1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Отличная тема !
  2. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Вчера начал заниматься подготовкой для укладки дорожки, формы мне привезли в прошлом году из Мск, так вот вчера обнаружил, что в этой форме перегородки м/у камнями на всю толщину, т. е. камни получаются отдельные, а не на общем основании, так вот теперь вопрос. Как и чем аккуратно можно спилить эти перегородки на половину толщины?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Дык, а что есть из подручных инструментов?
    Болгарка? Электролобзик?
    Сильной аккуратности там не надо, ибо это будет "подземная" часть. Она все равно будет заполнителем засыпаться (песок, песок+цемент).
  5. Катюшка163
    Катюшка163
    Катюшка163
    Самара
    Почитайте 17-ю страничку в этой теме, может что и пригодится оттуда.
  6. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Фото чего, формы?
  7. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Спасибо! куда проще вариант там описан, а я уж всю голову изломал, как пилить вдоль формы:)]
  8. Катюшка163
    Катюшка163
    Катюшка163
    Самара
    Мне просто этот вариант самой понравился, оч оригинально
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Почти закончили нашу дорожку швы затерли цпс:
    Бордюр отлили уже, монтируем у площадки для авто.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    У данного варианта есть один существенный недостаток!:
    он просто "начертит" прямые линии на плите а не создаст декоративного эффекта отдельных камушков с каёмками и гранями.
    Так-что я бы лучше аккуратно подрезал болгаркой или даже просто кусачками понемногу...
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вчера довел до ума дорожки.
    С боков "подпер" землей. Затем внутрь засыпал смесь песка с цементом. Использовал старую песчано-цементную смесь, оставшуюся от сантехников, разбавив песком.
    Сначала делал перемычки между формочками без самих формочек с помощью пенофола.
    Затем стал заливать между двумя формочками, затем одну снимал и перемещал вперед. Получалось всегда с двух сторон есть стенки.
    Одна из первых "перепонок" видна на одной из фоток (треснута). Я в том месте сначала одну непрезентабельную перепонку заменил, изготовил другую. Получилась ниже, чем основные плитки. Решил не перезаливать, а поднять песком. Когда начал подравнивать перепонка треснула. Взял старую, стал ее равнять. Тоже треснула.
    Теперь думаю - а как оно всё остальное получилось.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да нормально всё должно быть если пропорции верные и песок строительный.
    А окончательную прочность бетон приобретает лишь через месяц.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Данила78, отмостку сначало люди делают а потом дорожки вокруг дома(
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да замечание дельное, на фото крыльцо, там отмостки пока нет, в планах переделать фундамент и отмостку тогда залить. Дорожка там особо не помешает.
    Дождеприемник с трубой уже зарыли т. к. идет под дорожкой как раз.
  15. SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    Ахтубинск, Астраханская обл.
    Здравствуйте, все! При заливке больших площадок формой "Садовая дорожка" (это с угловатыми камнями) на многих фото просматривается чёткая граница между плитами. На дорожках этого почти не видно, а на площадках прямо напрягает. Сам на днях жду по почте две формы (1150 за 2 шт), вот и хотел бы избежать при заливке двора подобного эффекта. Предполагаю, что это связано с одновременной заливкой двух форм рядом - двойная толщина шва обусловлена двумя стенками соседних форм. Что думаете, коллеги?
