1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @АлькаБоика, вообще то, если не сделать слишком жидкий замес, то можно минут через 10 аккуратно снять
  2. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Раствор был не жидкий, видимо дело в пластификаторе я его положила 0,6%. В рекомендациях от 0,35...1,2%. Я не первый год имею дело с бетоном, но такого... со мной еще не приключалось, с момента помещения раствора в форму до снятия прошло 7,5 часов. И еще, раствор в бетономешалке вел себя мягко говоря не айс, налипал на стенки, песок оседал на дно и вставал камнем. На кануне с папой вдвоем залили 12 метров подпорной стены 20 см шириной и 50 глубиной этим цементом без пластификатора и все гуд.
  3. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    У вас все показатели перелива воды в раствор, песок оседает и налипает шуба! Напишите пропорции раствора.
  4. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    1 цемента, 3 песка, 06% пластификатора. Воды на глаз, до состояния густой сметаны. Смотрела видео там перень вообще лил раствор, а я мастерком накладывала. А сколько воды надо не подскажете?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Спасибо вам большое! Да у меня смесь как сметана, а не как тесто. Сегодня буду пробовать ваш метод. только я не поняла вы писали про пропорцию 1 к 3, а приводите пример 6 ведер по 10 кг (60кг) и цемент 30 кг, может я туплю, но разве не 20 кг (2 ведра цемента) нужно при такой пропорции. Объясните пожалуйста дилетантке.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @АлькаБоика, Да все очень просто! Единица измерения-ВЕДРО:hello:
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Насыпная плотность цемента 1100-1600 кг/куб. метр отсюда вывод, что в 10л ведре может быть от 11 до 16кг цемента, но усреднено считают 1300 кг/куб. метр - примерно 10л ведро цемента - 13кг
  9. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Спасибо вам большое. Вот то, что я ночью наваяла. Сверху произведено железнение.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @АлькаБоика, Вы молодец! И бордюры вижу, которые предохранят отдельные камни дорожки от расползания! Я для заглаживания поверхности использую чистый мастерок, у Вас вроде следы от возможно резинового шпателя, но тоже хорошо! :super:
  11. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Спасибо. :) Да, я шпателем. Железнение делала несколько лет назад и кажется я его тоже делала мастерком как и вы, память девичья. А вы его через какое время делаете? Можно ли делать железнение пока не снята форма? И в течение какого времени можно его делать, не поздно ли часов через 10?
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я так делал, почти сразу, т. е. когда форма еще не снята. Сверху посыпал цементом и разглаживал шпателем, минут через 5 снимал форму.
    Но так делал только первых 2 мешка цемента, потом купил другой фирмы цемент, и не понравилось как железнится (получалась "паутинка" на плитке после снятия формы, и требовалось опять ровнять)
    Плюнул и перестал, и без железнения гладко получалось:), видать качество цемента получше (LSR 500)
    Шпатель использовал 200мм.
    Еще может кому интересно будет
    Самодельная форма для бордюра:
    Сделал таких 2 шт. размер 520*180*80 (на 2 бордюра раствора, как на 1 форму)
    На шурупах, достаточно 2 раскрутить и он вынется.
    Заливали формы утром, вечером уже вынимали и заливали на ночь опять. (за сутки 4 бордюра)
    На фото пленка тонкая, в дальнейшем применял толще, иначе могут быть складки.
    Монтаж бордюра:
  13. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @Данила78, скажите, а бордюр армировали? и ставили его уже после укладки дорожки или до?
  14. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Спасибо за идею с формой. Хотя бардюров много мы купили, но думаю может пригодиться. Вообще я вынашивала идею покупки форм для бардюров и просила отца вибростол сделать, хотела сама отливать плитку. Но он не согласился. Как себя ведет бардюр без вибростола? Мы купили бардюры, но они кажется не очень хорошего качества, а недавно зашли в одну фирму за пластификатором и там стояли образцы бардюров вот это я понимаю... Блестящие, гладкие, красивые, цвет под мрамор. Я думала сначала, что полимерно-песчаные, но оказалось бетон.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @АлькаБоика Посмотрите пост 1300, я там описал как я делаю железнение. И делать надо сразу на свежем бетоне!
