1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    а что не так с цветом? или это про синие...?
    Ну так если бы продавали во всех строительных магазинах, то и цена была-бы адекватнее.
    Да и производят их мало где, ту что я купил производства Украина. :) так что 730р. еще нормально. В леруа 480р. но форма мне не нравится.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А я в Леруа сегодня 2 купил по 465. Сначала тоже думал "колхозить" пенофолом, формочками с жестяными прожилками. Но лень победила.
    Смотря на фотки, думал придется в 2 шт ширину делать. Но вживую с женой прикинули - должно и одной хватить.
    Мне в леруавской сначала не понравилось, что если делать в одном направлении, то дырки между плитами большие, а если перпендикулярно класть, то волнообназная дорожка выходит.
    А потом понял, что когда кладешь в одном направлении, нужно просто заливать дыру между двумя формочками (тут в теме у кого-то на фотках проскальзывало).
    Накупил для экспериментов колер Тексовский двух цветов - чтобы в верхний слой цемента подмешивать.
    И парочку затирок для кафеля.
    В общем, дело за малым - найти время всё это реализовать в жизнь. а то на повестке дня еще и сарай с навесом. А рук всего две. Как и выходных дней.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Купил в *лучшем выборе*,как и говорил, формочки кривоватые, пробную плитку залил, на следующий день погнал заливку. За день сделал 12 штук (покупал две формы) Вот фотоотчет.:
    Перед заливкой узнал экспериментальным путем объем который возьмет плитка, в замесе к этому значению прибавил 10%
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Белоостров, вроде синим отдаёт слегка, высохшие плиз выложите...
    Форма чистый пластик или смахивает на резину?
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Голубев, Доброго времени! НЕ совсем понял, что отдает синим? Форма 100% украинская, жесткий зеленый пластик, в некоторых местах лопнувший, или выпирающий из общей плоскости. Брал еще одну упаковку красителя 2 кг по супер цене 550 руб.,для попробовать.
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, это я видел, смотрится лучше чем вариант волны. Но еще нюанс это толщина всего 4 см. и камни прорезаны до земли.
    Тексовсий это жидкий, для красок? он разве подойдет, выгорать не будет?
    А вот с затиркой цветной интересная идея!
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я на стал пока покупать. Отпугнули круглые приливы под рым-болты, якобы для удобства вытаскивания формы. Мне кажется, что эти дырочки будут видны на дорожке с четким шагом и будут портить общий вид. Хотелось бы посмотреть так ли это...
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, есть такое, но вроде в итоге это не так заметно. Швы же засыпают сухой цпс.
    Вот видео в интернете есть, там как раз автор с такой формой дорожку делал:
    П. С.: В конце видео кнопка со ссылкой на продолжение. Всего 7 частей пока.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    сам делал тропинку с помощью такой формы без всякой подготовки поверхности (если у вас серьезный коттедж и ширина дорожки более 2 метров то тогда наверно и стоит такую подготовку провести, а если вы делаете тропинку в саду по утоптанной порверхности, то наверно и нафик не надо замораиваться, ходить все равно удобно будет), и считаю ошибкой выставлять тропинку в уровень, если вы не хотите, конечно, луж на своей тропинке. Если тропинка шириной в 2 и более формы, то лучше сделать, чтобы вода стекала или по обе стороны тропинки или в какую то одну сторону. У меня тропинка в 1 форму, без подготовки поверхности просто поверх земляной тропинки положена на рубероид, 2 год и пока все крепко и ничего не разрушается, хотя тележки по 200 кг катать начал на 2 день после заливки уже. И очень рад своей тропинке, раньше земли после дождя или осенью (весной) налипало, а сейчас приятно в сад приехать в любую погоду.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Что-то после того, как данный мастер показал какой консистенции у него бетон, дальше даже не стал смотреть. Разве правильно делать его густотой как кефир?
    И еще такой вопрос - как лучше сразу раствор с щебнем месить, или как автор кина раскладывать кучками в формочку?
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Так наверное еще от типа почвы зависит. У меня например суглинок/глина. После дождя в местах без травы образуется слизкое месиво, которое при паре солнечных дней исчезает и почва становится почти непробиваемой.
    Думаю, что если я непосредственно на землю налью, то потом будут камешки скользить по подложке.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ага жидкий для красок. Тут в теме (не скажу где) предлагали вариант. В формочку кладется большая часть высоты обычным раствором. А потом в отдельной емкости к готовому бетону добавляют жидкую краску и дрелью с насадкой делают оборот, чтобы краситель не равномерно перемешался в растворе, а создал бы "загадочный" рисунок.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Недавно перекладывали часть залитых плиток, упомянутых на первой странице темы. Хоть бы на миллиметр куда сдвинулсь... А разбить на отдельные камни (дорожка, шириной в одну форму - очень узка) - только кувалдометром.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ну, так я и не говорю, что это эталонный вариант изготовления дорожек.
    Автор потом сам скажет что жидковатый раствор делал, надо гуще. На ошибках учатся. Можно посмотреть и сделать вывод для себя, как НЕ делать! или придумать для себя другой способ при той или иной ситуации.
    Думаю правильнее мешать все вместе.
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добрый день, если погода конечно даст поработать, хочу всю следующую неделю посвятить дорожкам. А сколько примерно на одну плитку уходит вёдер раствора? Хочу грубо рассчитать сколько привести цемента.
