1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Форма для дорожек
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Елена Ртищева, 13.04.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это может грозить Вам переделкой дорожки! Все со временем разрушается, но при таком водно-цементном соотношением это может наступить через сезон или пару сезонов! :|:
  2. StageVP
    StageVP
    StageVP
    Если через пол часа после заливки снимаю форму и ничего не растекается, то я думаю нормальная консистенция раствора, или я не прав ? :)
    Тут я понял главное не наступать на свежезалитые дорожки хотя бы 3-4 дня, некоторые камушки труснули на которые наступил на следующий день... :(
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @StageVP, Лишняя влага не вступившая в реакцию с цементом постепенно испаряется и оставляет поры! Что уменьшает прочность и морозостойкость изделия.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Надо пленкой накрывать дня на три, чтоб гидратация правильно прошла.
    Тогда будет прочное все.
    Есть те, кто уже наигрался? Я б форму приобрел :)
  5. DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    Люберцы
    А я вот таких приобрёл форм, осталось цемента и пластификатор подкупить и в бой=) Ещё бы время найти для этого)
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    И вибро-стол сделать, иначе труды насмарку:(
  7. DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    Люберцы
    Ну это дело не хитрое, тестя озадачил сделать к 6.06.2015:)] сказал как два пальца... всё будет! Для этого выше спрашивал, хотел на пробу 2кг пигмента купить что бы маленькие клеверы сделать красными, а большие обычного "бетонного цвета" но из за цены решил поэкспериментировать без пигментов. Особой потребности в плитке на этот год нету, но вот к следующему понадобится около 40м2, на фото форм на 1м2 итого нужно около 40 дней на изготовление, опыта нет, пока только теория, с проблемами будем бороться по мере их поступления...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если будете экспериментировать, попробуйте с плиточной замазкой швов. Цвета разные, люди втирали в верхний слой дорожек. А вы может расскажете, что получится, если добавить в раствор? :um:
  9. DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    Люберцы
    Можно попробовать, почему нет? В кладовке где то осталось, правда цвет салатовый=) Но если покупать, то не думаю что выйдет бюджетно=) Есть кирпичи красные которые все с годами превращаются в "труху" какую то, думал их попробовать, но боюсь что на качестве сильно отразится, хотя где то читал что добавляют...Но опять же какие пропорции! Только теория=)
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @DenisTerentiev, по бюджету не знаю, может сыграть фактор распространенности, который уменьшает цену. По качеству, похоже в затирке хорошие добавки. После застывания становится камнем. Я замазывал простой бетон сверху оставшейся затиркой, хорошо получилось...
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Затирка для швов - фигня.
    Либо ее нужно очень много для получения эффекта. Я посыпал коричневой - практически было незаметно.
  12. DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    DenisTerentiev
    Люберцы
    А как вы её наносили, можно более подробно?
  13. id20006658
    id20006658
    id20006658
    Подскажите, вы по краям что ставили? Хотим тоже сделать. Кто нибудь подскажите плиз, пескобетон 300 подойдет ли для заливки если добавить пластификатор?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Когда снимаю формочку, бетон еще влажный. Посыпаю сверху затиркой. То есть - как железнение бетона
  15. StageVP
    StageVP
    StageVP
    По бокам ставил доску деревянную с колышками в землю. Но края хлипенькие получаются там где наиболее тонко, поэтому планирую в сантиметрах 30-40 вкопать еще бордюр и засыпать промежуток землей - будет цветник между газоном и дорожкой, да и земля держать будет дорожку от расползания.
