая все технологии по затирке шва! С природой бороться тяжело. Земля попадает с подошвы обуви, семена травы заносит ветер. Для чистой без травы дорожки это только монолит
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если сильно достают сорняки в швах, можно купить специальный нож для их уборки. Ручной или на штанге.
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    А кто мешает использовать гербециды-раундап какой нибудь? ;)
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Гербецидами родной клок земли!
    бороться с травой и очень ее бояться?
    еще страшен снег и дождь, муравей с жуком.
    не надо покидать город.
    еще лучше не покидать интернет в городе.
