1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Извратно конечно выглядят эти дырки в форме под болты!
    Наверное когда промежутки между плитками засыпятся песком, оно не так будет в глаза бросаться.
    Подкрашивать ничем не стали?
    Я наверное в следующую заливку поизвращаюсь с тексовской колеровкой. Все равно она уже куплена.
  2. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    @Данила78, а что это за "штыри" между плиток?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поливайте две недели не ленитеся
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    эти краторы от воздуха, вы слегка вибрируете (постукиваете по форме) молотком? если нет, то попробуйте, лучше резиновым, слегка постукиваете чтобы создать вибрацию и воздух вышел.
    А получается у вас красиво
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, постукиваю. В идеале конечно с вибратором делать. Так все-равно весь воздух не выгнать.
    А кстати ходить по ним когда можно будет? через 5 суток можно уже или позже?
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    это в форме такие отверстия видимо для рым-болта и удобства снятия формы.
    На самом деле в живую они не так бросаются в глаза, как на фото, а после засыпки вообще думаю станут не заметны.
    Кстати, а щели между плитами ЦПС сухой засыпать, в каких пропорциях?
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Через сутки случайно наступил на дорожку, ничего не промялось. Водой лью через каждый час. Погода под 30. Вот тоже встал вопрос, а чем в щели сыпать, попробовал песок, он все равно вылезает наружу, может действительно цпс
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я уже через сутки двухколесную тележку с гравием по ней гонял (~150-200 кг и во мне 100) и хоть бы хны. Сначала опасался, а потом разошелся. Так что уж ходить то точно через сутки не бойтесь. Водой поливайте дорожку если жарко у вас.
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сквозь песок быстро насеятся и прорастет трава! Знаю, что при мощении тротуарной плиткой ЦПС швы затирают, вот только какой пропорции лучше делать...?
    Это да, поливаю.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    !:6 можно!
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    ЦПС просто засыпать? Или потом водой пролить?
    По краям думаю - лучше землей засыпать вровень? Или гравием? Или песком?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смесь насыпаешь на плитки дорожки и щеткой как бы втираешь в швы. Водой поливать не надо. Смесь берет влагу из грунта, воздуха. Т. к. форма камней данной формы не большая, без бордюра или как у Вас в Питере поребрика отдельные камни имеют тенденцию расползаться! Особенно на поворотах дорожки. Так что нужен упор, хотя бы грунтом. Удачи!
  13. форта
    форта
    форта
    Идея из инета.
  14. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Не сотрется ли за сезон активного хождения?
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Та, что у меня форма, бордюра не требует т. к. камни получаются не отдельные, а лежат на общей плите толщиной 2 см. Искал именно такую форму.
    Поверхность плиток еще хочу покрыть гидрофобизатором для морозостойкости и от луж.
    Пока так:
    Повороты делаю путем подрезания предыдущей плитки:
