1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Ворошилофф
    Ворошилофф
    Ворошилофф
    Чернигов
    Е, так я не имел ввиду, что вообще ничего прорастать не будет. Я имел ввиду интенсивность. Куча на траве быстрее и пышнее прорастет, нежели на клеенке. Вон, в Припяти и через бетон деревья лезут. Для тех, кто боится подобных эксцессов можно разве что посоветовать сварить дорожки из металлических плит)
  2. Лесёночек
    Лесёночек
    Лесёночек
    Скажите пожалуйста, сколько по деньгам выходит квадратный метр такой дорожки? какой делали раствор?
  3. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    ... что то я уже сам подзабыл :) в среднем на 1 часть цемента - 3.5 (или 4) части песка. С мешка цемента у меня выходило раствора на 8-9 форм .
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    1 к 3 как правило на дорожки тротуары и тп.
  5. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    Да я сам читал что 1 к 4 - это лучше для кладки использовать.
    Но после первой дорожки 1 к 3 - после того как она через сутки при такой толщине застыла до состояния "еле выбил молотком из формы " :) и при этом повредил лиш уголок (потом приклеил его раствором), решил песка побольше сыпать.
    ... а кстати цемент был 600-ой марки:) (дорожки сейчас не белые - но светло светло серые) пока целы.
    По сравнению с брусчаткой, дорожки это супер эконом !
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    толщина у них какая у дорожек?
    600 не можно а нужно 1к4.
  7. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    С сайта
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    плитка выгодней выходит но там вибростол желатенен хотя если по квадрату в день то и в ручную не устанеш.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @evgeni12 Из практики форма моментально разваливается на отдельные камни, даже если класть на основу из ж/б плиты! Так что для обеспечения достаточной прочности лучше соблюдать пропорции! И выгоды использовании плитки по сравнении с формой не вижу, особенно с учетом вложений по подготовки основы при укладки плитки и особенно на участках со сложном рельефе.
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
  11. evgeni12
    evgeni12
    evgeni12
    если не использовать бордюры - а заливать формы (садовая дорожка) в землю ...чтобы форма была более половины в земле (чтобы камни не расползались) - то выгодно, так сказать использовать садовую дорожку в саду :)
    Но для более проходных мест - нужно и хорошее основание и бордюры, а это удорожание и самому решать - или плиткой или формами.
    ...вообщем для садовой дорожки самое то .
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я согласен выбор технологии для дорожки личное дело каждого. Просто укладка плитки при кажущейся простоте требует более ответственного подхода при выполнении основы! Использование формы прощает некоторые упрощения!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @evgeni12 Ну разговор про дорожки в этой теме! А если предполагается большие нагрузки то тут хоть плиткой хоть с использовании форм потребуется вкладываться в подготовку основы! Впрочем для себя я выбрал дорожки с использование форм и очень доволен. Уже лет десять состояние хорошее.
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Мне если по дорожкам то нравится плитка без бордюрная типа следы или травница булыжник там реально не надо думать по мантажу кидай да кидай.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ) Гиря, а муж то прав ! а еще лучше если проармируете бетон и стяжка не менее 8 см, бетон лучше приготовленный на ЖБИ, добавить пластификатор нужно добавить. А если еще будете привозить миксиром то добавить можно краситель. если заливаете частями, то проложить прокладки. Вообще лучше заливать частями. Возни меньше и гарантия 100% что не развалиться.
    А этой форму пенсионеру, у него времяни много. Он может себе позволить сначало заливать, потом переделывать, потом сначало ...
