1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Перфоратор не пойдет, так-что в ручную, или специальным вибратором для бетона.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Перфоратор дороже стоит, перфоратор от этого может греться и крякнуть, ему нужны поступательные движения вперёд, частота колебаний перфоратора в три раза меньше чем вибратора, в принципе если не жалко перфоратор то можно положить фанеру доску сверху формы, и перфоратором по доске, так чтобы доска давала большую площадь вибраций по контуру формы.
    Вибратор для бетона стоит от 3000р.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я трамбовал кулаком в перчатке. Ладонью в перчатке форму наполнял. :)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тема использования различных вибраторов и приспособлений для укладки бетона здесь неоднократно поднималась. Конечно похвальное желание сделать работу качественно, особенно для себя любимого! Но во первых тема про садовые допожки, а не прр строительство ВПП или кто то планирует боинги принимать? ИМХО прочность достигаемая при ручном вибрировании вполне достаточная. У меня ЗИЛ по дорожке прошел без проблем! И на мой взгляд важнее уделить больше внимание при подготовке основы, особенно когда проблемные грунты.
  5. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Для себя решил так, отсыпал по всему участку дорожки белым гравием, все залить в этот сезон не успею, залью только дальние и узкие.
    пирог получается такой: песок (у меня на песке участок), белый гравий средней фракции, толщина от 5 до 10 см, трамбовка, гравийный щебень мелкой фракцией, 1 см толщина, стальная сетка, форма.
    смущает одно: бетон схватывает месяц, через месяц уже заморозки будут. надо добавлять противоморозный компонент сейчас. я делаю цементом Holcim 500 там написано, что типо морозостойкий.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    ... 3-4 дня. Прочность (некую стопроцентную, среднеусредненную для всех из него строений, по разнообразнопосчитанным международным стандартам - 28 дней) ;)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @DrBoomer Простите, но на мой взгляд у Вас как то избытьчно, а самое главное не бюджетно! При условии, как Вы пишете, хорошей способности грунта (песок) поглощать влагу.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @DrBoomer, влага в бетоне выходит за 1-2 дня, далее уже не страшны заморозки до -5, а до 0 и плюс можно заливать, просто твердение будет дольше, 2 недели просто не ходите по вновь уложенному, на зиму закройте бетон пленкой или баннером, рубероидом, чтоб снего когда по ранней весне начнёт таить не образовывал на свежем бетоне корочки льда.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    это я ещё геотекстиль не клал) на самом деле, мелким щебнем буду только выравнивать, а сетка осталась с прошлых работ, равно как и куча стальной проволки.
    з. ы. я кстати понял почему первые плитки твёрдые как камень. я их натирал сверху пенопластом и добавлял совсем чуть воды, в итоге они получились как бы трамбованные, а последние разглаживал шпателем смачивая водой. завтра буду заливать новую партию отпишусь
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    +1000! Хороший способ избавиться от строительного мусора!
  11. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Здравствуйте. Не подскажете через какое максимальное время можно снимать формы с земли? А то я только разгладила все, а ждать еще час до снятия сил нет, ночь на дворе, мои все спят, я одна ударница труда. Утром снимется? Цемент марки 500 и пластификатор С-3.
  12. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Вы маслом смазали форму, одну плитку я снимал через 7 часов, вылезла нормально
  13. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Спасибо большое за ответ. Я не дождалась утра, только сняла. Картина маслом: ночь, холод такой, что пар изо рта, домашний торшер и девушка мастерком стучит по формам. Ой наверное соседи "радуются". Устала так, что не передать. Это был первый замес залила 3 формы. Подскажите, а пластификатор С-3 не дает застывать бетону? Он у меня жидкий был несколько часов на поверхности как сметана.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    А может кто выкладывал в форму камни, что бы на лицевой поверхности они были после заливки?
    достались отсатки гранита после обработки, есть форма 50x50 думаю выложить лицевую сторону, потом раствор, сетка ...обработать болгаркой камушки/почистить от бетона.
    если есть примеры, можно ссылку...
  15. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Пластификатор полезен в норму, главное не перестараться иначе раствор не встанет ...
    по памяти надо не более 3 процентов.
