1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Миксером хорошо раствор мешать, но не бетон. А бетономешалкой перемешивается легко и непринужденно.
  2. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Скажите, пожалуйста, как поживают ваши дорожки после двух зим?
  3. Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Калуга
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    в кастораме брал самую дешевую, они правда чуток подорожали, сейчас цена около 5000 вроде, проблем с ней не было
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Constantine, как Вы основание делали? видимо упустила.
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Barssimf, подскажите пожалуйста высоту полосок из пенофола, толщина 1см, а высота? и через сколько их снимаете, легко ли вынимаются они?
  7. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Подскажите пожалуйста, кто знает,
    1) в чем разница: добавлять в раствор щебень или нет? только для экономии цемента?
    2) можно ли сразу купить цементо песчаную смесь, какая разница будет?
    3) и такой вопрос, у меня через где то 35 см идет песок, как сделать подушку? думаю так: снять 15 см земли, утрамбовать оставшуюся землю далее уложить сверху 200геотекстиль и сверху что-нибудь одно или песок или щебень (или будет грубое нарушение?)
    4) у меня есть несколько кучек песка, остался после копания траншеи, можно его использовать в цемент и подушку или нужен специальный песок (песок у меня желтовато-рыжий)
    Жду очень ваших советов, дорогие специалисты:hello:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот описание технологии Форма для дорожек
  9. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    1) щебень даёт ещё плотность2) цсп там мало цемента надо добоалять3) песок любой но чтоб без глины 4) если на глубине 35 см писок то лудше до него и снять и подушку формировать прямо на нём.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главная цель получить бетон соответствующей прочности!
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    если снимать весь грунт, придется делать толстую подушку, соответственно не экономно(
  12. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Да, спасибо, я читала тему, только там автор пишет про толщину плитки 5-6 см, а про высоту полосок я решила уточнить...я так понимаю на пару см более?
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    А можно обойтись одним, как считаете?
  14. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    И песок у меня какой то странный пол года уже лежит и не утрамбовывается дождями, вот и думаю, смогу я его утрамбовать в траншее под дорожку? его когда намочишь, на жижу похож:)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ширина ленточек и определяет толщину плитки. Я нарезал пенофол на ленты 6-7 см
