1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    А подскажите пожалуйста, есть формы под плитняк? Или только самодельные?
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Форма, на дно рабица... а основа - песок или есть пленка?
  3. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Формы под плитняк конечно есть они мягкие, легко из них готовый продукт вынимать. Но сам плитнят думаю сложно делать ведь он должен быть не однотонный, а под натуральный, где-то светлее, темнее, краснее, коричневее...
  4. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Основа, о это самое сложное во всем процессе. Сначала выкапывается траншея, затем по краям выкапывается глубже под бордюры и их туда на раствор 1 к 3. Затем на дно траншеи укладывается щебень, песок. Это все пролили утрамбовали, сверху постелили геотекстиль и песок и опять пролили водой и утрамбовали. Щебня 10 см и песка 10 см. Поверхность получается уже "железобетонной" очень плотной. Затем формы и в них арматуру и щебень.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    интересно как этого можно добиться?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я пробовал. Что-то не впечатлило.
    Действовал так - "набивал" формочку бетоном, ровнял, присыпал затиркой.
    Не понравилось. Для нормального окраса видимо нужно сыпать толстый-толстый слой.
    Да и время жизни такого слоя будет сильно ограничено.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне кажется, что про плитняк - это не в эту тему.
    Он все-таки по-моему заливается в формочки, отвердевает, а потом получившиеся плитки укладывают на подготовленную поверхность как брусчатку.
    Где-то на форме есть хорошая тема по изготовлению всяких искусственных камней. Там и про окрас пишется.
    Но чтобы сделать естественный природный окрас, это нужно по-моему с каждым камушком индивидуально заморачиваться - чуть ли не аэрографом окрашивать.
  8. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Плитняк используют на стены, а не в качестве дорожки. Облицовочная плитка получается. Я бы не стала заморачиваться. И потом для таких работ требуется вибростол. Мне тоже нужно что-то подобное под натуральный камень для отделки бассейна и подпорной стенки, я думаю будет проще купить чем сделать, нашла недорогую в районе 500руб.
  9. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    Хочу засыпать швы между плитками и не знаю, что лучше. Знаю многие на форуме пескоцементом заполняют, кто-то просто песком. У меня есть песок карьерный с большим содержанием глины, я его использовала в качестве засыпки под плитку, когда я его трамбовала, он превратился просто в "железобетон". Может мне им просыпать швы без цемента и пролить водой? Вообще, специалисты расскажите пожалуйста плюсы и минусы той или иной засыпки. Заранее спасибо! :)
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @АлькаБоика, по засыпке: я исходил из того, что-бы трава и сорняки не росли, по этому остановился на ЦПС.
  11. АлькаБоика
    АлькаБоика
    АлькаБоика
    Саратов
    В этом песке с глиной ничего не растет.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ну раз так, то можно и им засыпать, у нас просто трава растет везде, даже на бетоне со временем!
    Щели можно засыпать чем угодно, лишь бы вам нравилось.
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    если у вас бортиков нет, то песок частично вымываться будет
  14. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Сейчас, при таком выборе тротуарной плитке, делать самому-это извращение. Нельзя добиться качества той же плитки, не имея вибро оборудования, далее при укладке готовой плиткой, при возникновение "косяков" их всегда можно исправить, "подсыпкой-засыпкой" Финансовая сторона вопроса будет не меньше, чем использовать готовую плитку. Я хотел делать площадку 2х2.5 прикинул, что плиткой выложить даже дешевле получается, клал на землю с песчаной подушкой. А теперь прикиньте прочность плитки если по ней КАМАЗ едет и ей нечего нет, что вряд ли можно такого добиться самопалом. И добавлю, результат не всегда может получится как задумывалось.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При выполнении технологии по подготовке основы (что также важно и при укладке готовой плитки) и соблюдения рецептуры изготовления бетона косяков не будет:hello: По дорожкам выполненных с использованием форм свободно проезжает любая техника! И огромный плюс, можно быть уверены в качестве продукции! А при покупке плитки, такой уверенности нет! :faq:
