1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SLAVVVVA, так по-моему никакой проблемы нет. Все промежутки засыпаются смесью песка с цементом. Визуально не будет в глаза бросаться (посмотрите на последние фотки Данилы78 на этой странице). С точки зрения прочности тоже криминала не вижу. Вон - гляньте на мои фотки. У меня стандартные дырки между камнями шире, чем в альтернативной форме двойные.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @SLAVVVVA Если желаете, что бы швы не бросались в глаза, работайте только с однлй формой! Тогда шов будет равен постоянно толщине стенки формы. Удачи!
  3. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Самарская область, Кинельский район
    Здравствуйте. Моим дорожкам 2 года с того момента, как упражнялась с формой для дорожки, пескобетоном, красителем. Вот моё творение
    Я раствор в бетономешалке замешивала 1:2. 1 ведро воды+краситель (1600 рублей красный 25кг добавляла 1 стакан) + пластификатор 1 стакан+1 ведро цемента 500+2 ведра песка. Песком доводила до густоты. Заливала форма, разравнивала мастерком. Минут через 10 как только цемент начинал затвердевать вдавливала в угловые мазайку и камешки в остальные. Накрывала плёнкой дней на 10. Как то так.
    Пост на 40 стр
    Сначала набиралась опыта на задворках дальних дачи, теперь на входе красоту сделала.
    Ребёнок мимо пробегал...
    [​IMG][​IMG]
    С чего начинала...
    2014 год:
    Спустя время, какой-никакой опыт уже- хочу осваивать формы 30х30 для тротуарной плитки. причём пришло время отмостку у дома делать...вибростол нужен..) внешний вид-результат полученный с использования формы выше мне уже не нравится... 1. Трава между швов замучила - хотя геотекстиль и стелила на подготовку почвы. 2. Бордюр надо было для завёршённого вида дорожки. 3. Вода стоит, карявые они... буду совершенствоваться... Вывод: разберу и перенесу куда подальше на задворки дачи... А все удачи
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему так мало вдавливали камушков и стёклышков? И раствор можно было и 1 к 3 (и даже к 4) мешать, а так перерасход цемента...
  5. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    @Zasvetl, у Вас форма с раздельными камнями, за два года они не расползлись?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Странно. Мне кажется, что для 1 и 3 пунктов не имеет значения тротуарная плитка или заливные формы. По всей видимости просто неправильно было подготовлено основание.
    По второму пункту - тут дело вкуса. Лично мне кажется, что при таких формочках как у вас (и у меня) более гармонично без бордюра вровень с землей. А бордюр более уместен именно к тротуарной плитке (более строгий рисунок).
    Но это чистое ИМХО.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я использовал одну форму но подобный эффект все равно присутствует в какой-то мере.
    Тут дело не только в ширине щели между плит! (хотя если ставить 2 формы рядом, щели будут заметны даже на узкой дорожке)
    Если внимательно посмотреть на площадку, то эта ломаная линия края формы получается беспрерывной и визуально "расчерчивает" всю площадку на отдельные квадраты.
    В живую это не так заметно как на фото, но все-же есть.
    И еще один момент: при мощении большой площади швы между плиток все равно получатся местами шире.
    Это связано с тем, что форму очень сложно поставить идеально ровно к предыдущей, уже залитой плитке. Небольшое смещение все равно происходит, а это сказывается на следующем ряде, а если на втором ряде не скорректировать (сдвинув немного форму) то на третьем и след. щель будет только расти.
    Не стоит слишком зацикливаться на этом, как уже писалось ранее, после затирки щелей это будет не так заметно.
  8. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    [quoteГолубев, post: 10175182, member: 502413"]Почему так мало вдавливали камушков и стёклышков? И раствор можно было и 1 к 3 (и даже к 4) мешать, а так перерасход цемента...[/quote]
    По поводу цемента -учту..зато ни одна за 2 года не треснула)
  9. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    в каких то местах камушки под ногами гуляют...швы надо было засыпать смесью песка и цемента и заливать водой)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Заливать водой не нужно! А вот сделать бордюр или хотя бы упор из грунта надо! Удачи!
  11. soliderity
    soliderity
    soliderity
    И мне очень понравилось. Спасибо большое.
  12. Vladi582334
    Vladi582334
    Vladi582334
    Вот как дорожка смотрится с травой.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Гламурненько! :)
    Даже ходить жалко. Сбоку видимо "самопальные" вставки?
  14. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    а как стричь?
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Исключительно маникюрными ножничками по одному стебельку не более! :aga:
