1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да без проблем прохожу триммером, если требуется! Но у меня в основном приходиться подравнивать траву по краю бордюра.
  2. Vladi582334
    Vladi582334
    Vladi582334
    Стригу траву газонокосилкой, а до этого электрическим триммером. Так что проблем нет, главное вовремя стричь.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да я и не сомневался что триммером, просто люди умеют же проблемы на пустом месте раздувать! ;)
  4. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое количество цемента уходит на 1 квадратный метр вот таких дорожек? Спасибо.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    т. е. примерно на 4 формы - 2 ведра, 20-25 кг
  6. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Вы имеете ввиду смеси, а не цемента? И какого размера у вас формы? Мы купил они 70 на 70 см.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А можно фото формы?
    Я знаю только формы: 60*60, 80*80, 80*60,
    Так-же важна толщина формы, у меня форма 60*60 толщина 6мм, из 50кг. мешка цемента получалось 8 форм, пропорция 1:3.
    Так что @Orfo74, правильно написал, на 1м2 около 20кг сухого цемента
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    именно цемента. У меня форма 60х60, вы наверно хотели спросить сколько цемента на 1 форму, а не на 1м2? В 1 м2 примерно 4 формы, т. е. получается примерно 5-6 кг цемента на 1 форму.
  9. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Ясно, получается с мешка цемента чуть больше 3 квадратов.
  10. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Это форма "леруашная" размер 80*60, тощина 4мм, камешки получаются все раздельные.
    Считать квадраты не много не правильно, т. к. у формы не ровные края.
    Вы ей площадку заливать будите?
  12. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Я посмотрел в начале темы, там вот именно такие формы обсуждались) Да, заливать ей и площадку и дорожки делать.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Тут разные формы обсуждались.
    Что-бы не листать много лишнего в теме, воспользуйтесь фильтром: наведите курсор на вкладку "фильтр" и поставьте галочку "с вложением" и затем кнопку "применить" Останутся сообщения только с фото.
    Тогда много цемента надо, и песка машину.
    В общем расход около 8 плиток из мешка цемента, а там считайте ваши м2
  14. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Этим летом тоже упражнялись с формами как у Мах18. Размер стыков действительно вдвое больше. Но так как было две формы стали делать в разбег и стыки стали одинаковые. Готовой смеси 1:3 хватало на две формы. Потом дорожки зарастила мшанкой. И тоже есть маленькое наблюдение, та которая цветет розовыми цветочками неубиваема и разрастание скоростное, белоцветная более капризна, выращивала заранее на грядке и потом отрезала по 2-3 см и садила на место. На каждую часть дорожки по 10 отрезков.
  15. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Спасибо, машина песка уже на участке, теперь пришло время высчитывать количество цемента)
