1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Разделитель какой используете?
  3. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Сергей, что за швабра с роликами, типа как для наливного пола, с шипами или я ошибаюсь? Отвердители, ты имеешь в виду пластификаторы или все же отвердители? А лак какой, акриловый, устойчивый к истиранию? Если можно название скажи или в личку
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ВетаЛана64, На мой взгляд это технология наливного пола.
    Отвердители или упрочнителя, как правило, состоят из неорганических водорастворимые компонентов, которые вступают в реакцию с карбонатом кальция и свободной известью в порах бетона и образуют там особые нерастворимые соединения. После нанесения жидкий упрочнитель проникает в бетонное основание на глубину 3–5 мм, блокируя пустоты и заполняя микроскопические поры. В результате такой обработки увеличивается плотность и износоустойчивость бетона, а также снижается пылеотделение на его поверхности.
  5. kapral555
    kapral555
    kapral555
    Истра
    Я дела два года н дача 2012 025.jpg дача 2012 044.jpg Изображение 045.jpg дача 2012 003.jpg дача 2012 011.jpg дача 2012 025.jpg дача 2012 044.jpg азад. такдже увидел здесь и загорелся. Основа была протоптанная дорожка- суглинок. Тяпкой и граблями выравнял дорожку. клал форму бока присыпал землей, что бы не расползался бетон. Мешал руками и выкладывал вечерами, выходными. две формы - удобно быстро, бетон расходуется в нормальном темпе. Смазывал отработанным маслом. один раз за рабочий день. Неровности дна дорожки нивелирует сам бетон, он же и схватывает камушки между собой, не давая им расползаться. Я даже перемычки внутри подсыпал землей, что бы камни все равно были раздельно, так как хотел газон между камнями. Борта не делал, так потом присыпал землей, газон укрепил, ни отин камень не шелохнулся, не убежал. Залил, мастерком "проштыковал", киянкой постукал, что бы воздух вышел. Минут через 15-20 постукивая киянкой поднимал аккуратно за уголки, переставлял и заново. как высохло через несколько дней полил, "посолил" семенами газонной травы, рукой замел в щели, посыпал песком до закрытия щелей, полил. все выросло. два года - полет нормальный. сейчас сменил место жительства и все равно буду заново стелить той же формой и с газоном.
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Скажите пожалуйста, нашла в закромах бутыли жидкого стекла от 2003 года, срок годности 1 год, выкинуть? и вообще нужно ли его добавлять?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nigmatylina, Чаще всего, добавление жидкого стекла в растворы оправдано при возведении фундаментов зданий на участках с высоким подъёмом грунтовых вод или избыточной сыростью, для возведения гидротехнических сооружений (бассейны, колодцы, сливные ямы), а также для закладки каминов, печей или котлов. Для создания садовых дорожек нет смысла использовать!
  8. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @gen758, просто где-то слышала, что если его использовать, быстрее можно будет пользоваться дорожками... скажите пожалуйста, нигде не могу найти пенофол, только подложка не более 3 мм, чем бы заменить? Может что то вроде туристического коврика?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nigmatylina, Люди писали, что использовали полосы из старого линолеума. Пенофол удобен тем, что его не зажимает бетон, вытягиваясь он становится тоньше. Можно и коврик, если не жалко.
  10. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    только линолеум не 1 см, тоньше...где-то 5мм. ничего страшного?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вижу только сложность если набивать швы сухой смесью!
  12. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @gen758, Через сколько Вы уже ходили по своим дорожкам? И правильно я поняла, что нужно опрыскивать бетон 1 раз в день водой и как долго это делать?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чем дольше - тем лучше, минимум дня три-четыре. Можно не воду лить, а бетон чем-то воздухонепроницаемым сверху закрыть.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    От момента изготовления бетонной смеси до полного ее затвердевания проходит определенный период созревания, приобретения прочности, продолжающийся в зависимости от вида цемента и внешних условий (температуры и влажности) от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. За это время бетон из подвижность пластичной массы превращается в прочный искусственный камень.
    Это превращение происходит постепенно. Первый период созревания бетона называется периодом схватывания. Он длится обычно несколько часов. В это время цементное тесто теряет свою подвижность. Вода частично вступает в химические соединения, а частично распределяется по поверхности вновь образовавшихся соединений, бетонная смесь теряет свою подвижность и приобретает минимальную прочность.
    Период схватывания невозможно резко отделить от следующего периода - периода твердения. Однако через несколько часов после укладки наступает момент, когда бетонная смесь становится неподвижной и не может быть провибрирована без разрушения. Этот момент можно считать концом периода схватывания.
    Чтобы процессы химического соединения воды с минералами цемента шли достаточно эффективно, необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии. Твердение прекращается не только при пониженной температуре, но и при недостаточной влажности. В этом отношении бетон напоминает растение: его надо поливать и держать в тепле, чтобы он хорошо окреп. При обычной температуре бетон на портланд-цементе приобретает основную прочность в течение 20-30 суток твердения. Благоприятное действие на скорость твердения оказывает повышение температуры, которое, как известно, ускоряет химические реакции. Для расчетов обычно принимают прочность, которую бетон достигает к сроку твердения 28 суток. Повышение температуры позволяет получить эту же прочность в значительно более короткие сроки.
    На основании изучения процесса твердения выработаны условия получения хорошего бетона: умеренное количество воды при затворении, влажные и теплые условия твердения. От соблюдения этих условий зависит качество конструкций. Я практически ходил на следующий день
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В начальной стадии "созревания бетона" главное - влага (она - ингибитор процесса), а не температура;)
