1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Добрый день!
    В основном обсуждаемые формы для дорожек сделаны под угловатые камни,
    я вот недавно видел форму с округлыми краями камней и ширина у неё не 60 см а 80 см,
    отзовитесь пожалуйста те, кто использовал такую округлую форму, результат не хуже или есть с ней каие-либо нюансы?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Тоже интересует форма*Круглые камни* ,такая на которую дали ссылку. Скажите, а заказывали ли такие формы в Украине? Если кто заказывал-дайте отзывы о способе оплаты и сроках доставки.
    Или не связываться с Украиной, а поискать у Российского производителя? Спасибо!
  4. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
  5. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    @Helga, Вы, наверное, много дорожек разных видели (сделанных из форм)...
    вот очень интересует какие дорожки-тропинки именно Вам понравились вживую так сказать.
    поделитесь пожалуйста...
    а мне вот такая форма нравится, но это уже другая технология
  6. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    какая? тоже очень понравились
  7. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    если б я знал...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mangust1980 Такие камни можно сделать используя "ленточную технологию". Я использовал пенофол 10мм, нарезал на ленты, фиксировал желаемую форму с помощью старых электродов и заполнял форму раствором. При желании кромки можно скруглить под природный камень.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Это либо похожая технология, присмотритесь, тоже квадратная форма, либо готовые плитки, просто такие большие
  10. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Присмотритесь, тоже квадратная форма, либо готовые плитки, просто такие большие[/quote]
    да я то присмотрелся, каждый камень в форме капли упирается в другой крупный, похожий на квадрат,
    т. е. это может быть и форма, но такая, которую никто здесь не показывал...
    и уважаемая Хельга молчит...
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    камни уж больно аккуратные, вылизанные. Так что возможно это что-то типа полиуретановой формы.
    При желании, можно самостоятельно такую форму сделать, подобрать десяток плоских камней, купить компоненты для формы, их продажу в интернет-объявлениях встречал, залить эти камни и получить форму.
  12. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Швабра с роликами - это специнструмент для осадки щебня :) Можно и без него обойтись.
    Пластификатор С3 добавляется в бетон для пластичности массы. Также добавляем микрофибру для устойчивости к микротрещинам. И заливаем. Цветным отвердителем засыпается выровненная поверхность.
    Лак - акриловый, срок службы порядка 3х лет, потом просто обновить. Можно использовать гидрофобизаторы. Те, которые мы используем, рассчитаны на 10-12 лет эксплуатации.
    Названия, к сожалению не выложу, поскольку занимаюсь продажей штампов и материалов. Если интерес будет, пишите в личку.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Orfo74, просто герметик полиуретановый, его вполне хватит для одной двух разных форм для литья штампования 100-300м дорожек, далее на выброс, а форму сделать из герметика ващэ легко, можно и камни не искать, например пеной монтажной поработать и ножом срезать лишнее, ну или пенопласт и фен, ну или просто глину, вылепил, застыло, сверху герметик, вот тее и форма...
    Пробуйте дамы и господа... а выше правильный рецепт смеси)
  14. fgh
    fgh
    fgh
    К вопросу можно ли делать дорожки из пескобетона - можно! Все прекрасно стоит даже без пластификаторов, добавки уже есть в готовых смесях! Главное правильно их мешать, по инструкции указаной на мешке. Так же на рынке появился пескобетон 400 марки и спец смеси до 700... Есть и сухой бетон на отсеве... все просто сейчаc - только добавь воды)
    Если мешаем самостоятельно... экономить на марке не нужно, чем больше марка, тем лучше водонепроницаемость, истираемость, морозостойкость и прочие характеристики. Дорожка эксплуатируется в жестких условиях. Состав 1ц 3п для 400 марки цемента не одобряю, будет низкая марка на выходе, нужно использовать меньше песка и меньше воды. Мешайте 1ц и 2п используйте добавки для бетонов и будет у вас марка 300-350, если все правильно сделаете.
    А готовые дорожки чтобы не сыпались и были еще прочнее нужно пропитать литурином 1 итп составами - выполнить флюатирование. В промышленых полах по улице эта тема активно используется, пропитывают даже аэродромы. Один раз и на всю жизнь! Будите в икее обратите внимание на полы... они пропитаны этим составом.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Молчу потому, что дача-дача-дача;)
    Именно мне, из форм, никакие. И они существуют, как узенькие тропинки, почему-то только в нашей стране. Вероятно "из кажущейся экономии" ;)
    Если бы мне нужны были тропинки, то мне нравится старый, заросший мхом, кирпич-на-ребро.:aga:
    Рядом как раз разваливают старинный коровник, но у моей машины нет прицепа ;)
