1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А зачем смешивать поваренную соль с купоросом и что вы ожидаете от этого получить?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да я не знаю! Это @Brianskiy, предложил! :faq:
  3. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Не стоит думать просто попробуйте:hello:всё проверено эфект супер:super:можно смешивать их для получения других оттенков:victory:
    всё гениальное просто:hello::)]:victory:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Brianskiy, Так эту смесь нужно использовать при замесе?
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    это кислотный краситель.
  6. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Добрый день. с удовольствием читаю эту ветку осилил пока до 50-той странице. Тоже как и все планирую делать дорожки. Но у меня вопрос. Как правильно загружать бетономешалку компонентами ? то есть. есть ли разница что вперёд загрузить песок или цемент ? Я делаю так. В бетонку лью воду (я знаю сколько надо на замес), потом цемент (получается цементное молоко), потом щебень (молоко и щебень перемешивается) и добавляю песок. + - (вода на глаз добовляю). Правильно ли я делаю ? (просто интересно есть ли правило при замешивании бетона).
    Я использую 12л.ведро М-500, три 10л ведра песка (средней зернистости) и 5-6 вёдер высокопрочки фракции 5-20, + вода. Какая марка бетона примерно получается ? и чего прибавить или убавить надо ?
    И ещё для вибрирования можно использовать обычную любую ударную дрель.
  8. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Можно зайти в калькулятор бетона и поиграться с цифрами. Приблизительно получите марку бетона
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
    Последовательность загрузки тоже обсуждались на форумах, найти непросто из-за объема и "размазанности" темы. Но большинство предпочитает после воды загружать щебень - т. к. с ним быстрее расходится и цемент, и песок.
  9. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
    Мешал 1 к 6, т. е. 1лопата цемента 6лопат отсева. без песка.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Есть средний упрощенный состав для тратуарной плитки, 3-4-5.
    3-цемент
    4- мытый или крупный песок
    5 -щебень мелкой фракции
    6-вода 70-75% от цемента
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Разошелся с цифрами :aga: ,вода 70-75% от цемента и щебень песком не заменяют, он не учавствует в понижении марки раствора.
  12. dorogka
    dorogka
    dorogka
    Первое, что нас встречает за дачной калиткой – садовая дорожка, ведущая к крыльцу. От нее во все стороны: и к бане, и к огороду, и к гаражу — разбегаются аналогичные тропки и дорожки. Всегда приятнее идти по прочному, ухоженному покрытию, особенно, когда вокруг влажная от дождя трава или глинистая почва. Забудем про дизайнеров и попытаемся сделать садовые дорожки своими руками, а для этого понадобится лишь желание, формы для заливки и строительный материал.
    ЧАСТЬ 1: Садовая дорожка (тротуарная плитка) своими руками
    ЧАСТЬ 2: Как заливать форму
    ЧАСТЬ 3: Плавный поворот
    ЧАСТЬ 4: Подрезка
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    - По ободку наливаем воду (смывает предыдущий замес)
    - насыпаем песок (щебень, муку, яйца, соль по вкусу :))
    - только потом цемент маленькими порциями.
    Если цемент первым или просто в воду, то много цемента наиливается на стенки. Что бы потом "снять" его нужно или долго крутить (затраты времени) или не снимается всё.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Соль и яйца по вкусу - это деньги на ветер! :) Такой бетон будет крошиться и всю работу придется переделывать. Для правильного бетона должны быть правильные пропорции - в идеале все ингридиенты берутся по массе в кг.
    Самый правильный состав для самомеса в домашних условиях 1ц-2п-3щ (по объему)
    Воду считаем и берем от объема цемента. В идеале нужно всего 0.3 воды от 1 цемента, но такой бетон не размешать в обычном гравитационном смесителе, нужен смеситель принудительного типа. Чем больше воды вы добавляете сверху этого тем сильнее теряется марка бетона. Граница по воде 0.5-0.6 при замостоятельном замесе! Выше воды лить нельзя! Часть воды в правильном бетоне заменяют пластификтором!
    Касаясь пластификатора. Существуют три большие группы: обычного действия, супер и гипер пластификаторы. В идеале нужно применять современную химию (гипер), но ее не найти на наших просторах обычному застройщику ой как не просто даже в Москве. Обычно таким пользуются бетонные заводы производящие товарный бетон в больших объемах. Применение современых добвок в бетон позволяет создавать высокопрочные самоуплотняющиеся составы, которые не требуют усилий при укладке. В России пока такое редкость, но за этим будущее. Для частного использования самый доступный на рынке пластификатор - С3
    Касаемо как засыпать в гравитационную мешалку, в каких последовательностях.
    1ц-2п-3щ Воды максимум 0.5 от цемента (чем меньше, тем бетон лучше) Если с малым количеством воды удалось замешать это 300-350 марка! Зависит от качества цемента и остальных ингридиентов.
    1) В объем груши добавляем почти весь требуемый объем воды. (так будет лучше мешаться, чем добавлять воду в процессе)
    2) Засыпаем одно ведро щебня (щебень обязательно должен быть мытый!) Грязные ингридиенты это минус составу, ниже марка. Помыть щебень/гравий предварительно из шлага или мойкой высокого давления не так сложно. Идеальный вариант для бетона это гранит, затем идет гравий и самый плохой вариант это известняковый щебень.
    3) Засыпаем ведро цемента
    4) Не торопясь засыпаем 1 песок, промешиваем
    5) Добавляем еще одно ведро щебня
    6) Добавляем второе ведро песка.
    На этом этапе уже будет трудно мешаться...нужно на этом этапе или чуть раньше добавить дозу пластификатора. Лучшее действие пластификатор показывает в готовом составе, хотя можно добавлять сразу в воду на первом пункте.
    7) Добавляем еще одно ведро с щебнем.
    Если все сделали правильно должен получиться густой состав, (при применении пластификатора С3) При гипер пластификаторах бетон может быть и как вода, не пугайтесь это нормально, он будет крепкий когда застынет, а если мешаете без пластификаторов и получается вода - знайте это не качественный бетон! Деньги потраченные на ветер - пустая работа.
    Если бетон получается жидкий то количество воды нужно обязательно уменьшать. Помните, что чем меньше воды тем лучше будет.
    8) На этом этапе в бетон можно добавить фибру! Для дорожек это самое то, фибра заменяет собой арматуру... сетку итп Значительно повышает прочность и морозостойкость бетона. Фибра бывает нескольких видов: стальная, базальтовая, полипропиленовая.
    На рынке она есть и по цене доступна каждому, для дорожек удобен последний вариант - полипропиленовая! На вид она как шерсть кошки или собаки. На куб бетона идет маленький пакетик в 900 гр. Добавить "волосы" в мешалку небольшими порциями и перемешать несколько минут.
    На этом все с замесом, можно укладывать. Для следующего замеса заливаем воду в грушу и повторяем шаги выше.
    В идеале укладывать нужно с использованием вибратора. Качество бетона повышается в разы. Руками так не сделать, не проштыковать. Использование вибратора бетона обязательное условия для получения качественного результата.
    После того как все уложили бетон требует правильного ухода. Бетон любит воду! Обязательно укройте его пленкой. Вода из бетона не должна испаряться. Бетон нельзя оставлять твердеть без пленки под лучами Солнца. Обильно поливайте бетон по несколько раз в день первые две недели и обязательно укрывайте его.
    Если все это соблюдать будут у вас прекрасные дорожки на долгие года и ремонта им не потребуется. На самом деле все не так сложно как кажется, доступно это любому главное знать некоторые тонкости. Минимум воды, современная строительная химия, чистые ингридиенты, качественный (свежий) цемент, вибратор.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это юмор если что... :)
