1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. Vova_l
    Vova_l
    Vova_l
    Эти формы, всего лишь инструмент, от которого есть инструкция. Если все сделать по инструкции то срок эксплуатации таких дорожек 8-10 лет. Меньше года бетон может прослужить если песок взять не речной а карьерный, да еще и с большим содержанием глины... в таком случае надо использовать отсев. Ниже инструкция:
    Для создания крепких и красивых дорожек нам необходимо:
    • Определить: откуда и куда будут идти садовые дорожки.
    • На месте будущих дорожек выкопать траншею глубиной в 8-10 см.
    • Землю трамбуем, засыпаем песок, щебень, песок (слой 4-8 см).
    • Песок обильно поливаем водой, непосредственно перед установкой формы.
    • Смазываем формы для садовых дорожек специальной смазкой, если нет, то машинным маслом или растительным. Хоть мыльным раствором, но смазать обязательно!
    • Устанавливаем форму, не забыв про уровень, а если участок наклонный, то предварительно натяните ориентир - веревку.
    • Мастерком аккуратно заполняем пластиковую форму, уделяя особое внимание краям формы, там не должно остаться воздуха.
    • Железной или пластиковой реечкой, совершая скользящие движения по верху пластиковой формы "Садовая дорожка", снимаем лишний раствор.
    • Ждем 20 – 40 минут (раствор должен держать форму), а если у Вас есть вторая форма для садовой дорожки, делаем вторую плиту.
    • Держа форму за края по диагонали, снимаем ее, стараемся поднимать равномерно.
    • Последняя и самая сложная фаза – защита только что сделанной садовой дорожки от домашних животных, хозяйской утвари или соседа. Придумывайте какие-то оборонительные сооружения на одни сутки.
    Как приготовить бетонный раствор? (рекомендация)
    Раствор для заполнения форм делается в соотношении 1:3:3 – одна часть цемента марка 400, 3 части речного песка, 3 части гранотсева или щебенки мелкой фракции 5-10 или 5-20. Замес, как правило, делается на полмешка цемента. Сначала засыпаем цемент в бетономешалку, добавляем 1% пигмента железоокисного (от 50 до 350 г). В зависимости от насыщенности цвета рекомендуем начать с 125 г. Потом засыпаем песок. Пластификатор, предварительно разбавив в теплой воде, добавляем в сухую смесь от 25-100 г, рекомендуем 75 г. Добавив щебень, заполняем водой, чтоб раствор принял консистенцию густой сметаны. Для того, чтобы дорожки долго Вам прослужили желательно использовать фиброволокно (это армирующая добавка)- 50 г. Перемешиваем в бетономешалке минимум 3 минуты. И готовым раствором заполняем форму.
    Для того, чтоб было удобно измерять необходимое количество добавок для бетона, можно использовать одноразовый пластиковый стаканчик. Вместимость стаканчика без горки: пластификатор – 130 г, красный краситель -140 г, зеленый краситель – 90 г, желтый краситель – 90 г, коричневый краситель – 140 г.
    Уникальность данной технологии:
    • Если со временем плита Вашей садовой дорожки придет в негодность, ее легко можо будет заменить на новую. Поэтому форма Садовая дорожка будет Вам служить добрую службу даже после основной работы.
    Искренне верю, что у Вас получится чудесная садовая дорожка или площадка.
    Инструкция с сайта: izbetona.io.ua
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Доброго всем дня! Очень полезная и интересная тема - прочел все, даже немного устал к 90-м страницам:) Всем огромное спасибо за рекомендации, советы. Собираюсь делать дорожки, стоянки, в общей квадратуре набегает порядка 150-200 метров. Благодаря этой теме окончательно убедился в правильности своего мышления (делать самому). Отдельное спасибо alex_ и b_l_e_f !
    Однако осмелюсь спросить (где-то в середине темы уже был вопрос, но ответа на него не было). Но сначала мысль, затем вопрос. На кирпичных заводах должна быть красная кирпичная пыль (ее в обязательном порядке выгребают из печей обжига), она как пыль - мелкая фракция: от пыли до 5 -7 мм. Думаю ее там несложно будет приобрести навалом и за не дорого. Цвет имеет такой же как кирпич (красный:) Эту самую (ну пусть будем называть ее кирпичной пылью) пыль добавляем в замес, который готовим для дорожек. Она (пыль) в массе может дать цвет будущей дорожке. А также выполнить роль наполнителя (а-ля отсев, мелкий щебень-семечка). Но, думаю, что в таком случае надо будет поменьше песка в смесь добавлять...
    Собственно вопрос: кто-нибудь из нас, здешних, делал так? Если да, то расскажите о сложностях или наоборот удобствах, пропорциях и т. д. Если есть фото - с удовольствием посмотрю. Или эта моя мысль - полный бред? Коли так, аргументированно покритикуйте. Всем заранее спасибо!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я делал, только немного для другой области применения :) Причем без песка. Все на кирпичах мешается. Нужен портландцемент, бой красного кирпича. Цемент обязательно должен быть с добавками д20 в маркировке - это важно для жаробетона. Кирпич кувалдой размалывается на фракции как песок (кп) и как щебень (кщ)... Состав по объему: 1ц 2кп 2кщ, воды максимум 0.5 от цемента, хотя кирпичи сильно впитывают, я так же использовал пластификатор С3. Бетон шоколадно красного цвета получается, из такого можно печи, барбекю, мангалы делать - этот состав за 1100 градусов держит :)
    На дорожки его не стал бы делать, кирпич сильно впитывает воду, низкая марка по морозостойкости.
    Для правильного результата под дорожки лучше купить цветные добавки в бетон фирмы Sika - стоят они не дорого, в строительных гипермаркетах встречаются, фирма мировой лидер по строительной химии.
  4. alexpr10
    alexpr10
    alexpr10
    Минск
    Добрый день а из чего формы? подойдет ли линолеум?
  5. Wolverina
    Wolverina
    Wolverina
    Нижневартовск
    Подойдет. Можно использовать пенофол (вспененный рулонный утеплитель) - он разной толщины бывает, швы между камешками можно пошире сделать. Но линолеум, опять же, по-жестче будет...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, пенофол ИМХО удобнее, т. к. бетон зажимает ленолиум, а пенофол тянется и проще выдернуть!
  7. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Всем, привет.
    Хочу делать дорожку с помощью форм, но нужны прямоугольные камни, как на видео.
    По всем рекламным ссылкам только фигурные.
    Возможно кто -то знает где можно купить или заказать прямоугольные?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А самому сделать не судьба? Из тех же брусков на пример!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Да, эта форма элементарно делается своими руками и не обязательно бруски брать, идеальный вариант остатки от ламинированной фанеры.
  10. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Да, gen758, самому не судьба.
    Мне нужно 4 штуки, хочу дать строителю своему для заливки, сам он вряд ли сделает одинаковые.
    Хотелось бы купить готовые фабричные пластиковые формы.
    Или на видео это тоже самодельный вариант?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Возможно! Мне показалось я видел крепеж между планками!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по видео форма у него стальная и профильных труб прямоугольного сечения сварена. А кто скажет чем он засыпал щели между плитками? что это такое белое? Неужели цемент?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Смотрите внимательнее, сварная конструкция из профильной трубы, если не ошибаюсь, то 20х40.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну не важно из чего! Факт что прямые формы сделать просто!
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Остался вопрос, чем таким красивым, засыпали швы?
    А идея самоделки зашибись!
