1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А доставка?
  2. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    на китайских сайтах зачастую доставка бесплатная или не очень то дорогая. На Али что то не нашел я этой формы
  3. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Там доставка должна быть почти 20 евро, а то и больше. а формочка 4 бакса. Подстава)
  4. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Вы обсуждаете разницу цены в России в сто рублей. Может быть и имеет смысл потратить на это свое время.
    Кому надо по 4$, не вопрос привезу. Входная цена здесь будет около 7,5-8$. Но партия 500 шт.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Алчности продаванов никогда не будет предела.
    Если тут конторки продают формочки за 1000 рублей. В ОБИ сегодня видел за 600. А в Леруа купил за 450. Уверен они тоже не в убыток себе продают.
    В принципе - полкило пластмассы.
    Сегодня выкопал себе яму (для дорожки), постелил геотекстиль и засыпал щебень.
    Сижу ловлю отходняк. Старость - не радость.
    Завтра обещали трамбовалку дать в аренду. Надеюсь успеть и позаливать дорожек слегка. У меня примерно 15 метров. Бетономешалку тоже обещали дать напрокат.
    В понедельник на работе буду отдыхать от выходных. :)
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сегодня залили первых 5 форм. :super:
    Разумеется самым сложным является подготовительный этап: снятие дерна и выравнивание площадки.
    Нам в этом плане немного легче, т. к. заливаем на место старой дорожки и основание уже с гравием, но дерн все равно срезать приходится.
    Бетономешалки нет, месим дрелью с миксер-насадкой.
    Эмпирическим путем получили такие пропорции ровно на 1 форму:
    3 ведра (5 литров) песка
    1 ведро (5 л.) цемента М500
    Пластификатор по инструкции.(желательно но не обязательно)
    Воды на глаз, не много раствор густой должен быть.
    П. С. если кому-то интересно в покупном мешке песка 50кг. 6.5 пятилитровых ведер т. е. грубо на 2 плитки.
    Мешок цемента пока не кончился, думаю еще на 2 плитки хватит т. е. всего на 7 плиток.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну вот. Закончил недавно "рабочий день". Ловлю отходняк. Поясница отваливается.
    В субботу начал где-то с 13-00 (еда сама не купится). Выкопал "траншею" 15 см глубиной. Постелил геотекстиль, засыпал щебнем фр. 20-40. Взял напрокат у соседа трамбовалку. В воскресенье с утра начал. Долго маялся с трамбовалкой (то глохла, то веревка стартера отвалилась). С горем пополам в 13-30 закончил.
    Начал непосредственно заниматься плиткой. Взял у другого соседа бетономешалку. Первый замесс делал со щебнем 20-40. Как выяснилось напрасно. Мне показалось, что нормальные размеры. Но когда замесил в рекомендуемых пропорциях, получилось, что раствор - сплошной щебень. Очень неудобно укладывать.
    Следующие замесы делал так - на дно накидывал щебень (без фанатизма) и заливал раствором пескоцемента 1:3 (Ц:П). Никак не мог выловить правильную пропорцию воды. Один раз очень густо получилось (но выкладывать было нормально). Остальные разы - жидко. Надо будет в следующий раз конкретно отмерять воду. Успел залить 7 плиток (по 2 штуки в порцию). Закончился мешок цемента (правда он лежал на улице и частично скомковался) - процентов 30 ушло в отходы.
    Нормальный замес на 2 плитки такой: 10 литров цемента + 30 литров песка. С учетом, что заливал между плитками.
    Не очень мне понравилась получающаяся поверхность плиток - как ни ровняй, все равно шершавая, неровная. Правда жена сказала - всё нормально, забей. После снятия формочки слегка затирал перчаткой.
    Железнил затиркой для кафеля Церезит - темнокоричневая+черная. Получилось как-то непонятно. Не сказать, что в восторге. Посмотрим как подсохнет.
    В общем, остаток (примерно 2/3 от требуемого) планирую сделать на следующих выходных.
    Может успею "зализать раны".
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Забыл.
    Сначала думал выравнивать "подложку" под плитку - то есть попытаться выставить уровень песчаного слоя. А потом решил, что проще корректировать уровень выставлением фомочек.
    кладу формочку в песок, беру уровень, и киянкой корректирую - выступающую часть забиваю в песок.
    Так же потом стараюсь совместить уровень предыдущей плитки и следующей.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    примерно так же корректировал, только, так как заливал сразу без всяких песчаных подушек, то после заполнения формы просто приподнимал ее для выравнивания с предыдущей уже залитой и доливал раствором разницу
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Меня все-таки волнует вопрос - как получить правильную поверхность плитки? Без выщерблин, бугров. Только приготовлением раствора правильной консистенции?
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сегодня тоже только 5 штук залили, т. к. растаскивали привезенные 8 кубов песка. Просто его оказалось больше чем предполагали даже калитку было не открыть:)]
    А что если после выравнивания посыпать чистым цементом через сито и еще раз шпателем пригладить.
    Я так пробовал, получается глаже! Вопрос в том, не будет ли этот верхний слой отслаиваться со временем?
    У меня другая проблема:
    После снятия формы кантики у камней получаются с небольшими "краторами", непонятно из-за чего, толи воздуха много остается, то-ли при снятии к форме прилипает раствор.
    Думаю как их можно уменьшить...
    П. С. Мешка цемента хватило на 7.5 плиток, если не много сэкономить, то и 8 выйдет.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    форму можно смазывать маслом, чтоб меньше прилипал, а потом мастерок в воде мочите и приглаживаете неровности. Так даже лучше, имхо, камни получаются более похожими на камни.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @sokol323, у вас есть трамбовочная машина? надобыло сверху форм ложить плёнку, фанерку и машинкой пройтись, тогда бы верхний слой дорожки был бы очень прочным, плёнка неровная дала бы рисунок камня, И не было бы трещинок, расслоений, которых у вас судя по фото навалом.
    Укладка в такую форму бетона ТРЕБУЕТ хорошей сверху трамбовки, заглаживания, пресса, и форму я бы не снимал хотябы 8-12 часов.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Трамбовочную машинку брал в "прокат" у соседа. Но не в этом суть. Я слабо себе представляю как подобным агрегатом можно протрамбовать две формочки.
    Может мы о разных машинках говорим? Я брал такую, типа газонокосилки, с бензиновым движком 8 л. с. и весом больше 70 кг. У нее не было холостого хода - если двигатель заведен, то она едет безудержно (хоть и не быстро). Нужно остановить - глуши.
    Кстати, формочку смазывал машинным маслом первых 2 раза. Потом обходился тем, что осталось. Нормально отлипало.
    Сегодня вечером снял пленку с плиток, полил и снова накрыл. На вид сверху уже довольно прочно (сегодня еще и жара стояла под 30).
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Фото свои забыл вчера выложить.
    "краторы" про которые писал:
    Сегодня делали промазав форму машинным маслом, вроде поменьше, это не застывший еще блок:
