1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не забудьте фотоотчет сделать.
  2. ДёняШ
    ДёняШ
    ДёняШ
    А я всё-таки за плитку. Купил разных цветов, выложил. С одной стороны красиво, а с другой практично
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @ДёняШ, каждому свое, везде есть свои + и -.
    Я лично очень доволен такой дорожкой и спасибо всем за эту тему на форуме!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И плиткой красиво! Один из плюсов дорожки с использованием быстрая ремонтнопригоюность! Мне тут нужно было протянуть через дорожку трубу ПНД, быстро демонтировал два квадрата, уложил трубу в гильзе, вернул на место подушку, виброплитой прошелся и уложил бетон в формы! И не надо ехать покупать плитку, если поломается!
  5. Shokkk
    Shokkk
    Shokkk
    Калуга
    Решил поделиться своим опытом изготовления дорожек с помощью форм. Покупал давно, и изначально технология с выжиданием раствора в форме и накладывание раствора непосредственно в форму не нравилась. В итоге имея 2 формы при работе пользуюсь только одной. Поверхность в первый раз подготавливал: снимал грунт, засыпал щебнем, песком, трамбовал и сверху заливал дорожку. Дорожка получилась практически заподлицо с газоном. На следующий год, заморачиваться не стал, не снимая грунт повторил те же операции. Одна дорожка лежит 2 года, вторая год, ни трещин, ни расползаний не заметил. Только на одной тропинке, был плохой песок с кусками глины, я его не сеял, так вот там зимой подразморозило, есть 5-6 дырочек в поверхности. Заливал раствором 1:3 цемент песок, ничего не добавлял больше. В этом году объем работы был огромный, поэтому решил сэкономить и мешал раствор с добавлением щебня фракция 5-20 1:3:4. Таким образом залил метров 60 в 2 ряда + площадку 4×6. Поверхность можно сказать никак не подготавливал, отсыпал песком, не более 3 см в тонкой части, а где перепад поперек уже выходило больше, чтоб выровнять. Песок трамбовал. Технология заливки: готовый раствор из бетономешалки приблизительно необходимым слоем (толщины и ширины) выкладывал на поверхность, клал форму сверху и постукивая не большой кувалдой вгонял форму в раствор, затем выравнивал (соскребал излишки, докладывал где не достает, заглаживал) шпателем, сразу же снимал форму, клал рядом на раствор и повторял операцию. Не спеша в день получалось 3 замеса бетономешалки, с замеса выходило 5-6 форм. Качество меня устраивает, держаться думаю будет. Вроде все рассказал, у кого какие мнения по этому поводу?
    20141018_202748.jpg 20141018_152146.jpg 20141018_152131.jpg 20141018_152104.jpg 20141018_152010.jpg 20141018_152024.jpg 20141018_151954.jpg
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Хорошо. Собстно вполне соответствует идее из "Прикольных картинок": "Как сэкономить время на выкладывании плитки."(с)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прикол в том что плитка кирпичиком уложенная и через 20 лет вполне ремонтна пригодна, тоесть потрескалась или провалилась и её можно заменить, более большие плитки 600*600 например тоже можно будет потом если что отремонтировать или заменить, а вот такую дорожку как вверху фото уже ничем не замениш и если кусок дорожки крякнет то ремонт очень не простой будет.
  8. Shokkk
    Shokkk
    Shokkk
    Калуга
    Через 20 лет, хорошо если эти формы останутся в хозяйстве и не кончатся, думаю технологии уже будут не те, и в продаже наврятли можно будет найти. На крайний случай в своем приусадебном хозяйстве можно будет и от руки такое наваять в малых объемах. Посчитал я сколько вышло залитых форм в этом году - приблизительно 275. Не точно т. к. были повороты, развязки, где то по пол формы залито, где то приходилось на готовую (сырую) от середины начинать следующую. По материалу, в том числе и на отсыпку поверхности песком, ушло по камазу щебня и песка, цемент точно не считал но по арифметике 10 форм - мешок цемента, 27.5 мешков. По стоимости: щебень 8 т. р., песок 4 т. р. на цемент 6-7 т. р. итого 18-19т.р. и месяц моей работы. Квадрат получается 180-190 руб.
  9. Vova_l
    Vova_l
    Vova_l
    Отличная работа!
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Залить бетоном да железякой псевдо швы прочертить.
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    это не прикол, это основной плюс тротуарки перед всеми дорожными покрытиями. :hello:
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    С наступающим Новым Годом ВСЕХ!
    Пусть задуманное сбудется в новом году!
    Ну и по теме фото зимней дорожки:
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А я таки по неопытности лоханулся. Осенью выявилось следующее. Дорожка получилась в "низине" - с двух сторон грунт. Бордюр не делал. И получается, что вода собирается на дорожке. Не смертельно, но неприятно.
    Может в след году сделаю бордюр.
    Всех с НГ!
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Решаю такую задачу:
    Дорожку хочу сделать из бетона, чтобы он имитировал большие плоские камни. Как сделать такую форму?
  15. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Берите пенофол фольгированный с одной стороны толщиной 1 см. Нарезаете полосок и из них делаете формы разные. Здесь было где то с фотомподробно описано.
