1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Helga, плиты перекрытия на жби разогревают для быстрого набора прочности, также пеноблок и пескоблок протаскивают через печку и на следующий день можно отпускать покупателю)
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    @Голубев, я не занимаюсь продажей плит ЖБИ и разводом покупателей...;) Но, к сожалению, знаю мелочи "быстрого строительства", приходится с этим кошмаром сталкиваться.
    Я, с удовольствием, изучаю "химию бетона". Для себя. Очень, знаете ли, занимательный процесс... Рекомендую.
  3. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @gen758, а подскажите мне пожалуйста, если я смешаю 1 цемент (400) и 3 песка (?) а щебень не буду замешивать в общей массе, а положу его в не большом кол-ве на дно формы и сверху просто залью цементом, это будет ошибкой и грубой? или если сразу буду мешать в бетономешалке с щебнем будет ли ровная поверхность, щебень не будет выступать (чего бы не хотелось)
    Железнить лучше молочком цементным или сухим порошком? и все таки фейри добавлять. А то начиталась всего, а выводы разнятся...основу уже подготовила, вот теперь хожу вокруг до окало, только песок разношу, а решиться боюсь, вдруг, что то упустила...Заранее спасибо большущее:hello:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nigmatylina Не надо боятся! Мы не МКАД строим, а всего лиш садовую дооожку! Уверяю Вас, что качество дорожки не иострадает если будем использовать пескобетон. Песок и щебень это всего лиш наполнители для структурного каркаса бетона. Качество поверхностт зависит от размера фракции наполнителя. Фейри не использовап, только пластификатор, и то не всегда
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетон со щебнем если отвибрировать то камешки уходят чуток вниз а сверху как раз песок и цемент который и разглаживается и прессуется. Если нет вибратора то просто мастерком водим до посинения руки, и камешки вдявятся а песочек выступит, получится глянцевая поверхность. Я бы в дорожку обязательно добавил камешков, в раствор фракции 5-20, и кстати камешки удешевляют раствор)
    Фэри это заменитель пластификатора, С-3 пластификатор имеет ПАВ а фэри также имеет ПАВ, поэтому фэри и добавляют, также можно добавлять и стиральный порошок предварительно получив из него сметанку.
    Последнее время я не железню, както без железнения верхний слой достаточно крепкий, а иногда железнение не получалось, и верхний слой спустя три месяца (или зиму) отслаивался...(
  6. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    а не подскажите в каком количестве фери или ст. пор. добавлять? и все таки железнение сух смесью или молочком?
  7. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    а разницу почувствовали?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пытался отредактировать свое сообщение, т. к писал в пробках с телефона и получилось не очень! Но истело время на редактирование. По железнению: после укладки бетона в форму прикладываю мастерок обратной стороной и не отрывая мастерка от раствора создаю вибрацию, разравниваю поверхность, добиваюсь выхода воздуха, при этом поверхность покрывается цементным молочком. Посыпаю сухим цементом и мастерком разравниваю до пропитывании цемента влагой. В результате получаем зеркальную синеватую поверхность. Для получения хорошей поверхности важно держать мастерок в чистом виде! Все оставляем бетон в покое. После того как поверхность перестает блестеть от влаги, обстукиваю форму и снимаю
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С3 дает возможность более легче укладывать бетон и создает время на исправление ошибок!
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Nigmatylina, 50гр на 100л раствора.
    по железнению также как ген758)
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    спасибо, что откликнулись, хороший форум, а главное хорошие люди! И Вам спасибо @Голубев, ! :hello:
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Ранее уже спрашивал, но безответно... Попробую еще раз. На странице 66 этой темы автор Ворошилофф описал свою технологию укладки плитки. Кратко: форма прямо на постоянное место, заливается смесь песок, цемент, пластификатор, полипропиленовая фибра, затем после схватывания сверху цементное молочко пополам с пигментом. Вопрос- не потрескается ли это после зимы? Ведь внизу один состав, вверху тоненький слой другого, они должны по идее по разному реагировать на температурные перепады.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Petrakov, не просто потрескается а кусочками отваливаться будет, пластинками такими, особенно если чуток опоздали с молочком. Имхо, допустим слой дорожки 6см, надо заливать сначало 4-5см и сразу пока водичка не выступила, сверху залить с пигментами слой 2-1см, между слоями не ровнять, чем больше неровностей тем лучше, можно даже шпателем ямки наделать. Всё это ради экономии пигментов дорогих, хотя например сурик железный в мешках продаётся и не дорого, но это только красно-коричневые оттенки.
    Вообще не дорого можно сделать под мрамор рисунок имея три вещи, сурик-красный, сажа-чёрный и белый-мел (алибастр)(белый цемент). Главное сноровка тренировка)
  14. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спасибо за подсказку! Да, пигмент дорогой- 25кг-2700р,меньше фасовки нет, придется брать. И нужен красный, но сурик не нашел у нас в Брянске, он то наверное дешевле.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сурик 50кг мешок 400-700р, ищите.
